Kein TV Empfang im ganzen Haus
rooster100
#1 erstellt: 05. Mai 2012, 16:56
Hallo Community!
Habe seit heute das Problem, das in unserem 2 Familienhaus kein Satelliten TV mehr empfangen werden kann. Gestern war noch alles in Ordnung. Nach meinem dafürhalten kann die Analogabschaltung ab 30. April hierfür nicht die Ursache sein.
Jetzt zum Technischen: Verwendet wird als LNB ein Analag/Digital Schaltteil der Marke Arcon SAM 56T. Vorgeschaltet ist ein AC/DC Netzteil der laut Beschreibung am Ausgang 18 Volt, 1Ampere bereitstellt. Dort habe ich nun gemessen, es liegen 28 Volt Gleichspannung an.
Frage: Ist die Spannung für den LNB zu hoch, bzw hat diese Spannung ihn schon zerstört? Kann man die Schüssel irgendwie noch durchmessen, oder wie kann ich weiter vorgehen?
Gruss
[Beitrag von rooster100 am 05. Mai 2012, 16:57 bearbeitet]
Volterra
#2 erstellt: 05. Mai 2012, 21:06
rooster100 schrieb:
Hallo Community!
Nach meinen Erfahrungen beruht plötzlicher Ausfall oder Totalausfall immer auf defekten LNBs
oder wenn ein MS werkelt manchmal (viel seltener)auch darauf.
Allerdings basieren meine Erfahrungen nur auf:
> Single / Twin / Quad - LNB Versorgung
oder
Quattro LNBs und dahinter MS Versorgung mit eingebautem Netzteil.
Beispielsweise den MS(so bezeichnet man sowas) Arcon SAM 56T umgehen und das vom Quattro LNB
kommende H/h Ausgangskabel via F-Verbinder mit einem MS Ausgangskabel kuppeln.
Werden dann die deutschen SD Kanäle empfangen,
dann ist der MS defekt.
Wenn nicht, dann ist das LNB ursächlich.
Da weder Kyril, Emma und Lothar in den letzten Tagen getobt haben,
kann der plötzliche Totalausfall logischerweise nicht an der Schüssel liegen.
rooster100
#3 erstellt: 05. Mai 2012, 21:26
Hallo!
Erstmal danke für die Antwort.
Was meinst du mit MS? Der Arcon SAM56T hätte ich jetzt als LNB bezeichnet. Davor sitzt dieses Schaltnetzteil, welches den Arcon mit Spannung versorgt. Vermutlich sitzt dieses Teil bei aktuellen LNB Geräten im LNB mit drin. Bei mir ist es nun separat.
Kann es sein, das bei diesem Spannungsunterschied (18 und 28 Volt) das Arcon Gerät diese Überspannung erkennt, und sich als Schutz praktisch abschaltet? Oder bin ich auf dem Holzweg?
Gruss
Volterra
#4 erstellt: 05. Mai 2012, 21:55
Das hier ist kein LNB - das ist Dein MS Arcon SAM 56T :
http://arcon.tv/index.php?id=159
Der arcon SAM 56 T dient zur Verteilung von 4 SAT-Ebenen auf 6 Teilnehmerausgänge.
Davor werkelt in der Regel ein Quattro LNB und das befindet sich am Feedarm der Schüssel.
Folge meinen Testvorschlägen und danach sehen wir weiter.
ChrisBen
#5 erstellt: 05. Mai 2012, 22:02
Noch zur Erklärung: MS = Multischalter
Volterra
#6 erstellt: 05. Mai 2012, 22:12
Ein Beispiel der Versogung von 8 Teilnehmern via Quattro LNB und Multischalter (MS) mit einer Position:
http://www.satlex.de/de/8participants-type_conf_8p_1s_ms58.html
rooster100
#7 erstellt: 06. Mai 2012, 06:22
Hallo!
Danke für die Antworten.
Dann werde ich mir mal F-Verbinder zum prüfen holen. Muss ich eigentlich alle 4 Ausgänge des MS brücken, also praktisch komplett überbrücken, oder reicht zur Prüfung einer?
