HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Könnt ihr mir dieses Setup erklären? (Probleme mit... | |
Könnt ihr mir dieses Setup erklären? (Probleme mit neuem Receiver)+A -A |
HansPeterPetersen
15:49
erstellt: 31. Aug 2012, |
Hallöchen, lange am mitelesen jetzt auch mal am fragen. ![]() Habe seit neuestem einen HD-fähigen Fernseher und mir dazu jetzt einen HD-Receiver geholt (Schwaiger DSR581HD). Ich empfange Programme digital über Astra und Hotbird (wurde vor ~2-3 Jahren von Analog umgerüstet), hatte bis jetzt noch nie Probleme und mir deswegen auch noch nie Gedanken darüber gemacht wie das ganze Signal vom Dach ins Wohnzimmer kommt... Das komische ist jetzt nur, dass der neue Schwaiger Receiver absolut keine Programme findet. Signalstärke ist immer bei 37%, Qualität bei 5%. Der alte "SD-Receiver" findet aber einwandfrei alle Sender usw, deswegen hab ich mal geguckt was da überhaupt auf dem Dach steht. Zu finden sind zwei Schüsseln, ich ging davon aus, dass eine für Astra, die andere für Hotbird wäre doch nachdem ich mal die Kabel verfolgt habe sieht das ganze so aus: ![]() Eine Schüssel empfängt also das Signal für beide Satelliten, habe das folgendermaßen getestet: Die LNBs mit der Hand abgedeckt, beim einen war Hotbird weg, beim anderen eben Astra. Wenn ich mir die Angaben auf Dishpointer.com angucke zeigt die Schüssel auch in eine andere Richtung. Nur warum empfange ich mit dem alten Receiver dann Programme? Sind HD-Receiver empfindlicher? An sich müssten die normalen FTA Sender ja auch gefunden werden, wenn sie beim alten Receiver schon funktionieren. Wo genau die Leitungen an der Hauswand entlang laufen kann ich leider nicht sagen, dafür ist das Haus etwas zu hoch um es einfach mal so zu verfolgen. ![]() Also, kurz gefragt: Hat der Receiver einen Fehler oder liegt das am Setup der Schüssel(n)? Danke schonmal! ![]() |
ChrisBen
18:08
Haben die beiden LNBs, die für AStra und Eutelsat Hotbird sein sollen jeweils zwei oder vier angeschlossene Antennenkabel? Du hast in deiner Zeichnung jeweils zwei Kabel eingezeichnet, es müßten aber jeweils vier sein, damit du alles empfangen kannst. |
Duke44
20:00
Nö, nicht wirklich. So wie das ausschaut, sind dort zwei normale 2/1 Diseqc-Schalter verbaut. Der TE hätte mal lieber deren Bezeichnung oder ein Foto von einstellen sollen. ![]() Ansonsten würde ich mal den neuen Schwaiger auf Diseqc-Betrieb umstellen und zwar genau so wie der Alte. |
Probleme mit neuem SKY+-Receiver hillben am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 7 Beiträge |
Probleme mit neuem LNB geyr am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit Empfang seit neuem receiver länglich am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 25 Beiträge |
problem mit neuem receiver Eigentor am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit neuem Receiver Lukas1310 am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 10 Beiträge |
Empfangsproblem mit neuem Sat- Receiver resa8569 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 14 Beiträge |
Probleme beim Satellitenempfang mit neuem Fernseher Elinnar am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 5 Beiträge |
Probleme seit 01.05.12 mit neuem ARD HD djdiver am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe bei neuem Receiver BORAnatic am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 12 Beiträge |
kein Empfang von Sport1 mit neuem Receiver freeair80 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 13 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.323
