HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hirschmann EDU 04 F oder EDS 01 F | |
Hirschmann EDU 04 F oder EDS 01 F+A -A |
seppi18
12:03
erstellt: 01. Jul 2012, ||
moin moin, ich bin dabei eine die Komponenten für meine Sat-Anlage zusammen zustellen. Leider weiß ich nicht was für eine Antennendose ich verwenden soll. Zur zeit möchte ich die Dosen direkt vom LNB einspeisen möchte mir aber die Option frei halten mal auf einen externen Multischalter mit einem Quatro-LNB und einer UKW-Antenne umzurüsten. Hirschmann CS44HQ Quad-LNB Hirschmann FESAT 95 HQ Hirschmann EDU-04F oder EDS-01F LG seppi18 |
Duke44
12:28
Hallo und herzlich Willkommen im Forum. ![]() Gibt es denn einen besonderen Grund, warum Du nur 2-Loch Dosen anstatt 3-Loch Dosen einsetzen willst? |
seppi18
12:34
ja, ich habe schon 4 Zentralplatten (2-loch) gekauft! Was macht den Unterschied bei 2 oder 3-Loch Dosen? |
Duke44
12:50
Eine 2-Loch Dose hat üblicherweise keinen Schraubanschluß für Sat. Man benötigt also ein Kabel mit F-Stecker auf der einen und einem Koax-Stecker (buchse) auf der anderen Seite zum Anschluss eines Receivers. An einer 3-Loch Dose kann man Sat, DVB-T(C) und Radio gleichzeitig abgreifen. Weiterhin ist es sinnvoll an seinem Hauptempfangsplatz zwei Koaxkabel hinzuziehen für einen möglichen Anschluss eines Twin-Receivers. Hier kommen dann 3-Loch Dosen mit 2x Sat-Anschluss + Radio oder 4-Loch Dosen zum Einsatz. [Beitrag von Duke44 am 01. Jul 2012, 12:58 bearbeitet] |
seppi18
13:37
danke für die ausführliche Antwort. ..aber "das Kind ist im Brunnen" ! technisch sollte es mit der Hirschmann EDU-04F oder EDS-01F möglich sein? |
Duke44
13:51
Ja. ![]() |
seppi18
14:52
ist sonst an meiner Zusammenstellung alles ok oder würde auch der "Hirschmann FESAT 85 HQ" (75cm Durchmesser) Parabolspiegel reichen. |
Duke44
15:04
Für nur Astra 19.2 Empfang reicht auch die 75èr Schüssel aus. An der Stelle wo später mal der Multischalter geplant ist, würde ich schon mal einen Erdungswinkel vorsehen und alle 4 Kabel des Quad-LNB darüber laufen lassen. Vorschriften bzgl. Erdung / Blitzschutz / Potentialausgleich --> ![]() |
seppi18
15:39
danke für den Tipp! Ein Erdungskabel 16² für den Mast liegt zwar schon bis zum Boden aber einen Erdungswinkel kannte ich bis heute nicht einmal! |
Plasma2012
10:05
erstellt: 18. Mrz 2013, ||
Hallo, ich wollte mal fragen, welche Schüssel es nun bei Dir geworden ist und ob du zufrieden bist. Ich möchte unser Sat System komplett restaurieren, vielleicht kann sich ja jemand meine aktuelle Zusammenstellung ansehen und evtl. Vorschläge dazu machen: Schüssel: Hirschmann Fesat 95 HQ LNB: 2 x Hirschmann CS 400 qt Multifeedhalterung: Hirschmann MFU-1 Multischalter: Spaun SMS 9807 NF Kabel: Kathrein lcd 111 F Stecker: Kathrein EMK 20 Self installation Sat-Dose: Kathrein ECS 30 Anpeilen möchte ich dabei Astra 19.2° und Hotbird 13°. Ich werde dabei Astra in den Fokus nehmen, damit ich bei schlechtem Wetter auf diesem Satelliten die größtmöglichen Reserven habe. Hat noch jemand Anregungen, Kritik oder Tipps? Viele Grüße |
raceroad
10:37
Nichts gegen die Antenne. Aber ist Dir klar, dass die Fesat 95 HQ nicht das hält, was die "95" in der Typbezeichnung suggeriert? Die Fesat 95 HQ ist praktisch baugleich mit der Gibertini SE 85 mit identischem Reflektormaß (brutto) von 85,0 x 90,5 cm² (Im ![]() Tatsächlich minimal größer wäre der Reflektor bei der zum Verwechseln ähnlich sehenden ![]() Als LNBs würde ich ![]() Ich würde die LNBs symmetrisch schielen lassen. |
Plasma2012
10:44
