HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Frage zum PA bei nicht geerdeter Sat-Schüssel (ab ... | |
Frage zum PA bei nicht geerdeter Sat-Schüssel (ab Thread #10)+A -A |
BadBehaviour
#1 erstellt: 05. Apr 2012, 20:37 | |||||
Hallo zusammen, ich möchte von Kabel (Analog) zu Satellit (Digital) umsteigen und benötige darum eine "gute" Anlage. Ausgeben wollte ich 250-300€ ohne Receiver. Werden 4 Endgeräte angeschlossen. Also Spiegel, LNB und Multischalter. Kabel komme ich wahrscheinlich günstig dran. Leider kenne ich mich nur sehr wenig aus. Was ich bisher herausfinden konnte ist, dass eine Multischalter-Anlage einem Quat-LNB vor zu ziehen ist. Als Spiegel wurde hier Fuba empfohlen. Bin dann auf folgendes Angebot gestoßen: http://www.amazon.de...=1331841598&sr=1-274 Ist der Preis und vor allem die Hardware ok, oder was könnt ihr mir empfehlen? Noch zu erwähnen ist, dass sie HD tauglich sein sollte. Wie gesagt, kenne mich leider nicht gut aus und bin daher für jeden Tip dankbar. [Beitrag von BadBehaviour am 05. Apr 2012, 21:02 bearbeitet] |
Volterra
#2 erstellt: 05. Apr 2012, 21:38 | |||||
Fubaschüssel und die anderen Komponenten ist nicht schlecht. Dennoch empfehle ich: Kreiling MS 4/8 90€ Dazu eine 85er SE Gibertini. 90€ Ein perfektes Quattro LNB von ALPS 25€ Kathreinkabel LCD95 - 50m ca. 30€ und das passt auf diese Stecker: http://www.antennenland.net/Cabelcon-SelfInstall-F-56-51 20 Stück - 10€
Wird die Schüsselauf dem Dach oder erdungspflichtigen Bereich montiert, muss das hier beachtet werden: http://www.kleiske.de/vde%200855/vde0855_310108.pdf Könnte teuer werden. |
BadBehaviour
#3 erstellt: 05. Apr 2012, 22:06 | |||||
Hey, vielen Dank. Genau so eine Auflistung habe ich mir gewünscht! Wer eine alternative hat, diese bitte auch posten, aber jetzt habe ich schon mal einen Anhaltspunkt. Montiert wird der Spiegel an der Häuserwand weit genug vom Dach entfernt, aber dank Garagendach wunderbar zugänglich.. [Beitrag von BadBehaviour am 05. Apr 2012, 22:08 bearbeitet] |
BadBehaviour
#4 erstellt: 06. Apr 2012, 20:28 | |||||
Werde den Kreiling MS wahrscheinlich gegen einen Spaun SMS 5608 NF ersetzen. Denke damit habe ich eine ganz gute langlebige Anlage, oder?!? |
Volterra
#5 erstellt: 06. Apr 2012, 21:14 | |||||
Hat aber den Referenzstatus wohl nicht mehr. So mein Satshopinhaber (ist vom Fach) und der lobt auch die Kreiling MS. Bei mir und dutzendfach anderswo, werkelt dieser noch immer erhältliche Referenzklasse MS 9/8 von Spaun: [ Ist als 5/6 oder 5/8 nicht erhältlich. Ich würde eine neue Satanlage immer so planen, dass jederzeit eine Option auf die Anpeilung von 2 Positionen gegeben ist. |
BadBehaviour
#6 erstellt: 06. Apr 2012, 22:07 | |||||
Heißt das, der Kreiling KR 5-8 MS wäre vergleichbar mit der Spaun 5xx8 Serie? Zu Spaun finde ich nur Tests von 2008, wo er aber sehr gut abgeschnitten hat, und zum Kreiling finde ich gar keine Tests. Und das sind mal eben 20€ weniger für den Kreiling bei 2 Anschlüssen mehr (8 statt 6). Liegen Preislich bei Amazon im mom: Kreiling ca. 70€ und Spaun 92€ |
Volterra
#7 erstellt: 06. Apr 2012, 22:22 | |||||
Kauf einfach wie angedacht und alles wird gut. Der abgebildete Spaun ist nicht nur gut, der ist nicht zu toppen. Nicht nur aufrund seiner 9 regelbaren Eingänge. Die vielen hier erfolgten Übersteuerungsproblem - Schilderungen über diverse Samsung - Flachmanntuner gibt es damit nicht. Testberichte über MS besagen über die Langlebigkeit und Betriebssicherheit der Geräte so viel: Gar nix. [Beitrag von Volterra am 06. Apr 2012, 22:23 bearbeitet] |
BadBehaviour
#8 erstellt: 07. Apr 2012, 11:29 | |||||
