| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Alps LNB Quatro nur SD (k)ein HD Empfang | |
Alps LNB Quatro nur SD (k)ein HD Empfang+A -A |
silversatr
erstellt: 04. Apr 2012, 06:29
Ich habe seit kurzer Zeit Probleme ARD HD, ZDF HD mit meinem neuen Samsung UE46D8090 zu empfangen. Nach anraten des Forums habe ich mir einen neuen LNB bestellt. Zunächst einen Alps Quad- das war leider falsch da ich einen Multiswitch betreibe, konnte ich hier super schnell erfahren das ich einen Qutro benötige. Der Quad hat mir übriegnes nur ARD-ZDF HD gezeigt...nun habe ich den LNB gestern getauscht... Nun kann ich überwiegend SD in sehr guter Qualität empfangen. Signalstäke 60 Qualität 100%. Was laut Smasung perfekt ist. Aber bei HD ist keine Signalstärke und Qualität vorhanden (ARD, ZDF). Ich dachte immer wenn Empfang dann für alle? Beim zappen habe ich aber festgestellt, das der HD Test-Sender Einsfestival geht- mit super Quali in HD! Bei Anix HD und QVC HD sind nur Pixelblöcke und eine sehr schlechte Empfangsquali zu sehen... Die HD Sender (ARD, ZDF) wurden nach einem Sendersuchlauf auch gar nicht mehr gefunden.. nur die Pay-TV HD Sender... Hat jemand eine Idee? Und weiß jemand was die Gradzahl am Alps LNB zu bedeuten hat. bei Alps findet man ja nix auf der Website. Seit bdeankt für die Hilfe! |
silversatr
erstellt: 04. Apr 2012, 08:04
so habe mal das forum durchforstet. wie es scheint ist die lnb verbindung im low-band- also das kabel nicht korrekt. man sollte die low-band mal tauschen oder das kaben überprüfen... mache ich und poste mal ob es das war... |
KuNiRider
erstellt: 04. Apr 2012, 10:10
Richtig, vermutlich hast du zwei Kabel vertauscht. Wenn du die Standartprogramme ARD / ZDF / RTL / SAT1 empfangen kannst, dann stimmt schonmal das High-Horizontal-Kabel Mit dieser Liste: http://www.tv-junkie1701.de/Ebenenb_Astra1.pdf kannst du die Ebenen prüfen, in dem du kannst einfach die einzelnen Kabel direkt zu deinem Empfänger durchverbindest und schaust was empfangbar ist. |
silversatr
erstellt: 04. Apr 2012, 12:26
hi, danke für die antwort... die liste is interessant... nur ist merkwürdig das ich einsfestival hd empfange.. die anderen nicht... aber vielleicht hat sich dieser sender in der liste verschoben... ich melde mich! |
KuNiRider
erstellt: 05. Apr 2012, 06:39
Was soll daran merkwürdig sein? Eins Festival HD sendet auf 12421.50 H also im High Horizontal, wärent die Das Erste HD / ZDF HD / RTL-HD usw im Low Horizontal senden. |
silversatr
erstellt: 12. Apr 2012, 08:04
Ich habe neue Erkenntnisse- aber es läuft noch immer nicht! Vielleicht hat jemand einen Tip. Ich habe festgestellt, das in dem Low-Band eine Kupplung eingebaut war, die feucht war (Wasser). Nun habe ich eine neue Kupplung eingebaut. Suchlauf am TV und es werden einige HD Sender mehr gefunden - auch ZDF und ARD HD. Allerdings kein Bild oder extreme Blöcke bei diesen beiden Sendern. Die Signalstärke zeigt eine Fehlerqoute von 2000 und null Stärke, Qualität... die dann aber immer wieder mal auf einen Wert ganz kurz hüpft. Alle anderen Programme (SD, Einsfestifal HD-also nicht auf dem Low-Band) sind super klar und mi dem Alps auch besser. Hier ist die Stärke bei 58 und die Qualität bei 93-94. Kann ich das eine Band nicht mehr empfangen? Vielleicht hat der Multiswitch wegen der Feutigkeit eine Macke bekommen... Hat sich die Schüssel verstellt- aber SD geht ja super...??? Falls es der Multiswitch ist könnt ihr einen empfehlen... dann lag es wahrscehinlich nicht am LNB.. aber die Quali ist jetzt schon deutlich besser.. 1000 Dank! |
Volterra
erstellt: 12. Apr 2012, 09:08
Probleme mit den ALPS LNBs sind selten. Machst Du mal folgenden Test: >Löse das Low/h Ausgangskabel vom MS Low/h Eingang >Löse das MS Ausgangskabel für Deinen Empfangsplatz >Verbinde beide Kabel via F-Verbinder Dann schaunmermal. |
silversatr
erstellt: 12. Apr 2012, 09:21
Ahh versteh. ich gebe dem TV nur das Lowband. Dann sollte zumindest das ARD HD gehen. Clever! Wenn es geht ist der Switch hin.. gute Idee- mach ich sofort! |
silversatr
erstellt: 12. Apr 2012, 10:40
