SAT Schüssel ersetzen (Detailfragen)
Posti48
#1 erstellt: 20. Aug 2012, 09:00
Ich habe mir eine neue SAT Schüssel gekauft (Visiosat BISAT G2) um eine bestehende, alte zu ersetzen.
Damit sollen wiederum Astra 19.2E und Hotbird 13A empfangen werden.
Die mitgelieferte Anleitung ist etwas dürftig, aber ich habe mir nun verschiedene Seiten im Internet gegoogelt und das meiste ist mitlerweilen klar. Einige Detailfragen konnte ich aber nicht recherchieren...
Gemäss Dishpointer.com liegt bei mir Astra 19.2E auf 34.5° und Hotbird auf 35.4° Elevation. Es wird nun empfohlen die Schüssel etwa auf die Mitte auszurichten - also 34.95°. Nun lassen sich aber die LNBs auch in der Höhe einstellen -10mm bis +30mm. Würde es sich da anbieten die Schüssel genau auf Astra 19.2E 34.5° auszurichten und das Hotbird 13A LNB in der Höhe zu verschieben (oder umgekehrt?) Falls ja, wieviel müsste das eine LNB höher-/tiefergestellt werden?
Bezüglich Azimut liegt Astra auf 163° und Hotbird auf 171°. Die LNBs sind links und rechts der Haltestütze angebracht. Das würde nun bedeuten, dass ich die Haltestütze mittig auf 167° ausrichten müsste?
Dishpointer.com gibt noch einen LNB Skew an -2.7° / -4.6° an - wie kann man diesen am besten einstellen?
Volterra
#2 erstellt: 20. Aug 2012, 13:44
3x in den letzten Jahren habe ich Hotbird und Astra1 idealerweise über einen höhenverstellbaren
Feedhalter angepeilt.
Montiert an eine 85er XP oder SE Gibertinischüssel sieht das so aus:
http://www.xmediasat.com/shop/artikel/XM1028.htm
Das ca. 4,5cm östlich von Mitte Feedarm montierte LNB ist für Hotbird zuständig
und demanach das ebenfalls ca. 4,5cm westlich von Mitte Feedarm montierte LNB ist für Astra1 zuständig.
Beide Positionen sind fast gleichstark in Mitteleuropa empfangbar.
In Deinem Fall würde ich den EL Winkel von 34,5 Grad für Astra an der Schüssel grob voreinstellen
und dann Astra 1 suchen, was ja via Grobanpeilung mit Hilfe des Dishpointers ein Kinderspiel ist.
Beide LNBs werden für Astra1 und Hotbird immer senkrecht im LNB Halter montiert.
Den Tilt kann man ebenfalls justieren,
was aber bei Astra1 und Hotbird kaum was bringt.
Dabei kommt bei mir eine alte Nokia Dbox2 unter Neutrinosoftware zum Einsatz,
die alle Astra1 und Hotbird Settings gespeichert hat.
Die Box bleibt im Regal und ein Helfer sagt mir via Telefon, wenn ein Astra1 Bild zu sehen ist.
Im Display der Box sie das dann so aus - wenn das SNR Maximum gefunden wurde:
SatFind
Entscheidend ist bei allen Receivern die SNR(SQ)Anzeige.
Da via 85er Schüssel schielend und Wahl des starken Pro7 SD Transponders
mehr als SNR 61000 mit der Nokia nicht erreichbar sind
und wenn dann dieser Wert anliegt,
dann ist damit die Justierung für Astra1 beendet und dauert keine 30 Minuten.
Danach werden alle Schüsselschrauben festgezogen.
Die Grob-Anpeilung von Hotbird erfolgt nur noch durch die LNB Verschiebung
auf dem Feedhalter
und durch Veränderung des EL für Hotbird über den vestellbaren LNB Halter.
Nix da mit Mittelung des EL, was eher bei Monoblocks und starren Feedhaltern erforderlich ist.
Dabei wird dann natürlich bei der Box ein Hotbirdkanal (zB. Rai3) eingeschaltet
und auch hier sollte fast der gleiche SNR (SQ) Wert durch die Feinjustierung beider Winkel erreicht werden.
Fast jeder beliebige Receiver ermöglicht die Justierung einer Schüssel fast so genau,
wie das teuerste Messgerät.
Nach spätestens einer Stunde sollte die Kuh vom Eis sein.
Bei mir geht das viel schneller.
Viel Erfolg.
Posti48
#3 erstellt: 21. Aug 2012, 08:50
Danke für Deine Hilfe
Ok, zum Abgleich habe ich nur einen alten HUMAX Receiver verfügbar VACI-5300 (die anderen sind fest installiert und die möchte ich ungern entfernen), ich glaube der hat nur eine einfache Balkenanzeige für Signalstärke und Qualität.
Volterra
#4 erstellt: 21. Aug 2012, 14:37
Das SQ Maximum eines beliebigen Receivers kann bei 65/70% enden
oder wie bei der Dreambox bei 96%.
Beispiel Dreambox 7025
Dazwischen sind alle möglichen SQ Varianten diverser Receiver möglich.
Hat man das SQ Maximum eines Receivers durch sorgfätigste Feinjustierung erreicht, der generell nicht mehr als 70% anzeigen kann,
wird jede Dreambox die SQ (SNR) mit 96% anzeigen, wenn diese Dreambox an die gleiche Satanlage angeschlossen wird.
