Bundesliga über Satellit empfangen - In NRW möglich?
Extremefall
#1 erstellt: 13. Apr 2012, 15:43
ich würde gerne die Bundesliga über Sender wie Dubai Sports 1/2/HD oder TRT HD in Deutschland empfangen. Ich konnte in Erfahrung bringen, dass diese Sender in Deutschland über Satellit kostenlos zu empfangen sind. Leider finde ich solche Sender momentan nicht. Ich habe allerdings auch nur eine 80er Schüssel. Nun wüsste ich gerne, ob ich die besagten Sender mit einer 100er Schüssel in NRW empfangen kann? Wie erfahre ich, ob hier der Empfang möglich ist und wie stehen die Chancen? Gibt es noch andere ausländische Sender, bei denen man über Satellit vereinzelt Bundesligaspiele anschauen kann? Kann man dann denn auch Sender wie ORF1/ORF2 in Deutschland empfangen? Wovon hängt es ab, ob ich die Sender dann empfange?
Würdet ihr mir empfehlen, eine 100er Schüssel zu kaufen und es damit zu probieren und benötige ich noch andere Extras/Hardware?
Volterra
#2 erstellt: 13. Apr 2012, 21:46
Extremefall schrieb:
badr4 Dubai Sport
Danach sollte es mit einer 100derter Schüssel in NRW klappen.
Die Anpeilung 26 Grad ist nicht einfach.
Astra 23,5 und 28,5 sind dicht benachbart.
Wenn Du 26 Grad im Fokus anpeilst und auch deutsche Sender via Astra 19,2 empfangen willst,
dann brauchst Du einen Multifeedhalter und 2 LNBs.
ORF wird verschlüsselt über Astra 19,2 empfangen.
Ohne Abo geht da nix.
Ein Abo können Ausländer nicht abschließen.
Extremefall
#3 erstellt: 13. Apr 2012, 21:56
Reicht nicht auch eine Schüssel mit Quad-LNB? Oder brauche ich zwei LNBs? Ich habe nämlich aktuell ein Quad-LNB dran. Kann ich also eine Schüssel mit 100cm mit der aktuellen 80cm Schüssel einfach ersetzen, dass Quad-LNB befestigen und auf 19.2 Astra einstellen? Kann ich dann einfach noch Schielend Badr4 26E empfangen? Oder muss ich dennoch einen Multifeedhalter haben?
Ich habe übrigens auch einen Multischalter mit V-Low, V-High,H-Low,H-High
[Beitrag von Extremefall am 13. Apr 2012, 22:02 bearbeitet]
roy_et
#4 erstellt: 13. Apr 2012, 22:15
26°Ost bzw. 7°West wird man mit einer Schüssel Durchmesser 1,00m nicht gescheit reinbekommen. Keine Schlechtwetter-Reserven ! Und das eine Spiel was es da am Wochenende mit arabischem Kommentar zusehen gibt, lohnt den Aufwand garnicht. Ebenso kann man auch Livestreams per Internet vergessen. Alles Müll.
Bevor man Geld überhaupt ausgibt, empfehle ich mal die SKY-Preise bei ebay zu überprüfen ! Im günstigsten Fall bekommst Du die Bundesliga für 16,90€.
Extremefall
#5 erstellt: 13. Apr 2012, 23:05
Würde ein Quad Lnb also statt einem multifeedhalter mit zwei lnbs klappen? Bei Sky kostet es ab dem vierten Monat mindestens 35€ pro Monat.
Volterra
#6 erstellt: 13. Apr 2012, 23:07
Nein.
Ja - und das habe ich doch wohl klar geäußert.
Ja.
Nein - 26Grad muss im Fokus angepeilt werden und das schrieb ich auch schon.
Ja und das steht auch bereits in Post#2
Liest Du nicht - was man Dir mitteilt?
Offensichtlich hast Du Dich mit der Sattechnik noch nie
beschäftigt und da ist das Studium unserer FAQ oder auch die dort velinkte Beitinger - Seite möglicherweise für Dich hilfreich.
http://sat.beitinger.de/
Dem was Roy in Bezug auf Sky schreibt, stimme ich vollstens zu.
In Bezug auf erforderliche Schüsselgrößen wirst Du hier
fündig:
http://www.sat-ulc.eu/showpost.php?p=3320249&postcount=470
Und:
http://www.sat-ulc.eu/showthread.php?t=262306&page=2
roy_et
#7 erstellt: 14. Apr 2012, 00:01
Man darf SKY halt nicht bei SKY abonnieren. Such Dir ein echtes Angebot. Geniesse die Fußballkonferenz, oder das Spiel Deiner Wahl live. Alle anderen Spiele werden im Lauf der Woche auch noch wiederholt. Dubai Sports ist echter Blödsinn. Dann doch lieber am Radio hören.
roy_et
#8 erstellt: 14. Apr 2012, 00:28
Aufwind !
Ich habe etwas recherchiert. TRT HD wäre wohl über 7°Ost verschlüsselt. Über 42°Ost frei empfangbar. Ich werde das morgen ab 15:00 Uhr überprüfen, und Euch mitteilen, was es da zu sehen gibt. Das sollt bei meiner Drehanlage ja kein Problem sein.
