HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umrüstung Sat-Analog auf Sat-Digital | |
Umrüstung Sat-Analog auf Sat-Digital+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
11:28
erstellt: 18. Apr 2006, |||
Hallo, ich plane meine (vom Vorbesitzer installierte) Sat-Anlage digitaltauglich aufzurüsten. Ziel ist der Sat TV-Empfang in mindestens zwei Endpunkten sowie der terristrische Radioempfang in 5 Endpunkten. Die alte Anlage incl. Verkabelung stammt aus dem Jahr 1991 und hat für H und V jeweils ein Kabel vom LNB in eine Vielzahl von Verstärkern und Verteilern (alles Hirschmann). Zusätzlich wird noch ein terristrisches Signal eingeschleift. Für H und V geht jeweils ein Kabel zu den 5 Endpunkten mit einer 2er Verteilerdose (TV und Radio). Es genügt einen Satelliten (Astra) anzupeilen. Als Fernseher habe ich bereits einen Loewe Aventos 3781. Ich habe mir vorgestellt das ganze in zwei Stufen auszuführen: 1)Austausch LNB (in Quattro LNB) und neuer Multiswitch 2)Digital Twin-Receiver mit Festplatte Bitte schaut meine Planung mal durch (was habe ich vergessen? gibt es vielleicht bessere/günstigere Lösungen? ….). Quattro-LNB: welcher Hersteller ist empfehlenswert? Invacom ? Dazu bräuchte ich dann 4 mal Kabel bis zum Multiswich und 8 F-Stecker , Multiswitch: Spaun SMS 5609 NF bzw. 5602 NF. Lohnt sich die aktive Terristrik? Preislich sind die Spaun-Geräte nicht gerade günstig. Jedoch überzeugt mich der günstige Stromverbrauch im Standby-Betrieb. Gibt’s evtl. Alternativen? Muß ich die nicht benutzten Ausgänge abschließen? Dazu brauche ich dann noch mal 6 F-Stecker bzw. Abschlußwiderstände Kabel: Keine Typenbezeichnung darauf. Länge vom Multiswitch zu den Enddosen max. 10-15 m. Daher würde ich dieses erst mal drin lassen. Verteilerdosen: Die müsste ich wohl an den Stellen austauschen an denen ich TV-Empfang möchte. Späterer Anschluß eines Twin-Receivers sollte kein Problem sein, da bereits an jedem Endpunkt zwei Dosen (H und V) angebracht sind. Scart-Kabel: Austausch (MM-Qualität) notwendig? DECT-Telefon befindeet sich in der Nähe. Twin-Receiver: Technisat S2? Gibt es vielleicht (günstigere) Alternativen? Es genügen die herkömmlichen TV-Programme (kein Premiere etc.). USB-Ausgang ist nicht unbedingt notwendig. Auch dieses Gerät sollte einen geringen Stromverbrauch im Stanby-Betrieb aufweisen. Lieferant: Welche Händleradressen könnt ihr empfehlen? Ich hoffe ich habe nichts wesentliches vergessen. Vielen Dank im voraus Charles 66 |
KuNiRider
12:12
Deine Planung ist soweit ok. LNB ist Geschmacksache, ich würde ein Alps nehmen, aber Invacom ist auch ok. Den terrestrisch aktiven Multischalter brauchst du, wenn du keinen terrestrischen Antennenverstärker in der Anlage hast, sonst eher nicht. Reichen 6 Anschlüsse wenn du Twinanschlüsse in den Zimmern vorsiehst? Das wären dann 3 Zimmer... Dosen müssen gegen Sat-Stichdosen getauscht werden, da die alten L + R (waren mal für links- und rechtsdrehen gedacht, statt h+v)meist keine Steuerspannungen durchlassen. DECT-Störungen kommen über das Antennenkabel, nicht über das Scartkabel! Technisat ist auch meine Lieblingsmarke für Receiver, allein schon wegen dem EPG. Anbieter kann ich dir keine nennen, da ich immer bei mir selber einkaufen kann ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
13:07
Vielen Dank erst mal für die Antwort. Die 6 Anschlüsse sollten genügen, da ich nur einen Twin-Receiver betreiben möchte. Aber evtl. plane ich auch einen 5/8 Multischalter ein; man weiß ja nie was kommt :-) Einen terristrischen Verstärker habe ich, aber vermutlich lohnt es sich diesen mit zu ersetzen (hängt natürlich auch am Stromnetz). Bei der Verkablung teilst Du also erst mal das "Prinzip Hoffnung"; neu verkabeln kann man später immer noch? charles66 |
KuNiRider
16:51
Gelscht
Gelöscht |
08:57
erstellt: 09. Mai 2006, |||
@KuNiRider Vielen Dank für Deine Unterstützung. Hat alles gut geklappt. Das vorhanden Kabel und das DECT-Telefon waren kein Hindernis. Leider konnte ich meine alte Schüssel von Hirschmann nicht mehr verwenden. Laut Händler wäre eine Umrüstung teuer geworden. Habe aufgrund seiner Empfehlung jetzt eine Kathrein-Schüssel (85 cm) mit Brainwave Quattro-LNB. Beim Receiver habe ich mich für den Technisat S2 entschieden und bin bisher rundum zufrieden. Gruß |
KuNiRider
