| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe für Neuling? | |
Hilfe für Neuling?+A -A |
basti33
erstellt: 12. Sep 2012, 13:05
Hallo zusammen, ich bin beim Thema DVB-S total neu und möchte demnächst meinen Kabelanschluss durch eine Schüssel ersetzen. Mein Fernseher hat einen DVB-S Tuner. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, will ich gleich einen Quad-LNB, auch wenn erstmal nur 1 Receiver angeschlossen wird.... Empfangen möchte ich eigtl nur Astra 19.2°. Kann ich an eine Schüssel mit Quad-LNB direkt meinen Fernseher anschliessen? Würdet Ihr da evtl noch nen Überspannungsschutz oder was empfehlen? Reicht eine 60cm Schüssel, oder doch besser 80cm? wäre so ein Set dieser Art ok, oder empfehlt Ihr hier irgendwelchen speziellen Schüsseln / LNBs? http://www.conrad.de...SSE/1317015&ref=listbraucht man außer einer Halterung, einem Kabel und einer Dose noch weiteres Zubehör zur Installation? DANKE schonmal im Voraus... ich weiß viele Fragen, aber leider habe ich echt wenig Plan von dem ganzen
Volterra
erstellt: 12. Sep 2012, 15:33
Wo soll die Schüssel montiert werden? Balkon / Hauswand / Dach / Garten? |
barsch,
erstellt: 12. Sep 2012, 15:38
Hast du die FAQ gelesen? http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100Wo wäre denn der Antennenstandort? Davon ist es abhängig ,ob du die Antenne erden musst und die Größe der Antenne. Dose braucht man nicht unbedingt ,gänge auch ohne. Das Conrad Set ist Murks.Dort bestellt man auch so etwas nicht. Zum LNB kann ich dir schon jetzt sagen,das die besten Quad LNBs von Alps kommen. http://www.bfm-satshop.de/lnb/quad/alps-bste4-quad-lnb.html |
John-Boy
erstellt: 12. Sep 2012, 15:44
Schau' mal hier: Sat-Shop mit guter Beratung:Habe dort vor 2 Jahren meine Satanlage erworben. Bereits im Online-Shop bekommst Du gute Hilfe bei der Auswahl der einzelnen Komponenten. |
John-Boy
Oh, da hatte jemand die gleiche Idee mit dem Shop . |
basti33
erstellt: 14. Sep 2012, 16:05
Hallo zusammen, vielen Dank erstmal, ich lese mir eure Tips nachher gleich mal durch. Die Schüssel soll an die Wand über unserem Balkon. Die sicht sollte da ok sein und mit dem richtigen Halter ragt die Schüssel da etwas über den "Dachvorsprung". |
John-Boy
erstellt: 15. Sep 2012, 09:06
Die richtige Halterung kannst Du auch in diesem Shop kaufen. Wenn die Sat-Schüssel über den Dachvorsprung hinaus ragen soll, benötigst Du ggf. eine größere Halterung mit extra langem Arm. Denn die Schüssel wirst Du ja vermutlich auch noch etwas drehen müssen .Preislich schien die TechniSat-Schüssel mit dem ALPS-Quad (Quattro-Switch)-LNB eine Empfehlung zu sein. Wegen der Leistungsreserven bei Schlechtwetter würde ich min. zu einer 80/90 cm-Schüssel greifen. Dann noch gut geschirmtes Kabel (evtl. 100m auf Rolle) für 4 Anschlüsse und 8 F-Stecker. Damit hast Du erstmal alles zum Empfang. An der Schüssel (LNB-Arm) + Halterung würde ich das Kabel mit Kabelbinder befestigen. Bzgl. Erdung kann ich nur sagen, dass ich meine Sat-Schüssel nicht geerdet habe und bisher keine Probleme hatte (seit 20 Jahren Sat-Empfang). Habe diese auch an der Hauswand neben der Terrasse, also nicht auf dem Dach als höchsten Punkt des Gebäudes . |
Neue Schüssel + 4-fach LNB ranke am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 8 Beiträge |
DVB-S Neuling - brauche HILFE mit Quad-LNB! viper-24 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 8 Beiträge |
2 Quad LNB´s 1 Schüssel flemic am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 6 Beiträge |
Monoblock Quad LNB? zettmann am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 2 Beiträge |
Was haltet ihr von diesemAngebot, Fuba Schüssel mit Quad LNB? Janer am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 10 Beiträge |
Anlage für DVB-S >Revolution< am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe bei LNB`s JAGde am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 4 Beiträge |
DVB-S Schüssel schietegal am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 19 Beiträge |
Kurze Beratung - Schüssel & LNB the1anonlytk am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 2 Beiträge |
Astra + Eutelsat mit Multibeam-Schüssel Boss_4 am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedbdLover2
- Gesamtzahl an Themen1.562.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.248
