| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfangsproblem, woran liegts? | |
Empfangsproblem, woran liegts?+A -A |
Jarod-x
erstellt: 02. Jun 2012, 22:58
Hallo zusammen, seit ein paar Tagen habe ich extreme Empfangsprobleme mit meiner Anlage. Am Anfang waren es nur kurze Aussetzer die immer länger wurden mit dem Ergebnis das der Receiver (Kathi UFS910) immer "Schlechtes Signal oder verschlüsselter sender meldete. Die Signalstärke lag immer um die 60%, die Signalqualtität schwankte ständig zwischen 0 und 95%. Die letzten Tage konnte ich immer nur einen Sender empfangen und zwar "Das Vierte", seit heute wieder BR3 HD, NDRHD, KIKA, DMAX und noch ein paar, RTL, SAT1, Pro7, RTL2 sind weiterhin tot. Das Problem Ich hatte das schon mal, war aber auf einmal wieder verschwunden. Jetzt will ich aber endlich das Problem lösen ich weiß nur nicht woran es liegt: 1. Dem Receiver "UFS 910" 2. Dem LNB 3. Dem Multiswitch Wäre nett wenn ihr mir einen Tipp gegen könntet, die EM naht. Gruß Jarod |
KuNiRider
erstellt: 03. Jun 2012, 06:34
es kommt noch dazu: 4. Spiegel schlecht eingestellt oder verbogen Receiver kannst du nur testen, wenn du ihn mal an einer anderen Satanlage ausprobierst. Wenn der da sauber tut, kannst du mal deine F-Stecker am LNB prüfen Multischalter mal umgehen indem du High Horizontal vom LNB mal direkt durchverbindest zu deiner Ableitung und/oder mal auf einen anderen Ausgang des Schalters gehst. |
iceman1975
erstellt: 05. Jun 2012, 07:17
Hallo. Ich schliesse mich mal an, weil ich ein "ähnliches" Problem habe. Kein Empfang, wenn ich den Multischalter vom Strom nehme oder wenn ich einen anderen Eingang verwende, habe ich ein tolles Bild - allerdings nur wenige Minuten, danach friert das Bild ein. Jetzt frage ich mich, ob es am Multischalter oder am LNB liegt. Receiver schliesse ich mal aus, da ich das gleiche Problem bei einem anderem auch hatte. Den habe ich seither nicht mehr in Verwendung. Komisch ist für mich nur, dass ich ja ein tadelloses Bild habe welches nach und nach schlechter wird bis es ganz verschwindet. Bin für jeden Tipp dankbar! |
iceman1975
erstellt: 05. Jun 2012, 07:22
Nachtrag: Bei dem in Verwendung stehenden Receiver finde ich keine Möglichkeit, Signalstärke bzw. qualität abzulesen... es ist der Leihreceiver von Sky, ohne Festplatte. 8-fach Multischalter, Anlage von Hirschmann, ca. 8 Jahre alt. Das Problem besteht seit ca. 2 Wochen. Gestern habe ich (nachträglich) Abschlusswiderstände an den freien Anschlüssen montiert. Bis jetzt waren diese frei, aber ohne Probleme. Kann es nach ca. 8 Jahren am Multischalter etwas "zerschossen" haben ?? |
KuNiRider
erstellt: 05. Jun 2012, 07:48
@Iceman1975 Auch bei dir ist die Wahrscheinlichkeit für ein defektes LNB oder defekten F-Stecker am LNB am größten. Aber auch ein Multischalter lebt nicht ewig, besonders anfällig sind immer die Netzteile. Daher einfach mal High-Horizontal direkt mit deiner Ableitung zum Receiver verbinden und die meisten Standart-Programme sollten funktionieren wenn der LNB ok ist. |
iceman1975
erstellt: 05. Jun 2012, 08:02
OK, Danke ! Dann werde ich mir heute mal eine F-Kupplung besorgen und es versuchen. Wenn das nicht funkt, melde ich mich wieder |
KuNiRider
erstellt: 05. Jun 2012, 08:09
Wieso F-Kupplung? -> Du kannst doch den hoffentlich vorhandenen Erdungswinkel dafür benützen! ... falls der nicht vorhanden ist, ist deine Anlage ohne Potentialausgleich und damit unzulässig und LEBENSGEFÄHRLICH! http://www.kleiske.de/vde%200855/vde0855_310108.pdf |