Jetzt wird mir bei eurer Erklärung einiges klar. Hab ich nicht gewusst, das der Quattro LNB direkt an der Antenne sitzt. Im Geiste sehe ich mich schon das Dach besteigen . Muss man eigentlich den LNB direkt auf dem ungeschützten Dach montieren in der Nähe der Antenne? Könnte mir gut vorstellen, das eventuell Stecker dort vergammelt sind, wenn diese den Witterungsbedingungen ausgesetzt sind.
Gruss
MichelRT
#8 erstellt: 06. Mai 2012, 07:28
Das LNB muss im Brennpunkt der Antenne sitzen. Deswegen darf man auch den Feedarm nicht so hinbiegen wie es am hübschesten aussieht
Volterra
#9 erstellt: 06. Mai 2012, 09:15
rooster100 schrieb:
Hallo!
Gruss
Ein reicht wie bereits erwähnt das vom LNB kommende H/h Ausgangskabel vom H/h Eingang des MS zu lösen und ein beliebiges MS Ausgangskabel wird ebenfalls vom MS gelöst.
Beide Kabel werden via F-Verbinder gekuppelt.
Ist danach Empfang gegeben, dann ist der MS defekt.
Wenn nicht, dann ist vermutlich das LNB defekt.
Eine gute Vermutung.
Nichts ist unmöglich.
Kommt darauf an, wann die Satanlage errichtet oder für den Digalempfang umgerüstet wurde.
Wenn auch nur eine marode F - Steckerverbindung am LNB einen Kurzschluss des Kabels erzeugt,
dann verweigert der MS sofort die Arbeit.
Also sollten auch die 4 F-Stecker am LNB überprüft werden.
Allerdings:
Meine 8 Jahre alten Kabel vom MS zu den gut vor Nässe geschützten ALPS Quattro LNBs habe ich kürzlich mit neuen Kompressionssteckern bestückt.
Die alten Aufdrehstecker und Innenleiter / Schirmung der Kabel sahen noch so gut aus
wie vor 8 Jahren.
finku
#10 erstellt: 06. Mai 2012, 09:34
Hallo rooster100.
Wie ich sehe, hast /hattest du Probleme mit den Bezeichnungen der Antennenbauteile.
Wie von anderen erwähnt: LNB sitzt und muss an dem Arm der Schüssel sitzen, davon gehen vier Leitungen ab, die je nach Hersteller des LNB direkt an vier Empfänger geführt werden können, oder wie in Deinem Fall, du hast ein Multischalter SAM 56T, der hat für diese 4 LNB-Leitungen jeweils einen Eingang und 6 Ausgange für 6 Empfänger. Da bei Dir bisher ja der Empfang i. O. war liegt hier also kein Aufbaufehler vor.
Um nun zu Deiner Frage. Um den Defekt etwas lokalisieren, mußt Du nur ein Ausgang mit dem Eingang, der am High-Horizontal angeschlossen war, verbinden. am besten die anderen Eingänge auch vom Multischalter trennen, aber vorher unbedingt kennzeichnen! Jetzt solltest Du zumindestens "Das Erste" nicht HD empfangen. Je nach Empfänger werden bei einem Suchlauf auch alle Sender gefunden.
Hast Du kein Empfang, so ist das LNB defekt und ein Hubschrauberflug zur Schüssel ist angesagt.
Gruß und schöner Sonntag
rooster100
#11 erstellt: 06. Mai 2012, 09:51
434Hallo Community!
Danke für aussagekräftige Antworten.
Habe in der tat Probleme mit den verschiedenen Antennenbezeichnungen, komme aber langsam ins Bilde.
Wie geschrieben muss ich mir die F-Verbinder erst besorgen. Heute ist Sonntag, da läuft nichts. Wollte den heutigen Tag aber nicht unnötig verstreichen lassen und habe ein Foto von der Schüssel gemacht. Das Teil was im Brennpunkt der Schüssel sitzt, sieht irgendwie aufgesprengt auf. Sitzt da das LNB drunter?
finku
#12 erstellt: 06. Mai 2012, 10:01
Gabs bei euch ein Gewitter, sieht fast so aus, als hätte der Blitz eingeschlagen.
Außerdem, kann dies ein Doppel-LNB sein für Astra/Hotbird?
rooster100
#13 erstellt: 06. Mai 2012, 11:17
Hallo!
