Hausverkabelung für Sat-TV nutzen?
schomi204
#1 erstellt: 17. Jun 2012, 10:37
Hallo liebe Kracks,
ich hoffe ihr könnte mir hier ein wenig weiterhelfen. Ich bin vor kurzem umgezogen und und musste von Kabel auf Sat-TV wechseln. mittlerweile kann ich auch fernsehen, jedoch der Rest des Hauses nicht :-(
Wir sind ein Wohnhaus mit drei Wohnungen. Das Haus ist knapp 20 Jahre alt und ans Kabelnetz angeschlossen. Irgendwann (um 2000 rum) haben sich die beiden Eigentumswohnungen dazu entschlossen, eine Satschüssel aufs Dach zu setzen und darüber TV zu schauen. Hat auch wunderbar geklappt. Man hatte sich damals für eine Einkabellösung entschieden und das Signal vom LNB via Kabel in den Keller gelegt und dort dann ins "Hausnetz" eingespeist. Das ging so lange gut, bis die anderen beiden Wohnungen nur noch österreichisches Fernsehen empfangen haben. Die einen sind dann wieder zurück auf Kabel gewechselt, die anderen haben sich einen DVB-T Fernseher zugelegt.
Nun kam ich und wollte weiterhin nicht auf SKY verzichten. Lange Rede kurzer Sinn, ich habe den LNB ausgetauscht (Quattro LNB von Sharp) und dann einen Technisatmultischalter angeschlossen. Von da aus habe ich dann zwei Kabel zu uns ins Wohnzimmer gelegt und an meinen HUMAX PDR Icord HD angeschlossen. Funktioniert alles super.
Das Kabel, was vorher am Single LNB hin habe ich ebenfalls an den Multischalter angeschlossen. Leider bekommen die anderen beiden Wohnungen überhaupt kein Signal. Ich habe gesehen, dass dieses besagte eine kabel im Keller nochmal an einen "Verteiler" angeschlossen ist, welcher scheinbar die anderen beiden Wohnungen versorgt.
Ich lasse meine Vermutungen und mein gefährliches Halbwissen mal weg und hoffe ihr könnte mir weiterhelfen und mein Prblem beheben, sodass die anderen beiden Wohnungen ebenfalls Sat-Fernsehen bekommen.
Solltet ihr noch irgendwelche Fakten benötigen dann einfach schreiben... Ich bin froh über jede Hilfe.
DANKE schonmal im Voraus...
KuNiRider
#2 erstellt: 18. Jun 2012, 13:30
Das kann so nicht funktionieren, dazu ist ein etwas größerer Umbau nötig.
Entweder du ziehst neuen Kabel bis zu den Dosen deiner Mitbewohner,
oder
du baust eine UNICABLE-MAtrix vor deinem Multischalter und vermutlich müssen dann noch die Dosen bei den Anderen getauscht werden.
Siehe FAQ-Unicable
ChrisBen
#3 erstellt: 18. Jun 2012, 13:58
oder
Moin,
wenn es sich irgendwie einrichten läßt, würde ich neue Kabel ziehen und jede Dose einzeln an den Multischalter anschließen und die Einkabel-Lösung weglassen. Der NAchteil der Einkabel-Lösungen ist, daß man sich da bei der Receiver-Auswahl stark einschränken muß. Zu gut Deutsch: Es gibt nur wenige Receiver, die Unicable-fähig sind. Bei Unicable-fähigen TV-Geräten mit integriertem Sat-Tuner sieht es ganz finster aus.
Hausverkabelung für HDTV empfang.
whirlpool am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  2 Beiträge
alte Hausverkabelung
*Tessa* am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  7 Beiträge
Neues Haus gekauft - Hausverkabelung nutzbar?
Meistermupfel am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  30 Beiträge
vorhandenes Kabel-Kabel nutzen für Sat-Schüssel
samener12 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  3 Beiträge
Frage zu Kostenvoranschlag für SAT Anlage
Gunnar85 am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  8 Beiträge
analog Verkabelung für Sat-Multischalter nutzen?
artificial10110 am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  4 Beiträge
Ein Sat-Kabel für 2 Tuner nutzen
Myscha am 18.09.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  16 Beiträge
internen TV Sat Receiver UND Sky Receiver nutzen
Micha74 am 12.08.2018  –  Letzte Antwort am 14.08.2018  –  21 Beiträge
(SAT-) TV in Spanien
MrFabillez am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  3 Beiträge
Verkablung TV - SAT
Biggs83 am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  15 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.520
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.868
