1 Schüssel - 2 LNBs - 3 Receiver?
GuRu_Gaming
#1 erstellt: 10. Aug 2008, 10:50
wir haben vor kurzem unseren Haushalt komplett auf HD umgestellt und naja, wollen deshalb jetzt auch HD genießen.
Da wir 2 Satelliten ansteuern wollen, wollten wir ein System mit 1 Satellit und 2 LNBs. Nun meine Frage.
Wir wollten es so realisieren, dass ich mit jeden Receiver beide Satelliten unabhängig benutzen kann. Wäre das realisierbar?
Receiver hatte ich vor einen Vantage HD8000 zu kaufen und 2 Octagon HD SF 918, wobei ich beim Vantage auch die volle Kapazität des Twin Tuners ausnutzen will.
Was bräuchte ich für so ein System? Müsste ich dann 4 oder sogar 8 Käbel vom Satellit in die Wohnung leiten oder ginge es auch anders?
Danke für eure Hilfe!
MfG GuRu
Stoffi
#2 erstellt: 10. Aug 2008, 11:31
2 Satelliten ansteuern geht, dazu braucht ihr 2 LNB's und eine passende Multifeedhalterung.
Oder wie es schon fast üblich geworden ist: Ein Monoblock LNB, welches 2 Satelliten in einen vorgegebenen Grad empfangen kann.
Die Umschaltung zwischen den Satelliten unabhängig durch die Receiver erfolgt über einen DiseqC Befehl. Hierfür benötigt ihr entweder einen passenden DiseqC Schalter (der dann zwischen den Satelliten schaltet) oder einen Multischalter.
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 10. Aug 2008, 11:39
Diesen Satz solltest du mal überarbeiten. So ergibt er keinen Sinn.
Ohne die Kenntnis, welche Satelliten du empfangen willst, kann man keine präziese Auskunft geben.
Für Astra und Hotbird gibt es Quad-Monoblock-LNBs. Die vier Anschlüsse werden direkt mit den Receivern verbunden.
Die technisch hochwertigere Lösung sind je Sat ein Quattro-LNB und ein 8/4- oder 9/4-Multischalter. Von jedem LNB gehen vier Kabel zum Multischalter, vom Multischalter je ein Kabel zu jedem Receiver.
Liegen die Satelliten dicht beieinander (z.B. Astra und Hotbird) reicht eine Schüssel. Für deutlich größere Winkelunterschiede zwischen den Satelliten braucht man zwei Schüsseln oder eine Speziallösung (Multytenne, Wavefrontier).
[Beitrag von hgdo am 10. Aug 2008, 11:44 bearbeitet]
GuRu_Gaming
#4 erstellt: 10. Aug 2008, 12:51
Argh tut mir leid, ich meinte natürlich 2 Satelliten mit 1 Schüssel ansteuern.
Mit der Lösung wären es somit 8 Kabel, die von der Schüssel in die Wohnung führen müssten?
Also.
  • LNB 1 - 4 Kabel - Multischalter 1 - 4 Kabel (Somit 4 Receiver anschließbar?)
  • LNB 2 - 4 Kabel - Multischalter 2 - 4 Kabel
Würde somit jeder Receiver damit 2 Kabel zugeteilt bekommen oder würde der Multischalter die beiden Signale der LNBs auf ein Kabel reduzieren?
Also:
  • LNB 1 + 2 - 8 Kabel - Multischalter - 4 Kabel
Wenn ja, wie sieht das mit dem Twin-Tuner des Vantage aus, müssten da 2 Kabel angeschlossen werden?
Ich hab mich noch ein wenig in der FAQ des Forums eingelesen. Quad-LNBs störanfälliger sind. Ich habe einen Bekannten der hat so ein System und musste Verstärker in die Leitung einbauen, was bewirken die überhaupt?
So, aber vielen Dank für eure Hilfe :)!
MfG GuRu
Empfehlung Schüssel, LNBs, etc.
nicolisge am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  13 Beiträge
3 LNBs 2 Receiver, was ist nötig?
LukeDogg am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  11 Beiträge
Eine Schüssel --> 3 LNBs --> Die beste Konfiguration?
z_alex am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  8 Beiträge
4 LNBs an einer Schüssel 2 Wohnungen
bigmike2007 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  2 Beiträge
Anschlussprobleme zwischen lnbs und receiver
scarface15 am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  3 Beiträge
welche bauteile brauche ich für 3 lnbs
mzek38 am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  2 Beiträge
Satanlage erweitern auf 3 LNBs
mboenin am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  2 Beiträge
Passen LNBs auf jede Schüssel?
marcelswietza am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  2 Beiträge
Neue Satanlage mit 2 LNBs
oliver1815 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  16 Beiträge
Twin Receiver und 2 LNBs
mystica am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.489
