alte Hausverkabelung
*Tessa*
#1 erstellt: 13. Feb 2010, 13:43
ich bekomme alle Programme via Satellit, nur die HD Programme bekomme ich nicht. Angebeblich wegen der sehr alten Hausverkabelung. Da ich keine neuen Kabel verlegen darf, suche ich eine Lösung vielleicht mit Verstärker oder wie auch immer. Kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung ?
LordElmchen
#2 erstellt: 13. Feb 2010, 14:03
Besitzt du denn überhaupt einen HD-Satreceiver oder TV mit entsprechendem Empfänger?
Ansonsten liegt es meist daran, dass die Sat-Anlage (LNB(s), Multischalter) nicht "digtaltauglich" ist. Am Kabel liegt es wohl kaum.
Ohne detailierte Infos zur Anlage wird dir wohl kaum einer konkret helfen können.
raceroad
#3 erstellt: 13. Feb 2010, 14:03
Für die HD-Programme braucht men keine speziellen Kabel. Aber vielleicht stimmt
*Tessa* schrieb:
ich bekomme alle Programme via Satellit [...]
bei genauerer Betrachtung auch schon für die SD-Sender nicht. Kannst Du von Astra wirklich alle Sender aus dieser Liste und der Kennung DVB-S (die frei empfangbaren sind beige hinterlegt) empfangen, also z.B. auch Al Jazeera oder Pro7 Österreich? Es kann auch sein, dass da eine ältere Einkabelanlage werkelt, mit der außer den horizontal-high-Sendern (das sind in der verlinkten Liste die mit der Polarisationsangabe H und Frequenzen > 11700 MHz) nur noch wenige weitere zu empfangen sind.
*Tessa*
#4 erstellt: 13. Feb 2010, 14:21
also Pro 7 Österreich bekomm ich auch nicht. Da stürzt der Empfang wie bei den HD-Programmen auf 2% ab. Der Techniker sagte mir, dass das an der Verkabelung LNB --> Verteilerkasten --> von dort getrennt zu " Wohnungen im Haus, liegt. Diese Frequenzbereiche können nur bei direktem Kabel zum Receiver empfangen werden.
Ich hab übrigens einen Clarke-Tech 5000 HD, also daran kann es nicht liegen.
Schüssel , LNB ist alles überprüft und ok.
raceroad
#5 erstellt: 13. Feb 2010, 14:38
Wenn jeder Anschluss in der Wohnung per eigenem Kabel mit der Empfangsanlage verbunden ist, sollte es eine "konventionelle" Anlage sein, mit der dann auch die HD-Sender empfangbar sein müssten. Deine Erklärung zur Aussage des Technikers verstehe ich nicht
Meine Frage, ob Du wirklich alle SD-Sender aus der verlinkten Liste empfangen kannst, hast Du (bis auf den Hinweis mit Pro7 AUT) noch nicht klar beantwortet. Daher etwas anderer Ansatz: Empfängst Du mit dem Digitalreceiver Phoenix und DSF? Falls ja: Welche Empfangsfrequenz ist im Receiver für diese Sender abgespeichert?
*Tessa*
#6 erstellt: 13. Feb 2010, 15:13
hi raceroad,
ich versteh die aussage ja auch nicht, allerdings bestätigen die empfangsmöglichkeiten die aussagen des technikers. DSF empfange ich gut auf ASTRA 19,2 E 12.480(V) . Phoenix find ich nicht in meiner liste, aber ZDF HD hab ich in meinem receiver auf 19,2 E , 11.362(H) und da hab ich 2% empfang, also keinen.
raceroad
#7 erstellt: 13. Feb 2010, 15:34
Ich kann mir auch keine Reim drauf machen . Empfang von DSF mit Einstellung 12480 MHz vertikal bedeutet, dass es keine ältere Einkabelanlage – wie zunächst von mir vermutet – ist. Aber dann müsste auch Pro7 Österreich auf 12051 MHz vertikal zu empfangen sein .
Falls Du gar keine Sender aus dem Low-Band (das wären neben Phoenix die ARD Spartenkanäle Eins Extra/Festival/Plus, arte und eine ganze Reihe ausländischer Programme wie BBC-World-News, Al Jazeera, TVP Polonia...) empfangen kannst, könnte es sein, dass man eine alte "analoge" Anlage ohne Tausch des Multischalters auf "digital" umgestellt hat . Hast Du Zugang zur Anlage und kannst Du irgendwelche Bezeichnungen auf Bausteinen, spezeill auf dem "Verteiler" erkennen? Wieviele Kabel führen von der Antenne ist Haus?
Hausverkabelung für HDTV empfang.
whirlpool am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  2 Beiträge
Neues Haus gekauft - Hausverkabelung nutzbar?
Meistermupfel am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  30 Beiträge
Hausverkabelung für Sat-TV nutzen?
schomi204 am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  3 Beiträge
Samsung TV, HD Programme aber keine "normalen" Programme enpfangen
Joxmaster am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  4 Beiträge
HD Programme fehlen über Satellit
DennisTheMenace86 am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  3 Beiträge
finde keine HD+ Programme
everell1 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  17 Beiträge
Fernseher findet nicht alle Programme
jules.7 am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2014  –  17 Beiträge
Bekomme nur Programme eines Bandes
mlepper100 am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  11 Beiträge
Keine deutschen Programme
Visionmaster4000 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  5 Beiträge
keine deutschen Programme
Micha05 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.570