iceman1975
erstellt: 05. Jun 2012, 13:46
ähm, nein.... habe ich nicht |
KuNiRider
erstellt: 05. Jun 2012, 15:16
Dann beim Schrauben alle Empfangsgeräte abschalten + Gummihandschuhe tragen und das umgehend nachholen! Denn schon drei Geräte (TV + Sat-Receiver + BlueRai + AV-Receiver + ...) mit jedes für sich zulässiger Gehäusespannung können zusammen den Loslassstrom überschreiten und dich grillen |
iceman1975
erstellt: 05. Jun 2012, 18:31
Werde ich mir auf alle Fälle anschauen! Habe jetzt den Receiver direkt mittels F-Kupplung mit HH verbunden und es funkt ! Gehe ich jetzt richtig in der Annahme, dass mein LNB in Ordnung ist und der Fehler irgendwo im Multischalter liegt? Bzw kann ich den MS irgendwie "durchmessen"? In letzter Zeit gab es eine Menge Staubentwicklung auf meinem Dachboden - kann das auch ein Grund sein oder hat es das Ding vl. doch durch den fehlenden Potenzialausgleich geschossen? Eigentlich funken ja so die meisten Programme - also gar nicht so schlecht.. Danke nochmals für die Info bzw Hilfe!!! |
KuNiRider
erstellt: 06. Jun 2012, 06:42
Ich kann dir ein 3000,-€ Messgerät verkaufen und du kannst messen, dass dein MS futsch ist Staub stört eigentlich nicht, solange er nicht so dick ist, dass er die Kühlung behindert. Was du noch prüfen kannst: - hat die Netz-Steckdose überhaupt Strom? (Mit Fön testen, nicht mit dem Phasenprüfer!) - Entwickelt der MS Wärme? -> Wenn beidesmal ja, dann benütze mal einen anderen Ausgang ---> tut er immer noch nicht, dann kaufe einen Neuen MS |
iceman1975
erstellt: 06. Jun 2012, 07:29
Strom ist vorhanden, warm wird er auch. Andere Ausgänge habe ich ja schon versucht, ohne Bild. Ich werde mir einen neuen MS kaufen, Reparatur wird sich nicht auszahlen...hab da einen Kathrein gesehen. Denke, dass der ganz OK ist ? (Kathrein EXR 156 Multischalter ca 75€) |
KuNiRider
erstellt: 06. Jun 2012, 07:52
Jepp der ist ok oder auch ein Delta MSE 56N oder Spaun SMS 560x oder Kreiling oder Resch |
iceman1975
erstellt: 08. Jun 2012, 10:16
Hallo. Neuer MS ist montiert und es klappt wieder. Vielen Dank für die Hilfe. Jetzt muss ich noch den DD Ton vom NAS (per Power LAN auf Blu-Ray) hinkriegen, dann passt auch das! LG |
Empfangsprobleme HD+ Chrisxx80 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 10 Beiträge |
HD+ Sender Flackern immer noch sascha111 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 17 Beiträge |
Empfangsproblem einzelne Sender wurstbrot2k am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 2 Beiträge |
extreme Empfangsprobleme ! victor_schnlesch am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 3 Beiträge |
Sender werden immer weniger. ESX_V._1000D. am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 9 Beiträge |
Empfangsprobleme vertikale Sender jarnold am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
Kurze Aussetzer alle Sender nemo35 am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 15 Beiträge |
Empfangsprobleme HD Sender DieHardMan am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 7 Beiträge |
Plötzlich Empfangsprobleme einzelner Sender Schmuff87 am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 4 Beiträge |
Bestimmte Sender fallen immer wieder aus. Gmume am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 2 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
