HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sharp LC-46LE812E geringe Qualität | |
Sharp LC-46LE812E geringe Qualität+A -A |
Jerek4
#1 erstellt: 23. Aug 2012, 20:47 | ||
Hallo, weiß nicht, ob ich hier richtig bin, oder lieber es ins Sharp--Forum schreiben muss ggf. bitte verschieben. Ich bekomme bei meinem Sharp und dem integrierten SAT-Receiver eine Signalstärke von ca. 82 und eine Qualität von ca. 32-34. Ich denke, dass die Signalstärke OK ist, oder? Hingegen scheint mir 32-34 bei der Qualität recht niedrig zu sein. Hab die aktuellste Firmware drauf. Meine Satanlage ist diese hier und bestmöglich ausgerichtet: http://www.amazon.de..._details_o06_s00_i00 http://www.amazon.de..._details_o06_s01_i00 Als ich dann den Receiver von meinem Bruder angeschlossen hatte, war meine Qualität auf dem Receiver 9,5 dB. (http://www.amazon.de/gp/product/B005HPS3CU/ref=oh_details_o01_s00_i00) Bei ARD und Co. habe ich gelegentlich Klötzchenbildung mit seltenem Totalausfall des Empfangs. Bei den Privaten ab und zu Klötzchenbildung, aber insgesamt sieht das Bild meine ich auf dem ext. Sat besser aus. Im Netz habe ich mal gelesen, dass für HD eine Quali über 55 empfohlen ist. Hat einer von euch auch die Sharp-Serie 812E/822E etc. mit intgr. SAT-Tuner und weiß, was man machen kann? |
ChrisBen
#2 erstellt: 24. Aug 2012, 05:16 | ||
Moin, wie sich das so anhört, könntest du auch ein Zuviel an Signalstärke haben. Leider stimmt die Anzeige der Signalstärke und -qualität nicht mehr, wenn der Tuner übersteuert wird (also zuviel Signalstärke bekommt). So zeigt er zu wenig an, obwohl es eigentlich zuviel ist. Du könntest das testen, indem du ein Dämpfungsglied in der Antennenleitung vor den Fernseher hängst oder ein 30m bzw. 50m langes Antennenkabel anschließt. Also wenn du von deiner Haus-Sat-Installation noch ein wirklich langes Kabelende übrig hast, dreh mal zwei F-Stecker auf und versuch es nochmal. |
Volterra
#3 erstellt: 24. Aug 2012, 09:00 | ||
Um zu den 9,5dB SQ des TS-Receivers vom Bruder etwas zu sagen, müsste man das SQ Maximum dieses Modells kennen. Über die Technisat-Receiver wurde bereits berichtet, dass die alle nicht viel mehr als 10dB SQ anzeigen können. Deine Antenne liefert aber ca. 14 bis 16dB, wenn ein Profimessgerät den C/N (SQ) Wert ermitteln würde, so denn die Antenne richtig justiert wurde - versteht sich. Wahrscheinlich sind aber die 9,5dB des TS Receivers ok und somit hast Du kein Empfangsproblem.
Qualianzeige eines Receivers von 55% ist völlig nichtssagend. SIG (Signalstärkeanzeige der Receiver sowieso) und somit sind auch die 80% des Sharp-Flachmanns nichtssagend. Ich kenne nur ein Box-Fabrikat, dass die SQ in %und dB relativ zuverlässig anzeigen kann und das sind die Dreamboxen. SIG können aber auch die Dreanboxen nicht zuverlässig anzeigen. Den Pegel (SIG) kann nur ein Profimessgerät genau anzegen. Zum Pegel: Ein DVB-S-Receiver ist in der Lage Signale in einem Fenster von mindestens 50dBµV bis 65/70dBµV zu empfangen (entsprechende Signalqualität vorausgesetzt). Weniger oder auch mehr Pegel können Probleme verursachen. Zum C/N Wert (SQ) HD Empfang erfordert mit 8dB ca. 1dB mehr an C/N(SQ) als SD Empfang. Klötzchenbildung darf nur bei Sauwetter auftreten und Totalausfall darf nur auftreten, wenn draußen die Welt untergeht. Totalausfall gibt es in Mitteleuropa statistisch 9 Stungen im Jahr, verteilt auf ca. 15 Tage im Jahr. Ob die Störungen in Abhängigkeit vom Wetter bei Dir auftreten, hast Du nicht mitgeteilt und ob der externe TS Receiver die gleichen Störungen hat, hast Du auch nicht mitgeteilt. Zeigt Dein Sharp - Flachmann die genannten Störungen bei Normalwetter, könnte die Übersteuerungs - Vermutung von @ChrisBen zutreffen. |
Jerek4
#4 erstellt: 24. Aug 2012, 10:15 | ||
Danke euch beiden für die Ausführungen. DAs mit der Übersteuerung habe ich auch schon in nem anderen Thread gelesen. Das hat mich auch schon was stuzug gemacht, dass zuviel und zuwenig den Empfang schädigen. Ausreichend Kabel habe ich leider nicht um den Pegel zu senken. Ich müsste dann also eher das Dämpfungsglied einbauen. Was ist das allerdings und wo kann ich es beziehen bzw. wie teuer sind diese Dinger? Hier noch ein paar Informationen, die ich noch schuldig bin, bzw. zur Ergänzung noch mitteilen möchte: Die Störungen habe ich auch bei bestem, wolkenlosen Sommerwetter teilweise gehabt. Die Klötzchen manchmal nur Sekunden, dann längere Zeit wieder alles OK und dann wieder leichte Fragmente. Den Ausfall hatte ich zuletzt gestern abend bei der ARD und konnte nur durch Programmwechsel behoben werden (Kanal rauf,Kanal runter). Zur Verkabelung: Ich habe vom LNB zum Multischalter im Keller 4x ca. 15m, vom Multischalter zur Dose ca. 6m und von der Dose zum TV ca. 50 cm Kabel verlegt. Als Kabel habe ich das hier verwendet: http://www.kab24.de/...129551297668235.html [Beitrag von Jerek4 am 24. Aug 2012, 10:16 bearbeitet] |
Volterra
#5 erstellt: 24. Aug 2012, 14:42 | ||
Ob die Störungen auch bei Anschluss des externen TS Receivers erfolgen- hast Du erneut nicht mitgeteilt.