09:24
Wenn es die Hirschmann GFK Schüssel ist, würde ich die kostenlos für dich entsorgen ![]() |
3erGolfer
19:03
erstellt: 02. Mrz 2008, |||
hey leute! muss ich mein satelliten kabel (bis jetzt is nurn analoger LNB an der schüssel) etwa auch austauschen wenn ich digitales fernsehn genießen möchte ![]() danke schon einmal ![]() grüße golfer |
KuNiRider
14:00
erstellt: 03. Mrz 2008, |||
Kommt darauf an, was du für ein Kabel drin hast, auf analog waren dei DECT-Störungen auf wenig gesehenen ausländischen Kanäle. Sind sie 2fach geschirmt (= Geflecht + Folie) sollte es problemlos funktionieren. |
3erGolfer
18:12
also die folie hab ich auf jeden fall das weiss ich von meinem ja anschluss in den sat-receiver, da blitzt se an den seiten (hinterm stecker) noch ein wenig hervor... denke das ist dann die 2fach geschirmte, oder !? ansonnsten müsste ich nochma "reingucken" ehm dann hab ich noch nen kleines problemchen mit den verbindungsstücken also die die das eine kabel mit dem anderm (weiterführendem) stück zusammen halten, diese bestehen nämlich nur aus plastik und mit der zeit hat sich (von installation bis jetz = zwa ne etwas längere zeit) das bild auf jeden fall schon ein wenig verschlechtert und möchte somit höherwertige stücke kaufen... wie heissen diese und welche (marke etc.) sind empfehlenswert ![]() danke ![]() golfer |
KuNiRider
18:15
Zum Verlängern montierst du auf beide Kabelenden einen F-Stecker und verbindest diese dann mit einer F-Doppelkupplung. |
3erGolfer
18:27
gibts da irgendwelche qualitativen sachen auf die ich achten muss (material etc. ?!) ![]() |
KuNiRider
18:58
f-Stecker gibt es von excellent (Kompressionsstecker) bis unbrauchbar (Aufdrehstecker die so mies sind, dass sie kaum Gewinde haben und/oder die Überwurfmutter abfällt), Doppelkupplungen von befriedigend bis sehr gut ... leider für einen Laien kaum zu unterscheiden ![]() Bei den renomierten Antennenherstellern bekommt man aber durchweg brauchbare Qualität ![]() Für dich werden nur Aufdrehstecker in Frage kommen, diese sollten im Durchmesser zu deinen Kabeln passen (meist 6,8...7mm) |
3erGolfer
19:24
super, das hat mich auf jeden fall schon nen ganz großes stück voran gebracht, dankeschön ![]() nun benötige ich noch einen verteiler, sprich der aus 2signalen vom lnb mehrere macht... welche marke wäre dort zum empfehlen ![]() grüße, golfer ![]() |
KuNiRider
19:55
Sowas gibt es nicht, um den kompletten Bereich eines Sats zu einem Multischalter zur Verteilung zu bringen, benötigt man immer 4 Kabel vom LNB. |
3erGolfer
20:09
eeeehm, haben wa zur zeit doch auch^^ ![]() ![]() |
KuNiRider
23:50
Du hast ja im Moment auch nur den Low-Bereich vom Astra, also nur die Hälfte der Sender und damit die Hälfte der Kabel ![]() Versuche dich doch erstmal mit den ![]() ![]() |
3erGolfer
23:55
oha ja das wusste ich nich ![]() ![]() ![]() oder is das beim digital dann eh notwendig ![]() okay gut jo hab gar nicht nach sonnem FAQ gesucht, eigentlich n bisschen doof von mir, sorry ![]() schönen abend noch, golfer ![]() |
Umrüstung Sat Analog => Digital elwu am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 4 Beiträge |
Umrüstung SAT analog auf digital? _Grilli_ am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 7 Beiträge |
Umrüstung Analog auf Digital Metzger1987 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
SAT: Umrüstung von analog auf digital Uwe_Minder am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 12 Beiträge |
Umrüstung von SAT analog auf digital _Grilli_ am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 15 Beiträge |
Umrüstung Sat von analog auf digital AndreasMund am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 9 Beiträge |
Umrüstung von Sat analog auf digital Onkeldirk am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 22 Beiträge |
SAT Umrüstung von analog auf digital FRAD am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Umrüstung von analog auf digital Michael23 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 5 Beiträge |
SAT Umrüstung Analog -> Digital, welches Kabel? pudjen am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.381 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedgoldsmith3030
- Gesamtzahl an Themen1.560.401
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.054