Gewitter gab es schon vorletzte Nacht. Habe allerdings nichts gehört. Ich habe mal die alte Rechnung herausgekramt vom SAT Einbau aus dem Jahre 2001. Das Teil nennt sich Acron Quattro LNC für Omega und hat damals stolze 200 DM gekostet, der Multiswitsch 300 Euro.
Wenn dieses weggesprengte Plastikgehäuse zum Schutz des LNB dient, möchte ich gar nicht wissen wie es darunter aussieht.
Gruss
KuNiRider
#14 erstellt: 06. Mai 2012, 11:43
Satte Preise
... warum verwische ich nie Kunden die man so über den Tisch ziehen kann
Mach den Überbrückungstest, bei diesen satten Preisen sollte die Anlage ja wenigstens vorschriftsmäßig auf gebaut sein, dann geht immer ein kurzes Kabel vom SAM 56T zu einem Erdungswinkel und auf dessen anderer Seite sind die Kabel zu den Teilnehmern - wenn du dieses kurze Kabel am EW löst und dort das Kabel vom LNB drauf machst, dann hast du deinen Verbinder
Die Arcon Netzteile waren in manchen Serien recht anfällig - normalerweis kommt dann aber nichts mehr raus oder mit starken Brumm, daher denke ich, dass es noch in Ordnung ist.
In den Halter ein neues LNB einzubauen ist nicht ganz einfach, damit solltest du zu einem Händler gehen, der Arcon hat oder hatte.
rooster100
#15 erstellt: 06. Mai 2012, 16:33
Hallo!
Verkaufsoffener Sonntag sei dank, ich habe mir F-Verbinder besorgt ubd den Multi Switsch gleich überbrückt. Ergebnis: immer noch kein TV Empfang.
Jetzt muss ich doch aufs Dach.
Muss ich eigentlich den selben LNB nachkaufen, oder kann man auch andere Produkte installieren? Anders gefragt: Was könnt ihr mir empfehlen?
Gruss
ChrisBen
#16 erstellt: 06. Mai 2012, 17:00
Moin,
du brauchst nicht exakt das gleiche LNB. Es reicht jedes übliche QUATTRO-LNB. Bitte verwechsel es nicht mit den QUAD-LNBs oder Quattro-Switch-LNBs.
Derzeit werden hier im Forum die Quattro LNBs von Alps oft empfohlen. Zusätzlich brauchst du evtl. noch einen Adapter. um so ein LNB an deine Schüssel montiert zu bekommen.
KuNiRider
#17 erstellt: 07. Mai 2012, 08:56
Ein, auch von mir gern empfohlenes, Alps passt garantiert nicht in das zusätzliche Gehäuse Daher am Besten mit dem kompletten Arm zum Händler.
rooster100
#18 erstellt: 09. Mai 2012, 19:12
Hallo Community!
Also, ein Besuch beim Fernsehtechniker half weiter. Dort wurde ein LNB gekauft und montiert. Ein Blick auf den verschmurggelten Plastikschutz beantwortete er, mit übermässiger Reflexion durch Sonneneinstrahlung an der Schüssel. Der LNB stirbt quasi den Hitzetod.
Um den neuen LNB zu schützen sollte die blanke Schüssel abmontiert werden und lackiert werden.
Nun ist wieder Empfang da, so wie es soll. Probleme bereitete mir eine vertauschte Horizontal High und Low Leitung am Multiswitsch. Es wurden keine öffentlich, rechtliche Sender empfangen. Da sollte man aufpassen.
Gruss
Sat Anlage im Haus aber kein Empfang
nlsbenny am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  4 Beiträge
Empfangsproblem ganzen Haus!
Linus1984 am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  8 Beiträge
Kein TV-Empfang
Tomma268 am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  4 Beiträge
kein Sat Empfang
Morpheu5 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  7 Beiträge
Radio hören im ganzen Haus
TommiH am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  6 Beiträge
Teilweise Kein Empfang
M1k3 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  7 Beiträge
Neuer Fernseher kein richtiger Empfang
Cele93 am 20.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.03.2021  –  6 Beiträge
Sat Empfang im Haus verteilen
sofia71 am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  3 Beiträge
Plötzlich kein Empfang mehr
Dark666 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  2 Beiträge
Kein Empfang Suche Ratschläge
sleibnink am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.628
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
