HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Einstellungssache oder Probleme mit Sat Anlagen? | |
Einstellungssache oder Probleme mit Sat Anlagen?+A -A |
LO.11
#1 erstellt: 25. Sep 2012, 14:43 | |
Moin, Hab seit neustem einen UE55ES6300 mit integriertem DVB-S reciever. Wohne in einem Mehrfam. haus. 8 Parteien. Wenn ich die Sendersuche aktiviere kann man auswählen zwischen Terrestrisch, Kabel, Satellit oder Astra 19.2 . Wenn ich unter Satellit suche findet er einige (sind kreuz und quer in der liste verstreut) aber Pro7, Dmax usw. gehen nicht. Bei der Suche unter Astra 19.2 findet er mehr, sind wie normal gelistet ARD,ZDF usw. man sieht dann aber nur schwarz. Hier ein Bild von der Anlage auf dem Dachboden |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 25. Sep 2012, 15:06 | |
Das ist ein digitales Einkabelsystem. Hier findest du Angaben darüber, wie der Receivewr (Tuner) einzustellen ist. [Beitrag von hgdo am 25. Sep 2012, 15:06 bearbeitet] |
LO.11
#3 erstellt: 25. Sep 2012, 15:38 | |
habe jetzt low und high band auf 10600 MHz eingestellt scheint aber nicht viel zu bringen |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 25. Sep 2012, 16:20 | |
Hast du die LNB-Spannung ausgeschaltet? Vielleicht helfen dir diese Threads weiter: http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-15049.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-11656.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-11995.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-15410.html |
LO.11
#5 erstellt: 25. Sep 2012, 17:31 | |
was hat den dieses wählen zwischen "Satellit & Astra 19.2" zu bedeuten, empfangen tue ich doch mit der Satellit Einstellung auch Astra 19.2. Habe aber nur komische Sender die keiner sehen will. Die interessanten gehen alle nicht außer RTL, RTL2 und VOX... Wenn ich auf Astra 19.2 sender suche zeigt der alle an auf der Programmliste, aber sehen tue ich nur schwarz, wieso?? weiß da keiner was ? |
KuNiRider
#6 erstellt: 26. Sep 2012, 07:36 | |
Es wurde eigentlich schon alles geschrieben: Du hängst da an eine veralteten ungesteuerten Einkabellösung mit deutlich eingeschränktem Programmangebot. Wenn du Astra 19,2° wählst und wie in der Hirschmann-Anleitung die 2 Transponder zusätzlich angelegt und abgesucht hast, dann hast du alles was geht. Nicht gehen tun z. Bsp. die öff.-rechtl. HD und Zusatz-Programme aus dem Low-Band. |
schraddeler
#7 erstellt: 26. Sep 2012, 08:22 | |
Ich hab auch einen Sammy, allerdings nicht aus deiner Serie. Der Unterschied zwischen dem Suchlauf "Astra 19.2" und "Satellit & Astra 19.2" ist folgender: Bei der ersten Suche benutzt der Sammy eine fest hinterlegte Programmliste, deshalb erscheinen dort alle Programme, egal ob du sie empfängst oder nicht. Im zweiten Fall sucht er wirklich nur das was auch zu empfangen ist. Außerdem läßt sich die Astra19.2 Liste nicht auf dem Rechner editieren, das geht nur mit der "Satellit & Astra 19.2"-Liste, von daher empfehle ich auch nur diesen Suchlauf durchzuführen. gruß schraddeler |
Dipol
#8 erstellt: 26. Sep 2012, 10:47 | |
Auch ein Einkabelsystem gehört normkonform installiert! Obwohl daneben ein Erdungsdraht verläuft, wurde der PA der Kabel und des CEF 311 Gehäuses normwidrig unterlassen. Und wie man an den Steckern und dem unbefestigten Zweifachverteiler erkennen kann, hat dem "Könner" dieser Montage auch eine Crimpzange + Bohrmaschine gefehlt. |
Dipol
#9 erstellt: 26. Sep 2012, 11:01 | |
Wobei an Einkabelsystemen die Programme auch mit gleicher High- und Lowband-LOF 10,6 GHz leider mehrfach eingelesen werden. |
LO.11
#10 erstellt: 27. Sep 2012, 18:13 | |
Zu dem nicht mehr möglich, kann ich nur sagen das mein Vormieter alle sender hatte, also kann es wohl daran nicht liegen. Muss eine Einstellungssache am Samsung sein. Vielleicht findet sich hier ein spezi auf dem gebiet Samsung mit integriertem DVB-S reciever. |
LO.11
#11 erstellt: 27. Sep 2012, 18:29 | |
des weiteren steht bei der "Astra 19.2" Sucheinstellung, nicht kein Empfang sondern Dienst nicht verfügbar. |
LO.11
#12 erstellt: 27. Sep 2012, 19:18 | |
Wenn ich einen Benutzerdefinierten Transponder einstelle Bsp. (11560 - 27500 wird dieser nicht gespeichert oder ähnliches, wenn ich ein zweites mal rauf gehe steht da wieder der alte. wie man im Bild sieht ist ein Signalstärke von 100% da wieso sehe ich denn nichts ? sind sonst die Einstellungen richtig? |
Duke44
#13 erstellt: 28. Sep 2012, 04:06 | |
Sat Anlagen Probleme Giftmischer15 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 12 Beiträge |
Verteiler für SAT-Anlagen MikeAndre am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 3 Beiträge |
Anfängerfrage zu SAT-Anlagen idephili am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 5 Beiträge |
SAT-Anlagen-Planung ok? corcoran am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 8 Beiträge |
Sat-Anlagen Update typischAndy188 am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 14 Beiträge |
SAT Anlagen Bau Bernd1965 am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 11 Beiträge |
Sat Anlagen Frage bigmag am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 8 Beiträge |
Sat Anlagen absoluter Anfänger! Purista84 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 16 Beiträge |
SAT Anlagen Fensterbefestigung? robi782 am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 2 Beiträge |
Mal wieder: Sat-Anlagen Empfehlung Brix am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 16 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLutzer#
- Gesamtzahl an Themen1.557.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.257