Oder:
Schließt man seinen Receiver an eine vom Profi errichtete 85er Satanlage an und notiert sich dort die SQ Werte,
dann muss eine eigene 85er Satanlage zumindest annähernd die gleichen SQ Werte bei dieser Box ermöglichen.
Posti48
#5 erstellt: 25. Aug 2012, 12:11
So, ich habe die Schüssel Heute ausgetauscht. Irgendwie ist die neue etwas kleiner, aber ich habe es trotzdem versucht
Mein Humax Icord HD zeigt nun folgendes an:
Astra -> eine Signalstärke von 80% und eine Signalqualität von 100%
Hotbird -> eine Signalstärke von 75% und eine Signalqualität von 100%
Eine höhere Signalstärke bekomme ich nicht so einfach hin - machmal +/-5%, aber nur temporär und teilweise wieder auf Kosten des anderen Signals. Ganz bombenfest ist die Antenne zudem sowieso auch nicht zu montieren, auch festgeschraubt kann man noch etwas dran wackeln
Die Schüssel ist nun auf Astra ausgerichtet (Elevation), wobei die Einstellmöglichkeit und Skala auf der Schüssel grenzwertig sind - ich "glaube" es müsste korrekt sein, aber die Schrauben haben sehr viel Luft und so sind es wohl 34° +/- 2°.
Dann gedreht bis Astra Empfang da war. Das Astra LNB ist bei Höhe 0 auf der Trägerskala. Das Hotbird LNB ist nun bei -10mm auf der LNB Skala - tiefer geht leider nicht, daher konnte ich nur den Bereich 0 bis -10mm testen und bei -10mm war es davon am besten, ob es bei -12 noch besser oder wieder schlechter wäre ist so leider Spekulation.
Gemessen habe ich die Qualität hinter einem Spaun SMS 9807 NF 9/8 Multischalter...
[Beitrag von Posti48 am 25. Aug 2012, 13:00 bearbeitet]
Demolition-Man
#6 erstellt: 25. Aug 2012, 15:16
...und eine Signalqualität von 100%
Ne da musste nochmal ran! 110% sind bestimmt noch drinn!
Volterra
#7 erstellt: 25. Aug 2012, 15:34
Eine höhere Signalstärke bekomme ich nicht so einfach hin - machmal +/-5%, aber nur temporär und teilweise wieder auf Kosten des anderen Signals. Gemessen habe ich die Qualität hinter einem Spaun SMS 9807 NF 9/8 Multischalter...
Alles ist gut.
In Post#2 schrieb ich bereits:
Zur Signalstärkeanzeige der Receiver (SIG):
Die "Signalpegelanzeige" ist wie bei den meisten Receivern eine unkalibrierte und einheitslose Anzeige.
Die ist völlig uninteressant und nichtssagend.
Ein DVB-S-Receiver ist in der Lage Signale (SIG) in einem Fenster von mindestens 50dBµV bis 65dBµV zu empfangen (entsprechende Signalqualität vorausgesetzt). Weniger oder auch mehr Pegel (SIG) können Probleme verursachen.
Allerdings ist für die optimale (maximaler C/N(SQ) Wert) Antennenjustierung ein Receiver weniger gut
geeignet, der die SQ mit 100% anzeigt.
Besser ist es, wenn das SQ Maximum eines Receivers unter 100% liegt, da beispielsweise 110% niemals angezeigt wird.
Will man das SQ Maximum via 100% Receiver dennoch erreichen,
dann legt man ein mäßig nasses Tuch über das LNB Auge.
Dadurch geht der SQ Wert zurück und man sucht das Maximum erneut, was dann immer einen
SQ Wert unter 100% ergibt.
Demolition-Man
#8 erstellt: 25. Aug 2012, 21:41
Sorry war nur ein Witz.
Im anderen Forum hätte jemand mal beinahe alles gegeben um auf 100% Qualität zu kommen.
Volterra
#9 erstellt: 26. Aug 2012, 08:33
Im anderen Forum hätte jemand mal beinahe alles gegeben um auf 100% Qualität zu kommen. ;)
Ja und es vergeht fast kein Tag,
an dem nicht jemand verzweifelt über nur 65/70% SQ eines beliebigen Receivers berichtet,
obwohl seine 85er Satanlage von einer Fachfirma bombenfest montiert und bestens justiert wurde.
Würde er eine Dreambox 800/8000 an diese Satanlage anschließen,
würden in der Regel 14/16dB (SQ) oder 96% angeteigt, was besser nicht geht.
Wie oft allein hier darüber berichtet wurde, dass die SIG Anzeige der Receiver unbedeutend ist -
kann man kaum noch zählen.
In Bezug auf Übersteuerungen kann der SIG Wert allerdings einen Hinweis geben.
Neuanschaffung Sat-Schüssel
avanti am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  2 Beiträge
SAT Schüssel Fragen
Hugo13 am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  4 Beiträge
Welche Sat Schüssel
Plasma2012 am 11.02.2020  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  6 Beiträge
Sat Schüssel
maik2 am 05.10.2003  –  Letzte Antwort am 18.10.2003  –  5 Beiträge
SAT-Schüssel
Zivi am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  15 Beiträge
Sat Schüssel
DJ_Bible am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  6 Beiträge
Sat-Schüssel
Katy am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  2 Beiträge
Sat Schüssel
Superingo1968 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  17 Beiträge
SAT Schüssel
borissimo am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  32 Beiträge
Sat Schüssel
motorradmebus am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.998
