Bestimmte Sender fallen immer wieder aus.
Gmume
#1 erstellt: 28. Dez 2020, 16:48
Hallo zusammen.
Folgendes Problem habe ich mit meiner Sat-schüssel
Bestimmte Sender (RTL, RTL2, Vox, RTL plus...)
fallen immer mal wieder aus. Auf beiden Fernsehern.
Ich habe ein quad lnb
Fernseher 1 zeigt beim RTL plus
Signalstärke 100
Signalqualität 0
Fernseher 2 zeigt beim RTL plus
Signalstärke 80
Signalqualität 60
Das die beiden Geräte völlig unterschiedliche
Werte anzeigen verwirrt mich total.
Was könnte man machen?
Was bringt eine Veränderung des lnb? Vor und zurück?
Oder gar drehen?
oder sollte ich versuchen die schüssel selbst zu justieren?
Bollze
#2 erstellt: 28. Dez 2020, 18:46
Hat die Anlage schon mal über längere Zeit funktioniert ?
Die Werte sind nicht vergleichbar und nur ein grober Anhaltspunkt.
Ich vermute, dass hier die Signalqualität der Sender zu schlecht ist, das LNB in die Knie geht oder die Schüssel nicht genau steht oder beschädigt ist.
Vorher :
Grundsätzlich würde ich mal sämtliche Anschlüsse erneuern, dabei auf einen guten Kontakt zwischen Stecker und Abschirmung achten. Stecker fest auf die Anschlüsse schrauben. Die Kontakte auch an eventuell vorhandenen Kupplungen und Dosen prüfen/überholen Billige vorgefertigte Kabel mit angegossen Stecker besser durch normales Satkabel ersetzen. Optimalerweise Markenware verwenden, wie Sytronic, Kathrein, Wisi usw.
Hilft das nicht, dann mal versuchen in den Antennen/LNB-Einstellung des Receiver oder TVs, die LOF 10600 MHz leicht zu verändern, falls das möglich ist, mal 2 MHz nach oben-> testen und dann mal 2 MHz nach unten-> testen. Hilft das nicht, wieder 10600MHz zurücksetzen,
Falls du ein LNB mit langen Hals hast, dann ist das LNB so hinzuschieben, dass das Feed nahe der Schelle landet.
Hier ein Langhals LNB in optimaler Position :
 Montage des BU-LNBs
Das LNB sollte senkrecht stehen oder man kann auch drehen die optimale Einstellung finden, dabei das LNB vorsichtig drehen bis sich die beste Signalqualität z.B. bei Sat1/Pro7 SD auf 12544 MHz/H/ einstellt. "Der kleine Dreh am LNB"
Letztendlich wäre noch eine dejustierte oder eine mangelhafte Schüssel vorstellbar oder ein mangelhaftes LNB was z.B, Feuchtigkeit geschluckt hat, ein Indiz dafür ist ein defekter Feeddeckel und oder stark verfaulte Anschlüsse.
Die Schüssel sollte eine freie Sicht zum Satelliten haben.
Bollz
[Beitrag von Bollze am 28. Dez 2020, 18:59 bearbeitet]
Nacheinander fallen Sender aus
antosa am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  5 Beiträge
Hilfe - einzelne Sender fallen aus
DU-TH am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  13 Beiträge
Sat Programme fallen aus
U.Tiburg am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  24 Beiträge
Sender mit Polarisation H fallen aus
cs-oldies am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.07.2019  –  9 Beiträge
TV sender fallen plötzlich weg.
Dom_g am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  7 Beiträge
Receiver findet bestimmte Sender nicht
Unimog310 am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  8 Beiträge
Problem, finde bestimmte Sender nicht
Aloiso am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  6 Beiträge
Fernseher findet bestimmte Sender nicht
Hot_Exploder am 18.02.2023  –  Letzte Antwort am 20.02.2023  –  6 Beiträge
Warum kann ich bestimmte Sender nicht sehen?
in_the_scene am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  6 Beiträge
Warum empfange ich bestimmte Sender nicht?
djdanymc am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  11 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.524
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
