SAT Erweiterung
maniek
#1 erstellt: 16. Okt 2016, 06:31
Hallo@
unsere Oma braucht unbedingt eigene Glotze mit polnischen Sendern
(sonst sitzt sie den ganzen Tag bei uns und blockiert den TV )
vorhanden ist:
- NC+ media BOX ( nbox HDTV recorder DVB HDMI ITI-5720SX) Abo NC+ ähnlich SKY
- BOX+ multiroom
für die multiroom BOX+ brauche ich ein separates SAT-signal (1x Leitung Hotbird reicht)
meine Frage an die Spezialisten:
was brauche ich dafür?
- Multischalter ?
oder besser 2x UAS 584 (585)
(2-4 x Kabel kann ich noch verlegen, wir haben z.Z Baustelle im Haus)
sat
[Beitrag von maniek am 16. Okt 2016, 09:21 bearbeitet]
Bollze
#2 erstellt: 17. Okt 2016, 06:45
Nur Hotbird :
In Prinzip braucht man sich nur das Quad LNB 585 beschaffen und auf Hotbird zu installieren. Daran werden die zwei Kabel für die Mediabox angeschlossen und ein Kabel für die Oma.
Astra/Hotbird :
Wenn Omas- TV auch Astra empfangen soll, so sind beide LNBs durch Quads 585 zu tauschen und ein DiSEqC- Umschalter für die Oma zu installieren.
Bei beiden Varianten ändert sich bei den Empfang der Mediabox nichts.
Das Quad- LNB braucht etwas mehr Strom, als ein Twin-LNB, hier können unter Umständen minderwertige DiSEqC- Umschalter in die Knie gehen und es kommt zu Fehlfunktionen. Die DiSEqC- Umschalter, die damit normalerweise keine Probleme haben, kommen u.a. anderen von Spaun oder preiswert vom tschechischen Hersteller EMP.
Bei der Verkabelung sind Kurzschlüsse zwischen LNB und Umschalter unbedingt zu vermeiden. Auf guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker achten, Stecker fest auf die Anschlüsse schrauben, um Wackelkontake zu vermeiden und dadurch verringert sich auch die Ausfallwahrscheinlichkeit.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 17. Okt 2016, 06:50 bearbeitet]
maniek
#3 erstellt: 17. Okt 2016, 19:33
vielen Dank Bollze,
bis Du ganz sicher dass ich den LNB UAS 585 nehmen soll?
laut Kathrein funktioniert 585 ohne zusätzlichen Multischalter
"Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, Low-/High-Band von jedem Receiver aus
Umschaltung horizontal/vertikal, Low-/High-Band erfolgt über das Koaxialkabel durch 14/18 V und 22 kHz
Für vier Anschlüsse ohne zusätzlichen Multischalter
Nur in Verbindung mit Multischaltern EXR, EXE usw. zu verwenden"
das UAS 584 braucht dagegen den Multischalter,
"Nur in Verbindung mit Multischaltern EXR, EXE usw. zu verwenden
Stromversorgung erfolgt über Niederführungskabel,
die Fernspeisung ist über einen beliebigen Ausgang möglich
Polarisation und Frequenzbereich unabhängig von der Versorgungsspannung"
bin jetzt total verunsichert
[Beitrag von maniek am 17. Okt 2016, 20:30 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 17. Okt 2016, 22:33
Es ist in diesem Fall doch gerade gewollt, dass ein LNB ohne Multischalter zu verwenden ist. Selbstredend könnte man auf Signalverteilung durch einen Multischalter umbauen. Aber das wäre für eine Erweiterung mit dem Ziel, statt zwei Tuner drei zu versorgen, unverhältnismäßig aufwändig. Das meint nicht nur die Materialkosten, sondern auch die Montage. So müssten, wenn man den Multischalter innen montiert, gleich acht Kabel von zwei Quattro-LNBs von der Antenne nach innen zum Multischalter verlegt werden.
Sollen bis max. vier Tuner zwei Sats empfangen, bietet sich ein Aufbau mit (guten) Quad-LNBs & DiSEqC-Relais an. Sofern am zusätzlichen Receiver auch mittelfristig nur Hotbird geschaut werden soll, könnte das Twin-LNB UAS 572 [edit: Gemeint ist das für Astra.] wie erwähnt auch bleiben.
bin jetzt total verunsichert :?
Verwechselst Du vielleicht die Begriffe? Bei den Schaltern, die im Moment zwischen den Signalen vom Astra- und vom Hotbird-LNB umschalten, handelt es sich nicht um Multischalter, sondern um DiSEqC-Relais. Und die können nicht nur mit Twin-LNBs wie dem UAS 572 verwendet werden, sondern u.a. auch mit Quads wie dem UAS 585. Einziger Unterschied zwischen Twin und Quad sind die zwei zusätzlichen Teilnehmerausgänge des Quads.
[Beitrag von raceroad am 18. Okt 2016, 15:15 bearbeitet]
maniek
#5 erstellt: 18. Okt 2016, 02:34
ja die habe ich verwechselt,
jetzt geschnallt
danke
NC+ PVR Receiver turboBOX+ Astra/Hotbird Diseqc
ejayer am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  2 Beiträge
Sky Multiroom und Anschlussfragen
chris1312 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  6 Beiträge
Brauche SAT-Schüssel und 2 Reciver
Bastl-Wastl am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  50 Beiträge
multischalter erweiterung
gpapadopoulos am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  3 Beiträge
TV mit Sat HD+ und Sky-Box an einem Antennenkabel ?
Teigawutz am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  10 Beiträge
Brauche hilfe bei sat anlage
kassian1989 am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  6 Beiträge
Was brauche ich alles füt Sat Umstieg
Chrisnation am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  9 Beiträge
2x Kathrein Cas 90 mit 4 x UAS 584 anschliessen
morretti am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  7 Beiträge
D-Box Techni-Sat
nechei1860 am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  2 Beiträge
UAS 584 nur mit Mulitswitch / Signalstärke i.O?
BananaJoe am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.455
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