Google mal nach Dämpfungsregler. Die kosten unter 10€. Wenn Du ein Tempotuch entfaltest, mäßig nass machst und über das LNB Auge bündig legst, erreichst Du auch eine erhebliche Dämpfung. Mach das mal vor dem Dämpferkauf und dann schaunmermal.
Die Kabelqualität dürfte ok. sein und die Kabellängen sind auch kein Problem. So es denn aber nicht an einer Tuner-Übersteuerunge liegt: Wenn ich in solchen Fälllen um Hilfe gebeten werde, habe ich immer ein 30m langes mit Selfinstall-F-Steckern bestücktes Kabel dabei. Das wird zu Testzwecken nacheinander an die 4 LNB Ausgänge angeschlossen. So kann man eine ev. Klinke auf dem Übertragungsweg LNB / 4Kabel zum MS / Kabel vom MS zur Dose / Anschlusskabel Dose - FS/Receiver ausschließen oder erkennen. Ist leider alles bei nur sporadisch auftretenden Störungen nicht schnell lokalisierbar. Wenn das trotz aller Geduld nix brachte, wurde ein Single LNB von ALPs eingesetzt und direkt mit dem Receiver verbunden, was immer erfolgreich war. Geht bei Deiner Antenne nur mit Einsatz eines LNB Adapters oder eines TS Single-LNBs. Danach begann dann die Fehlersuche. Meistens waren falsch montierte F-Stecker ursächlich. Aber auch Dosen und das Anschlußkabel bis hin zum MS und LNB. Nix ist unmöglich. |
Jerek4
#6 erstellt: 24. Aug 2012, 16:26 | ||
Ähhh... Ja, bei dem ext. Receiver hatte ich auch mal kurz Fragmente, aber insgesamt ein besserers Bild (qualitativ). Ich werde das mal mit dem Taschentuch und sonst mal mit der F-Stecker-Überprüfung ausprobieren und melde mich dann. Das Problem ist ja nur das sporadisch auftreten der Fehler. Mal gucken, ob ich zmindest ein besseres Bild feststellen kann. |
Volterra
#7 erstellt: 24. Aug 2012, 16:49 | ||
Ein besseres Bild kann keine noch so teuere Satanlage liefern. Meinem Panasonic-Rekorder BS885 wurde allgemein bescheinigt, dass er eine hervorragende Bildqualität in SD und HD produziert. Es fällt mir aber schwer, nenneswerte Unterschiede zu erkennen, wenn ich den gleichen Kanal via internem Sonyreceiver mit DVB-S2 Tuner betrachte. Bei native HD Sendungen, konnte hier bei mir noch niemand einen Unterschied bemerken. Darunter befand sich einst auch ein WDR Film-Mann. Native HD Sendungen wurden mit diversen Flachmann-Fabrikaten/Modellen mit DVB-S2 Tuner bestens wiedergegeben und da kenne ich jede Menge von mir konfigurierte Geräte. |
Jerek4
#8 erstellt: 29. Aug 2012, 12:52 | ||
So, ich hab jetzt mal das mit dem Taschentuch versucht. Gab aber nur Bildaussetzer, auch ganz dünn nur aufgelegt wurde das Bild nicht besser, wenn auch ohne Bildaussetzer. Ein nachjustieren der Anlage habe ich auch noch vorgenommen. Hier will ich erstmal den nächsten Regen abwarten und gucken, ob es dann wieder zu Aussetzern kommt. Soll ich sonst auf die Dämpfer zurückgreifen? |
Hohe Signalstärke, geringe Qualität, kein Bild woops am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 8 Beiträge |
Sharp Einkabelsystem Kathrein bischbert am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 16 Beiträge |
Zu geringe Empfangsqualität für HDTV markus13101 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 8 Beiträge |
Trotz 100% Signalstärke geringe Signalqualität Stamper am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 14 Beiträge |
Probleme mit Sharp S2 Tuner, Signalstärkeproblem? kinofan007 am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 21 Beiträge |
Sharp TV - kein Sender erreichbar koerkx am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 11 Beiträge |
Probleme mit Signalstärke/Qualität - mehr Dämpfung? doggydogg am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 12 Beiträge |
sehr geringe signalstärke am humax 1000 s pasolini5 am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 3 Beiträge |
geringe Signalstärke plötzlich mit neuem Fernseher tsq2011 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 14 Beiträge |
Arena Qualität Noonien am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 2 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLutzer#
- Gesamtzahl an Themen1.557.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.257
