SAT Antennendose mit 2 F-Buchsen
tede
#1 erstellt: 19. Mai 2008, 14:44
ich suche (und finde nicht) eine Antennendose zum Anschluss eines Twin-Receiver. Diese sollte nur 2 elektrisch getrennte F-Buchsen haben und sonst nichts.
Die Anschlussdose ESD 32 von Kathrein hat z.b. noch einen IEC Stecker zusätzlich und unterschiedliche Frequenzbereiche für die F-Buchsen angegeben.
Gibt's so was ?, bei den üblichen (Hirschmann & Co.) bin ich nicht fündig geworden
Danke und Grüße
Thomas
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 19. Mai 2008, 15:07
Wo ist das Problem, wie die noch einen (ungenutzten) Ausgang für Radio und TV hat?
tede
#3 erstellt: 19. Mai 2008, 15:22
Da passen meine alten Abdeckungen mit 2 Löchern nicht drauf. 3-Loch Abdeckungen bekomm ich nicht mehr für diese Schalterserie.
Das währ auch kein Problem wenn die Sat-Anschlüsse links und rechts währen und nicht in der Mitte.
Thomas
p.s. brauch ich überhapt unbedingt Anschlussdosen, oder könnte ich in Blinddeckel 2 F-Buchsen einbauen ?
[Beitrag von tede am 19. Mai 2008, 15:25 bearbeitet]
romeon
#4 erstellt: 08. Jan 2011, 03:26
ich schaue mir auch seit Tagen die Augen aus noch einer reinen F-Buchsendose. Für den anderen Schrott habe ich keine Verwendung, vermutlich hat für die IECs so gut wie niemand Verwendung. Ist eine digitale Schüssel am Dach, wurde die analoge Antenne längst runtergeschnitten, also nix mit terrestrisch und auch kein analoges Radio mehr.
Für was zum Teufel braucht man in JEDER Dose noch mind. eine IEC-Buchse und warum gibt es keine Dosen nur mit 2x F-Buchsen?
raceroad
#5 erstellt: 09. Jan 2011, 15:12
Die wird es vermutlich deshalb nicht geben, weil der dritte IEC-Anschluss signaltechnisch kein ernsthafter Hinderungsgrund ist. Kaum jemand wird sich am dritten Anschluss stören. Eine solche Dose könnte sich auf ein Nischendarsein einrichten und wäre ob der voraussehbar geringen Stückzahlen nicht unbedingt günstiger als eine 3-Loch-Dose.
Wenn man unbedingt wie beim TE alte 2-Loch-Abdeckungen ohne Lochbohren für einen Sat-Twinanschluss weiterverwenden möchte, nimmt man halt die ESD 08, hat dann aber Null F-Anschlüsse und muss mit Adaptern arbeiten.
Und wer es ganz puristisch haben möchte kauft eine zum Schalterprogramm passende Blindabdeckung, bohrt Löcher hinein und setzt zwei F-Doppelkupplungen ein (nicht ohne Grund haben die einen 6-Kant und eine längere Seite, nur eine passende flache Mutter wird nicht unbedingt ganz so leicht zu beschaffen sein).
romeon
#6 erstellt: 09. Jan 2011, 15:28
da gebe ich dir natürlich Recht, der dritte stört ja so gesehen auch nicht unbedingt. Mit zwei F-Buchsen sähe es schöner aus, wenn wirklich darauf Wert legen sollte. Der dritte und ggfs. auch vierte IEC kann ja wirklich mal nützlich sein, wenn man ihn tatsächlich auch gleich verkabeln möchte ...
ich hab mich fürs Erste jetzt mal auf die Triax EDS 322 F (2xF +1xIEC) eingeschossen. Zusammen mit der Zentralplatte sollte solte das dann hoffentlich passen und taugen.
schraddeler
#7 erstellt: 09. Jan 2011, 17:17
Dann bohr halt noch ein oder zwei Löcher rein, dann passt das hab ich auch schon oft gemacht.
gruß schraddeler
SAT-Antennendose - Montagehilfe gesucht
tvi55 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  4 Beiträge
Welche Art Antennendose?
Maximilian90 am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 15.03.2017  –  3 Beiträge
Sat Gemeinschaftsanlage Antennendose
Gifti am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  7 Beiträge
Antennendose Hirschmann EDS322F: 3 Anschlüsse, nur 2 Kabel?
romeon am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  11 Beiträge
Welche Antennendose SAT+Antenne
mixer_2130 am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  2 Beiträge
Welche Antennendose?
puschelyx am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  6 Beiträge
Sat Signal über Antennendose
TigerFuchs am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  5 Beiträge
Bestehende Antennendose mit SAT erweitern?
snusnu123 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  5 Beiträge
Komische Antennendose
Terra-x am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  24 Beiträge
Sat aus Antennendose Kathrein esd81 ?
Tuzzis am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSchulwart_
  • Gesamtzahl an Themen1.560.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.548
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