Ok, soweit ist alles klar. Hab noch eine letzte Frage zum PA. Die Schüssel wird mehr als 2m unter der Dachkante montiert, ragt keine 1,5m heraus und dürfte somit im geschützten Bereich liegen. Bedeutet, ich brauche die Schüssel nicht erden. Den PA muss ich aber trotzdem vornehmen. Also im Haus direkt vor und nach dem MS einen Erdungsblock anbringen. Diese mit 4mm²Cu verbinden, den MS auch damit verbinden und dann muss ich an die Erdungsschiene im Keller, oder? Muss der Mast auch im PA berücksichtigt werden? Ist ein solcher Erdungsblock geeignet (verschlechtert sich nicht durch jede Verbindung das Signal)? http://www.amazon.de...=dp_cp_ob_ce_title_1 Und vor allem das Problem.. Die Erdungsschiene wäre einmal diagonal durchs ganze Haus. Komme also mit den Kabeln "vorne links" ins Haus (wo auch der MS angebracht werden soll) und die Schiene ist "hinten rechts" im Keller (also nochmal 2 Stockwerke dazwischen). Muss ich wirklich ein Kabel quer durchs ganze Haus führen? Das wären min. 25-50m. Wasserleitung und Heizkörper sind Tabu, PE von der Steckdose wahrscheinlich auch (obwohl so schön wäre) Habe mich versucht schlau zu machen, aber in fast allen Beispielen wurde der PA über die Erdung der Schüssel realisiert... |
Volterra
#9 erstellt: 07. Apr 2012, 12:09 | |||||
Da sollten Member wie @KuNiRider oder Dipol was zu sagen. Ich äußere mich zu einem Sachthema nur dann, wenn ich mich damit wirklich auskenne. Ich delegiere Masterdung und PA Ausgleich immer an eine Blitzschutz-Fachfirma. Wenn ich mich nicht irre, dann schieb KuNiRider einst, dass ein PA Ausgleich erst ab einer bestimmten Mehrteilnehmer - Anzahl erforderlich ist. Allerdings empfehlen die Fach-Gurus den PA Ausgleich aus Sicherheitsgründen - immer. |
BadBehaviour
#10 erstellt: 11. Apr 2012, 20:08 | |||||
Also noch mal zusammen gefasst: Ich plane eine kleine SAT-Anlage mit Multischalter und 4 Endgeräten in einem Einfamilienhaus. Jetzt habe ich schon viel gelesen zum Thema Blitzschutz und PA. Die Schüssel wird im geschützten Bereich angebracht (2m unter Dachkante, weniger als 1,5m vom vom Haus weg). Wie siehts jetzt mit dem PA aus? Habe alles gelesen, von "zwingend vorgeschrieben" bis "bei Einparteien haushalten nicht nötig". Und falls ich wirklich einen PA vornehmen muss, Wasserleitung, Heizung, PE der Steckdose sind tabu. Muss ich wirklich ein 4mm² CU Starre Leitung vom Dachgeschoss bis in den Keller und von hinten links nach vorne rechts legen (bestimmt 25m) oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ich weiß, dass zu dem Thema schon viel geschrieben wurde, aber das bezieht sich meistens auf eine geerdete Anlage und deshalb bin ich da nicht so wirklich schlau draus geworden.. |
Dipol
#11 erstellt: 19. Apr 2012, 19:04 | |||||
Maßgebend ist die DIN EN 60728-11 und die stellt seit der Normausgabe vom Juni 2011 den PA ins freie Ermessen, sofern nur eine Wohneinheit angeschlossen ist und die Summe der Ableitströme aller Endgeräte < 3,5 mA(eff) beträgt. In alten VDE-Normen war vorgeschrieben, dass ein PA ab 7 Geräten (TV, Radio, VCR, Tonband und Plattenspieler) auszuführen war. Nachdem der Ableitstrom eines intakten Geräts 0,25 bis 0,5 mA(eff) betragen darf, zielt die neue Bestimmung in die gleiche Größenordnung.
Der Querschnitt eines Potenzialausgleichsleiters darf in Anlehnung an andere Normen nunmehr auch nur 2,5 mm² Querschnitt aufweisen, wenn der Draht geschützt verlegt wurde. Die Verlegung eines 2,5 mm² Drahts im Kabelkanal oder im Leerrohr dürfte aber kaum einfacher sein.
Für die Potenzialausgleichsleiter gelten dieCu-Querschnitte von mindestens 2,5 mm³ (geschützt) und 4 mm² (ungeschützt) gleichermaßen. |
Sat Gartenmontage - Erdung/PA Arok9 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 5 Beiträge |
Frage zur Sat Schüssel KruX am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 4 Beiträge |
Frage zur SAT Schüssel Plazierung peterpan81 am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 4 Beiträge |
Sat Schüssel an Boot patchuk am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 3 Beiträge |
Windlast bei Sat-Schüssel grewe am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 2 Beiträge |
Sat Schüssel Superingo1968 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 17 Beiträge |
Frage zum Sat-Anschluss marcel203 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
SAT Schüssel borissimo am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 32 Beiträge |
Erdung Sat-Schüssel der-winkler am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 5 Beiträge |
SAT-Schüssel Zivi am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 15 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMr.Nobody93
- Gesamtzahl an Themen1.555.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.718
