HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Astra vorhanden, Erweiterung um Hotbird gewünscht | |
Astra vorhanden, Erweiterung um Hotbird gewünscht+A -A |
Pootie_Tang
08:35
erstellt: 18. Apr 2012, |
Hallo, habe keinen blassen Schimmer, wie technisch eine Satanlage funktioniert. Habe letztes Jahr gebaut, mein Elektriker hat mir die 2 Kinderzimmer mit je einem Satanschluss und mein Wohnzimmer mit 2 Satanschlüssen versorgt. Das Wohnzimmer betreibe ich mit einem Digit Isio S, beide Kabel für Twin angeschlossen. Im Versorgungsraum hängt eine blau rechteckige Kiste. Nun möchte ich die bestehende Anlage um den Empfang der Hotbird Sender erweitern. Könnt ihr mir sagen, wie es geht, was die Vorraussetzungen dafür sind, bzw. welche Infos Ihr zu meiner Anlage noch dazu benötigt. Dank Euch schon mal! Gruß |
Dubai-Fan
08:43
der blaue kasten ist ein multischalter mit 5 eingängen und 4 ausgöngen. dieser muss durch einen mit 9 eongängen ersetzt werden. für Hotbird brauchst du eine multifeedschiene an die schüssel, ein zweites quattro lnb und es müssen nochmals 4 kabel zum blauen kasten gezogen werden. |
Pootie_Tang
08:47
danke für die schnelle Antwort. die Kabel für Zimmer müssen nicht erweitert werden? Neue Kabel wird sehr schwierig, liegt alles in der Wand. Hoffe der Elektrikus hat das in Rohr verlegt ... Eine Lösung die vorhanden Kabel zu nehmen gibt es wahrscheinlich nicht, oder? |
Dubai-Fan
08:53
nein, in die zimmer bleibt alles gleich, aber du brauchst ja für jeden zusätzlichen sat ein eigenes lnb, was halt 4 kabel für die 4 anschlüsse von der schüssel zum multischalter braucht. bei einem neubau sollte der kabelschacht, resp. leerrohre vom dach zum versorgungsraum aber schon so geplant sein, dass man noch erweitern kann. so sieht die materialliste aus, wenn man direkt Astra und Horbird verbaut: ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Apr 2012, 08:57 bearbeitet] |
Pootie_Tang
08:58
perfekt ... damit kann ich was anfangen, hoffe Elektriker hat da gemacht, schau gleich heut abend nach ... |
Dubai-Fan
09:04
darf ich fragen, was du auf Hotbird sehen möchtest? ist ja ein multikulti sat und eigentlich nur für schweizer zwingend, oder eben italiener, araber, iraner, kurden usw. |
Pootie_Tang
09:08
fragen, klar ... meine frau ist gebürtig aus Rußland ... hab eben mit dem Elektriker telefoniert, hat mir keine Ruhr gelassen, leider sagte er mir, er hat die 4 vorhanden Leitungen in ein 32 Rohr verlegt (flexibles) er bezweifelt dass es da noch durchpasst. er meinte max 2 kabel, wenn überhaupt ... ist echt shit ... sind max 5 Meter ... Schade |
Dubai-Fan
09:13
ah nee.....schlecht geplant in dem fall resp. nicht für die zukunft gebaut. ![]() wenn du hotbird nur an einem tv brauchst, könnte man aber auch eine separate Digidish 45 oder Selfsat flachantenne dafür nehmen. die muss ja auch nicht aufs dach, sondern kann auf dem balkon/sitzplatz/wand montiert werden. anderseits gibts ja auch dünnere antennenkabel, wie die standard dicke. ist halt dann ein abschirmungsproblen, aber dürfte bei 5 metern zu verkraften sein. [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Apr 2012, 09:24 bearbeitet] |
Erweiterung Satanlage für 2. Satellit (Hotbird und Astra) chiliebomber am 24.04.2023 – Letzte Antwort am 24.04.2023 – 7 Beiträge |
Erweiterung SAT-anlage evtl unicable? fishmob am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 8 Beiträge |
3er Multifeed /Astra,Eutelsat,Hotbird DUSAG0211 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 4 Beiträge |
SAT Erweiterung maniek am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 5 Beiträge |
Unicable Astra Hotbird Massi76 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 2 Beiträge |
LNB (Monoblock) Astra Hotbird NicoAustria am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 22 Beiträge |
Astra und Hotbird Empfang wagon462 am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 2 Beiträge |
Astra Hotbird astra einstellen - Verzweiflung Anatoliy am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 15 Beiträge |
Unicable mit Astra und Hotbird lukas_ch am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 15 Beiträge |
Programmsuche Astra/Hotbird DJayJay am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 6 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.943