Erstmal danke für deine Antwort. Ja, diese kleine Schummelei mit der Größe habe ich auch schon bemerkt. Deswegen hab ich mir die 95 Hq ausgesucht, die 85HQ wäre demnach ja nur ca 75 cm im Durchmesser gewesen. Von den Alps Lnbs habe ich schon viel gelesen. Ich dachte nur das, das Gesamtbild ein bischen stimmiger ist wenn man alles von einer Marke hat. Wegen der Gibertini bin ich noch am kämpfen, die wird ja überall hoch gelobt.. Das wäre vielleicht noch eine option. Ich wollte ganz gerne an den Multischalter noch eine Wurfantenne o.ä. anschließen und somit dann über die Sat Dose meine Musikanlange für den Radioempfang anschließen. Dafür müsste die Dose doch eigentlich passen, oder? DvB-t oder dab kommt nicht mehr in Frage. Viele Grüße [Beitrag von Plasma2012 am 18. Mrz 2013, 10:45 bearbeitet] |
raceroad
11:04
Alles von einer Marke stimmt doch letztlich gar nicht. Die Fesat-Antenne wird von Gibertini zugeliefert, aber Gibertini stellt keine LNBs her. Optisch stören sich manche am hellen Gehäuse der Alps-LNBs. Dieses helle Gehäuse mit der damit verbundenen geringeren Erwärmung in der Sonne kann aber ein Grund dafür sein, dass die Alps-LNBs nahezu unkaputtbar sind.
Nur für UKW über Wurfantenne eignet sich die ESC 30 besser als die ESD 30. Falls DVB-T sicher kein Thema ist, würde sich auch die in diesem Thread angesprochene ![]() |
Plasma2012
11:27
Ich hab mir die Alps grad mal bei Amazon angeschaut. Bewertung durchweg "sehr gut".. ich glaube ich werde mir die bestellen. Danke für deine Tipps! |
KuNiRider
23:37
Dann nimm wenigstens eine T-Förmige Wurfantenne und breite sie richtig aus, dann hast du in Sendernähe eine Chance, wenn du kein zu metallhaltiges Mauerwerk hast. Mit Dose hast du auf UKW ca 8dB Dämpfung. Voll auf den Astra auszurichten ist keinen gute Idee, denn der 13 ist praktisch gleichstark wie der Astra und es könnte sonst durch Übersprechen im Switch Störungen auf dem 13 geben. Auch so, hat so eine 85 schon echt brauchbare Schlechtwetterreserven. Willst du richtig Reserven, dann brauchst du sowas wie ne ![]() ![]() |
Plasma2012
20:54
erstellt: 19. Mrz 2013, ||
Also DAB, hm, ich habe mir gerade eine Anlage gekauft, die hat nur analog Radio. Von daher kann ich ja ruhigen Gewissens die ESC 30 nehmen. Ich hänge den Multischalter in die Garage, daher bin ich optimistisch, das das mit dem Radioempfang hinhaut. Hat jemand vielleicht eine andere Alternative für den Radioempfang? Ich wollte mir nicht unbedingt so ein riesen Gerät an die Wand montieren, aber vielleicht gibts ja bessere Möglichkeiten als die primitive Wurfantenne. Gruß |
barsch,
21:04
![]() ausser die erste.Ein Ringdipol reicht meistens aus. |
Plasma2012
14:45
erstellt: 24. Mrz 2013, ||
Danke für den Tip. Ich habe mir das folgendermaßen gedacht. Wenn ich die neue Anlage in Betrieb genommen habe, schließe ich zu Testzwecken eine Wurfantenne an den Multischalter. Sollte der Radioempfang nicht so berauschen sein, bestell ich noch son´ Ringdipol und verstecke ihn unter den Solarzellen. Schönen Sonntag wünsch ich noch! |
KuNiRider
17:55
Solarzellen schrimen recht heftig,,, ![]() |
Triax Hirschmann SAT Dosen ? tuningguid am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 6 Beiträge |
F verteilerbuchse raver17 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 3 Beiträge |
F-Stecker Kabel Kingluie am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 8 Beiträge |
F-Stecker richtig montiert? xslash am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 7 Beiträge |
3x-F Dose? Hellkeeper am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 10 Beiträge |
F Stecker oder koax stecker Bass_Basti am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 3 Beiträge |
F-Stecker montieren - Anfänger soul4ever am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 5 Beiträge |
SAT Antennendose mit 2 F-Buchsen tede am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 7 Beiträge |
CMS 4395 F ae123 am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 4 Beiträge |
F-Kompression-Stecker fantozzi am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.857