Grüsse ! - bis dann
KuNiRider
#9 erstellt: 14. Apr 2012, 07:04
Der Türksat 42° ist mit 1m problemlos zu empfangen - allerdings nicht schielend! Er benötigt einen eigenen Spiegel - oder halt eine Drehanlage (wo er nur funktioniert, wenn diese richtig eingestellt wurde )
Allerdings wenn ich mir die Senderliste anschaue:
http://de.kingofsat.net/find.php?question=TRT&standard=All&hdtv=1
dann sieht es bei Verschlüsselung so aus, als wären nur eigenproduzierte Sendungen frei empfangbar und manche Filme und Spiel würden verschlüsselt werden (so wie bei den italienischen Rai)
-> Mal einen türkischstämmigen Mitbürger mit Sat-Anlage fragen.
Extremefall
#10 erstellt: 14. Apr 2012, 10:43
Nun bin ich auf eine weitere Möglichkeit gestoßen:
Auslandisches Pay-Tv. Es ist laut europ. Gerichtshof erlaubt, ausländische Decoder Karten zu nutzen und ist günstiger als Sky.
Welche Pay-Tv Sender aus dem Ausland,die die Bundesliga ubertragen, sind günstig und ohne großen Aufwand zu empfangen? Gibt es eventuell Sender über Astra 19.2 oder welche, die man schielend vielleicht ohne zweites Lnb empfangen kann?
roy_et
#11 erstellt: 14. Apr 2012, 14:05
Also, auf 42°Ost sieht es am heutigen Nachmittag so aus:
TRT HD ist seit der Übertragung der Bundesliga verschlüsselt. Gewichtheben der Frauen war noch FTA. (ca 14:00 Uhr). - gigantisch gutes Bild.
Auf TRT HABER läuft Schalke - Dortmund. Frequenz ist 11097 horizontal SR 30000.
schalke
Extremefall
#12 erstellt: 16. Apr 2012, 21:43
Hallo, Ich würde gerne wissen, welche ausländischen Sender die Rechte für die Bundesliga bis 2017 gesichert haben. Hat Dubai Sports sich erneut die Rechte gesichert? Wichtig ist, dass man den Sender per Satellit empfangen kann. Bitte schreibt auch die Sender, die man in Deutschland per legalem Abonnement (bei Pay Tv) empfangen kann.Bitte sagt mir auch, über welchen Satelliten man den dene Sender empfangen kann.
Vielen Dank schon einmal.b
Teoha
#13 erstellt: 17. Apr 2012, 10:54
Borusse13
#14 erstellt: 08. Aug 2015, 14:54
Hallo zusammen,
ist vielleicht ein bisschen lange her, aber vielleicht gibt es ja aktuell noch andere bekannte Lösungen die kommende Bundeliga Saison über einen anderen Satelliten kostenlos zu verfolgen.
Auf der Website der der Bundesliga lassen sich ja die Broadcaster für die kommende Saison ansehen. (Link) Die meisten sind verschlüsselt, aber wenn man unter Asien guckt habe ich unter Thailand den Sender PPTV gefunden, dieser ist laut Lyngsat unverschlüsselt zu empfangen Link.
Hat jemand von euch Erfahrung damit ob man den Satelliten unter 95°E in NRW empfangen kann? Ich habe eine 1,20m große Schüssel.
Das zweite Problem ist, dass ich mit der Sprache noch die ein oder anderen Probleme habe und somit nicht ganz einsehen kann ob die wirklich ab kommender Woche ein paar Bundesligaspiele übertragen.
Wäre cool wenn mir jemand helfen könnte.
KuNiRider
#15 erstellt: 08. Aug 2015, 15:35
Je nach Lage der Schüssel ist schon der Türksat 42E schon am Horizont, fur 95E müsstest du einen sehr langen Tunnel graben
voller75
#16 erstellt: 09. Aug 2015, 08:49
Tunnel...unbezahlbar
Ein 8000Km langes LCD111 Satkabel und / oder eine Slingbox vor Ort
wären billiger.
In "einem" Nachbarforum gibt es einen DAU,
der mit einer T90 alle Satellitenen empfangen
will, die es gibt.
Türkische Sender über Satellit empfangen?
Extremefall am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  19 Beiträge
ORF 1 über Satellit
fcsemi am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  14 Beiträge
Empfangsprobleme über Satellit
David18 am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 26.09.2016  –  4 Beiträge
TF5000 Problem mit Bundesliga
JoCo am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  3 Beiträge
Empfang über HD-Satellit splitten, möglich?
falkenzahn am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  7 Beiträge
Radioempfang über Satellit?
lowend05 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  4 Beiträge
Satellit empfang
mariomedi am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  5 Beiträge
Sky Deutschland ueber satellit in Holland
hunter95 am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  3 Beiträge
Probleme mit SKY Bundesliga HD
PaBa42 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  6 Beiträge
3. Satellit über Diseq-Schalter möglich?
Timo2811 am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
