Hilfe! 2 Quad LNBs, 3 Diseq 2/1, 1 Doppeltuner und ein TV Receiver!
frankblack
#1 erstellt: 08. Jun 2012, 12:15
ich brauche hilfe,
habe gestern meine vorhanden 2 Quald LNBs ( Astra 19,2 und Badr) mit einem zusätlichem TV internen Panasonic reciever und einem zusätlichen 2/1 Diseq schalter belastet.
Es sieht folgendermaßen aus:
2 inverto black Quad LNBs auf 2 Diseq 2/1 schalter an ein doppeltuner von Edision. Zusätlich jetzt zwei Kabel an einen weiteren Diseq schalter und dann an einen internen TV Reciever von Panasonic.
An dem doppeltuner keine Probleme, an dem Panasoic Reciever keinen Empfang.
Kann mir jemand helfen?
frankblack
#2 erstellt: 08. Jun 2012, 15:47
ist die Reihenfolge der Kabel wichtig jetzt habe ich jeweils 1 und 4 auf den doppeltuner und 3 auf den einfachen TV reciever, kann das daran liegen das kein Empfang zustande kommt?
KuNiRider
#3 erstellt: 08. Jun 2012, 18:33
Die LNB-Wahl ist nicht günstig, denn der Astra wird sehr viel mehr Pegel haben (idR zu viel) als der BADR was das BADR signal durch Übersprechen im Relais zusätzlich verschlechtert. Ein normal verstärkendes LNB für den Astra wäre daher besser.
Aber wenn auf dem Pana der Astra nicht kommt gibt es nur 3 Möglichkeiten:
a) du hast die Kabel am Relais vertauscht
b) dein LNB ist defekt oder der F-Stecker falsch montiert
c) der Pana streikt weil es ihm zu viel Pegel ist.
um a und b auszuschleißen, kannst du einfach mal deinen Panasonic dort anschließen.
Für c brauchst du entweder viel Kabel (20m) als Verlängerung oder einen DC-fähigen Dämpfungsstecker wie den Kathrein ERE 01
frankblack
#4 erstellt: 08. Jun 2012, 19:47
die reciever habe ich bereits getauscht! lief gut zu a und b
pana lief
zu c. was genau bewirkt dieser stecker?
gibt es sonst noch eine idee?
KuNiRider
#5 erstellt: 08. Jun 2012, 20:51
Wenn deine Panasonic an den beiden anderen Anschlüssen läuft, ist es kein Pegelproblem sondern an deiner Anlage stimmt etwas nicht also a oder b
1 Schüssel - 2 LNBs - 3 Receiver?
GuRu_Gaming am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  4 Beiträge
3 LNBs 2 Receiver, was ist nötig?
LukeDogg am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  11 Beiträge
Satanlage erweitern auf 3 LNBs
mboenin am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  2 Beiträge
3 Twin Tuner an 2 Zuleitungen eines Quad LNBs betreiben?
Steve.2010 am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  17 Beiträge
Unicable und diseq
Seatiger am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  8 Beiträge
Monoblock oder doch zwei Quad LNBs ?
Holzmichl am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  3 Beiträge
Problem: 2 Receiver und 1 TV-Karte an Quad-LNB
Knusperman am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  2 Beiträge
Anschlussprobleme zwischen lnbs und receiver
scarface15 am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  3 Beiträge
Twin Receiver und 2 LNBs
mystica am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  5 Beiträge
2 LNBs schielende Montage
omg1010 am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgcmadelaida
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.326
