| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Lnb unterschiede | |
Lnb unterschiede+A -A |
Atze1801
erstellt: 15. Mai 2012, 19:39
Moin! Ich bin dabei meine SAT Anlage umzubauen! Es kommen 1-2 Fernseher dazu. Möchte dafür von nem duo auf quattro LNB umsteigen. Habe mich bei nem großen Markt umgesehen und natürlich auch in der Bucht. Es gibt allerdings große Preisunterschiede. Worauf sollte man achten? 80er Schüssel, 3-4 Fernseher sollen direkt angeschlossen werden. Danke vorab
hgdo
Moderator |
erstellt: 15. Mai 2012, 22:15
Kauf das Quad-LNB von Alps! |
Nitzsch
erstellt: 15. Mai 2012, 22:36
was du benötigst ist ein quad lnb (wie bereits vom vorredner erwähnt). ein quattro lnb hat nur sinn wenn du einen multischalter mit 4 ausgängen dann noch dranhängst. zu beachten? rauschmaß von 0,1dB und fertig (bei amazon von VANTAGE um ~22€, als monoblock um ~50€; von OPTICUM ~17€ bzw. ~44€). lg, andi [Beitrag von Nitzsch am 15. Mai 2012, 22:44 bearbeitet] |
Atze1801
erstellt: 16. Mai 2012, 06:08
Warum nen multischalter? Bisher laufen die Kabel ja auch direkt vom LNB zum receiver......was bringt das ding mir dzwischen dann noch?? Gruß Andy |
ChrisBen
erstellt: 16. Mai 2012, 06:58
Moin, ein QUATTRO-LNB ist für den Betrieb mit Multischaltern ausgelegt. Mit so einem Multischalter kannst du wesentlich mehr als die 4 Tv-Geräte anschließen. Ich habe hier z.B. einen 9/36 Multischalter im Einsatz. Da hängen dann also 36 Antennendosen im ganzen Haus dran. Was du für vier TV-Geräte brauchst ist ein QUAD-LNB. Da ist der Multischalter, den du bei der oben beschriebenen Lösung einzeln aufm Dachboden hängen hast, schon mit im LNB-Gehäuse verbaut. Allerdings ist da dann bei 4 Antennenanschlüssen auch wirklich Schluß. Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 16. Mai 2012, 11:35 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 16. Mai 2012, 08:47
Es gibt keine LNB mit 0,1db Rauschmaß -> Das sind völlig unseriöse Werbeluftblasen genauso: HD-tauglich -> Ich würde jedes Fabrikat meiden, dass seine Kunden so anlügt. Nimm ein Quad von Alps / Sharp / Inverto (da nicht die High-Gain!) und gut ist. Oder wenn du lange (<20m) Kabel und/oder stromschwache Teilnehmer (z. Bsp. PC-Karten) hast ein Quattro-LNB von diesen Herstellern und einen Multischalter. |
Nitzsch
erstellt: 16. Mai 2012, 14:47
Das mit HD-tauglich/3D etc. war mir klar, das mit Rauschmaß ist mir neu (wieder was gelern t)! Nachdem ich ne Multytenne besitze war das nicht so ausschlaggebend weils nur das eine LNB gibt Nochmal zum Unterschied Quad/Quattro! Das Quattro hat 4 Ausgänge! auf einem ist horizontal low band, auf einem horizontal high band. die anderen 2 sind für vertikal low band und high band. Schließt du hier also 4 TV an, bekommt jedes Gerät nur einen bestimmten Frquenzbereich zugespielt (darum der Multischalter). Das Quad wiederum hat alle 4 "Frequenzbänder" pro Ausgang, also 4 TV Geräte mit vollen Empfang! LG, Andi Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 16. Mai 2012, 21:28 bearbeitet] |
Dipol
erstellt: 16. Mai 2012, 15:58
Die dreisten Rauschmaßlügen sind dagegen schon relativ alt: http://www.de-online.info/archiv/2008/15-16/DE_15_16_08_IT50.pdf https://www.zvei.org/index.php?id=501&no_cache=1&tx...98 [Ausgabe 2/08] http://www.kathrein.de/de/company/antenne/99810497.pdf Die Antenne 161 [LNB-Artikel Seite 24 ff.]Die Artikel sind unverändert aktuell. |
Nitzsch
erstellt: 16. Mai 2012, 17:09
Danke für die Links. Man lernt ja bekanntlich nie aus. Muss ich gleich ein bisschen einlesen LG, Andi |
Atze1801
erstellt: 16. Mai 2012, 20:23
Also wenn ich das so richtig verstanden habe wäre der hier z.b. das was ich brauche............ |
Nitzsch
erstellt: 16. Mai 2012, 20:26
Ja genau. Jetz weiss ich endlich wer diese schmalen LNB's herstellt LG, Andi |
Atze1801
erstellt: 16. Mai 2012, 20:45
.... Forum bildet halt ich hab mir die Sat Anlage mal vor 12J gekauft ...... nach und nach die receiver getauscht..... aber gedanken das irgendwas nicht zusammen passt oder ähnliches hab ich mir nie gemacht...... naja bis vor 1 1/2 Jahre hatte ich auch noch "Boxen" von ACCURA im Wohnzimmer stehen |
SAT Schüssel und LNB chris301280 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Quattro-LNB, Multischalter gesucht MaxSat am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 21 Beiträge |
Suche Informationen zu Quattro LNB. Koordinate am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 15 Beiträge |
2. Quattro LNB / 1 Multischalter mavmark23 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 14 Beiträge |
SAT-Schüssel und Quattro LNB guerki am 04.12.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 26 Beiträge |
Inverto quattro black lnb Christian_Strasser am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 7 Beiträge |
Sat - Anlage erweitern.Aber wie ? Mütze51 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 4 Beiträge |
Sat-Anlage mit ? Teilnehmern, Quattro oder Quad-LNB Sat-Neuling am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 7 Beiträge |
Quat LNB oder doch besser ein Quattro team-leader am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 48 Beiträge |
Kaufberatung. LNB Quattro? ? Sebo85 am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 14 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.308
