HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe - Samsung findet über internen Sat-Tuner vie... | |
Hilfe - Samsung findet über internen Sat-Tuner viel zu wenig Sender+A -A |
first-basti
08:47
erstellt: 29. Apr 2012, |
Hallo zusammen! Ich muss euch heute um eure Hilfe bitten. Folgendes Problem: -Einzug in nagelneu fertig gestellte Wohnung mit zentraler SAT Anlage. -neuen Samsung UE55D8090 aufgebaut und angeschlossen. -Suchlauf gestartet - er findet viel zu wenig Sender (ca. 820) und es fehlen nach dem ersten Überblicken RTL-Gruppe SD und alle Sky-Sender. -Die Sender, die er findet, laufen 1A. ZDF HD Signalstärke 87 von 100 // Signalqualität 100 -Bei Anschluss eines ebenfalls vorhandenen Sky-Sat-Receivers (Humax) findet dieser alle Sender ohne Probleme. -Mein Rückschluss ist also, dass der interen Tuner des Samsung die Ursache ist. Muss ich etwas anders einstellen??? Was kann ich tun? Was für Infos braucht ihr noch?? Danke für eure Hilfe, bin echt verzweifelt... |
Krug
09:32
Ev. wird der Samsungtuner teiweise übersteuert. Die Sky und RTL - Pegel sind hier ca. 6% höher als beispielsweise der ZDF Pegel. Ein Dämpfungsregler könnte das Problem ev. beseitigen. Viel Erfolg. |
first-basti
09:43
Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe leider keine wirkliche Ahnung von Sat (bis jetzt immer Kabel gehabt) und muss deshalb nochmal ganz doof nachfragen: Nur, dass ich nichts falsch bestelle - Was soll ich kaufen?? Danke! |
Dubai-Fan
09:51
so ein dingens hier: ![]() mit dem regler auf der seite kannst du dann den pegel senken. leider fast regelmässiges problem bei Samsung TV's. [Beitrag von Dubai-Fan am 29. Apr 2012, 09:53 bearbeitet] |
first-basti
09:56
Ihr seid super! Danke! |
Dubai-Fan
11:44
vielleicht erst noch die ist LNB grundeinstellungen im antennensetup checken, die Duke44 hier gepostet hat: ![]() nur den oberen teil, ohne disecqeinstellungen. oft ist die oberste und unterste LNB frequenz (9750/10600) nicht korrekt eingestellt. |
first-basti
19:37
so - gelöst diseqc war aus................. 1/4 eingestellt - neuen Suchlauf gemacht - und - tatatataaaaaaaaaaaa... Danke nochmal an alle Helfer!!! |
Dubai-Fan
22:28
ah nee....wieder ein neuer furz der samsungs. bei nur einem sat muss Diseqc auch nicht an sein. braucht man ja erst aktivieren, wenn man mehrere sat's empfangen will. na hauptsache es hat in deinem fall geholfen. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 29. Apr 2012, 22:28 bearbeitet] |
Samsung SAT-Tuner findet kaum Sender domi2205 am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 16 Beiträge |
int. DVB-S Tuner findet keine Sender Phiniut am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 18 Beiträge |
Samsung UE40D5700 findet keine Sender Crowsion am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 27 Beiträge |
Samsung UE55ES7080 findet Sender nicht markus.kinzl am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 16 Beiträge |
Samsung Sat-Tuner empfängt nicht alle Sender Lilly123 am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 3 Beiträge |
Samsung findet keine sender bei sat. suchlauf Finchey am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 9 Beiträge |
Humax Satanlage findet wenig Sender, Hilfe huettiman am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 8 Beiträge |
Kein Sat Empfang mit internen Tuner F8590 Shaby am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 26 Beiträge |
Samsung UE 5570 - Sat-Tuner-Einstellung joslo am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 9 Beiträge |
Dringend bitte Hilfe Sat-Tuner einstellen! xHaribo am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 5 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.771
