HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Was haltet ihr von diesemAngebot, Fuba Schüssel mi... | |
Was haltet ihr von diesemAngebot, Fuba Schüssel mit Quad LNB?+A -A |
Janer
#1 erstellt: 26. Nov 2008, 22:31 | |
Hallo liebe Profis, da ich mir zu Weihnachten einen Icord oder den Digikorder HD S 2 gönne , möchte ich auch gleich eine vernünftige Schüssel montieren um das Beste raus zu holen. Was meint ihr, wie ist die Qualität von ein Intenso LNB? Reicht für 3 Teilnehmer eine 78Cm Schüssel von Fuba, oder soll ich lieber eine 85ger nehmen wie im Angebot? Soll ich lieber einzeln kaufen, oder wie hier im Set? Hier gehts zum Angebot! Ich wäre für eure Mithilfe dankbar! Gruß Jan |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 26. Nov 2008, 23:00 | |
ist denn jetzt schon eine schüssel vorhanden und wenn ja was für eine und wieviele teilnehmer dran, oder noch gar nix ? [Beitrag von Dubai-Fan am 26. Nov 2008, 23:06 bearbeitet] |
Janer
#3 erstellt: 26. Nov 2008, 23:27 | |
Ich habe jetzt schon eine Schüssel, die ist ungefähr 65cm und es ist ein Twin LNB dran, also für 2 Teilnehmer. Brauche aber ein Quadro LNB da der Icord oder Digicorder ja schon 2 Anschlüsse braucht. Es ist aber immer nur 1 Teilnehmer in Betrieb, entweder in der Küche mit der einen Leitung, oder in der Wohnstube mit den 2 Leitungen die ich nachher brauche für mein Festplattenreceiver. Gruß Jan |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 26. Nov 2008, 23:35 | |
dann würde ich zuerst nur mal das lnb auf ein QUAD lnb wechseln. hast du schon mal beide receiver, die du jetzt hast zusammen laufen lassen und ging das ohne störungen resp. pegelabfall ? das amazon fuba angebot hat ein falsches lnb dabei. da steht quattro und da braucht es einen multischalter. denke aber, das sie das falsch geschrieben haben. |
Janer
#5 erstellt: 27. Nov 2008, 10:00 | |
Waron erkenne ich denn ob ein Quad LNB einen Multischalter braucht? Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Ich dachte immer wenn 4 Anschlüsse am LNB vorhanden sind, dann braucht man kein Multischalter wenn ich damit 4 Receiver betreiben will.. Gruß Jan |
Janer
#6 erstellt: 27. Nov 2008, 10:11 | |
Hier habe ich zwei verschiedene Angebote vom gleichen Händler... Satellitenspiegel 85cm mit ein Quattro Switch LNB! Satellitenspiegel 85cm mit Quattro LNB! So, da der Preisunterschied 10 Euro beträgt, dann denke ich dass man beim ersten Angebot kein Multischalter braucht, aber jedoch beim zweiten Angebot? Gruß Jan |
Dubai-Fan
#7 erstellt: 27. Nov 2008, 12:03 | |
hmmm....amazone verwirrt da schon ein wenig mit ihren artikel bezeichnungen. ich kopier dir mal den unterschied zwischen den lnb's aus einem beitrag,den ich vorher geschrieben habe. der unterschied zwischen der lnb's ist folgender: bei einem quad lnb kann man 4 receiver direkt anschliessen. hier ist der multischalter quasi schon eingebaut dafür bist du mit den anchlüssen auf 4 beschränkt bei einem quattro lnb hat jeder der vier anschlüsse eine andere funktion, entsprechend der 4 varianten, die ein sat senden kann. 1 x lowband vertikal 1 x lowband horizontal 1 x highband vertikal 1 x highband horizontal mit diesen 4 kabeln gehst du dann auf den multischalter, der damit dann quasi eine unbeschränkte anzahl receiver versorgen kann. auf der grafik von oben, siehst du ein bespiel für 8 einzelreceiver oder 4 twinreceiver. http://img237.images...lnehmeranlagevk8.jpg du müsstest also das 119 euro angebot nehmen, wenn du nur die 4 anschlüsse brauchst. da müsste es aber korrekt" mit inverto Quad (switch) lnb heissen. quattro lnb's sind in der regel billiger, da sie eben einen externen multischalter benötigen. [Beitrag von Dubai-Fan am 27. Nov 2008, 12:10 bearbeitet] |
Janer
#8 erstellt: 27. Nov 2008, 14:20 | |
Danke dir Dubai-Fan, jetzt weiß ich bescheid... Gruß Jan |
Janer
#9 erstellt: 27. Nov 2008, 18:22 | |
Habe da noch eine Frage... Ein LNB wo 4 Teilnehmer ran können habe ich mir jetzt schon von Alps bestellt. Hier zu sehen! Bei mir ist ja schon eine 65er Schüssel vorhanden mit ein Twin LNB, wenn beide Receiver laufen so wie heute bei bedecktem Wetter, dann sagt mir mein Pegel 95-99% und die Qualität schwank von Sender zu Sender 78-92% wenn beide Receiver laufen. Würdet ihr euch dann noch eine neue größere Schüssel kaufen? oder reicht das aus? Gruß Jan |
Dubai-Fan
#10 erstellt: 27. Nov 2008, 18:45 | |
wie schon gesagt, von unten nach oben arbeiten. die pegel mit dem twin sehen ja sehr gut aus. also mal das alps quad lnb dranmachen und wenn's dann nicht reichen sollte, kannst du immer noch eine grössere schüssel nehmen. [Beitrag von Dubai-Fan am 27. Nov 2008, 18:46 bearbeitet] |
Was haltet Ihr von Fuba? Raymond1983 am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 10 Beiträge |
Sat-Schüssel Fuba, Welches LNB? rallas am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 2 Beiträge |
Gibertini oder Fuba Schüssel? MarkusD. am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 20 Beiträge |
von Twin zu Quad lnb tifo am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 11 Beiträge |
Fuba oder MTI - LNB brajue am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 2 Beiträge |
Quad LNB keine deutschen Sender Tinga84 am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 18 Beiträge |
Wo Invacom+Fuba kaufen? Helge4711 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 12 Beiträge |
Gibertini oder Fuba Schüssel für Astra/Eutelsat? el´greko am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 6 Beiträge |
Was haltet ihr von dieser Schüssel und LNB? Der_Unbeugsame am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 24.03.2019 – 10 Beiträge |
Quad LNB aber welcher ist sehr gut? dragonlort am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 24 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTelemedicine_options...
- Gesamtzahl an Themen1.555.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.538