so habs gecheckt. in der tat verbinde ich die l/h mit dem tv direkt hab ich ard hd. was wohl beweist das mein switch durch das wasser im f-verbinder eine amcke bekommen hat. schade! kann jemand einen 4/8 switch empfehlen? kann man auch dvb-t mit einspeisen? aber der twintuner am tv würde dan ja noch einen eingang ebnötige.. also dumm. auf meinem alten steht nicht mal ne marke... |
Volterra
erstellt: 12. Apr 2012, 11:17
Tja - wenn Du für Deine Box ein zweites Kabel benötigt, ist das doch kein wirkliches Problem, so denn am MS ein Port ungenutzt ist. MS 4/8 mit terristischem Eingang ua. für DVB-T (aktiv) Teuer und gut: http://www.bfm-satsh...aun-sms-5803-nf.htmlOder: http://www.bfm-satsh...aun-sms-5808-nf.htmlDie Frage nach den Unterschieden kann ich nicht wirklich beantworten. Bei 2 Amigos läuft seit 2 Jahren dieser preiswerte MS störungsfrei: http://www.bfm-satsh...uri-ms-58-piu-4.htmlEs gab allerdings Berichte, dass das Netzteil der EMP - MS, sich gerne mal nach 4 Jahren verabschiedet. |
silversatr
erstellt: 12. Apr 2012, 11:53
ja, ich dachte auch schon an spaun. werde aber diesen nehmen SPAUN SMS 5807 NF. gibt es bei amazon für 69€. http://www.amazon.de...id=1334229339&sr=1-3terrestik ist nicht interessant. mit der energiesparfunktion spare ich im jahr 40€ ein. da die kiste eher selten an ist... danke für die tolle und nette hilfe! |
Volterra
erstellt: 12. Apr 2012, 12:09
Der SPAUN SMS 5807 NF ist ein Billigableger von Spaun. Als "gebranntes Kind" mit dem Einsatz von Billig-Teilen, sollten bei Dir eigentlich die Warnglocken klingeln. |
KuNiRider
erstellt: 13. Apr 2012, 06:54
und
Was nun? Wenn du DVB-T einspeisen willst ist das (bis auf die Dämpfung eineiger MS-Modelle) kein Problem und unten beim TV dröselt das die Antennendose wieder auseinander um die beiden Anschlüsse deines TVs (oder externen DVB-T-Receiver) zu versorgen. |
silversatr
erstellt: 18. Apr 2012, 07:18
So hier mal mein Fazit. Ich habe den Der SPAUN SMS 5807 NF verbaut. Ich habe mich für das Gerät entschieden, da er wie ich aus den Datenblättern erkennen konnte, einen Standby hat. Das Gerät ist gegenüber den "größeren" ca. 60€ günstiger. Was der Unterschied ist, bis auf Standby kann ich nicht sagen / lesen. Oftmals weiß ich aber das der Hersteller, gleiche Bauteile einsetz. Das mit dem Standy kann ich mir nicht erklären und befürchte das die "Großen" es ebenfalls haben nur nicht erwähnen. Der Standby spart mir im Jahr 42€! Das fand ich ein Wort. .. nun aber zum Fazit: Ich hatte vorher einen No-Name Quadro und einen No-Name Switch. Da ich dachte der LNB ist hin (was falsch war) tauschte ich ihn gegen einen Alps. Das Ergebnis: SD TV auf meinem Samy UE48D8090 sieht deutlich hochwertiger, weniger verwaschen aus.Hat sich also gelohnt Der "billige Spaun Der SPAUN SMS 5807 NF für 64€ bei Amazon ging sofort und liefert mir jetzt auch wieder ARD-HD. Einen Bildunterschied zum billigen Switch kann ich nicht mehr erkennen- aber der Standby ist ne wucht und spart jedes Jahr Kohle! Billige Swicht gibt es schon für 28€. Wenn der Spaun 1 Jahr durchhält (der Letzte, billige tat es 6 Jahre), ist alles Super. Danke dem Forum für die vielen Tips |
Dubai-Fan
erstellt: 18. Apr 2012, 08:15
hehe....der berühmte placebo effekt. die empfangstechnik, wie LNB, Switch, kabel, tragen gar nix zu einem weniger verwaschenen bild bei. es ist also schnurzegal, ob du ein noname oder ein teures lnb dran hast. alles was für die bildqualität zuständig ist, sitzt im TV, resp. im sat-receiver. ein lnb wandelt ja nur die hohe satempfangsfrequenz, in eine niedrigere, für sat-tuner verdauliche frequenz um. was soll sich da also auf die bildqualität auswirken? aber egal.....hauptsache es funzt jetzt wieder alles und du bist mit dem subjektiv besseren bild zufrieden. [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Apr 2012, 08:24 bearbeitet] |
Satelit digital (Quatro LNB) Empfangsprobleme Andi1606 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 9 Beiträge |
Quatro LNB L1 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 4 Beiträge |
Quad oder Quatro LNB? nullhorn am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 12 Beiträge |
kein HD nur SD bei bestehender Anlage vaterjohn am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 10 Beiträge |
Quad oder Quatro LNB Andy1705 am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 4 Beiträge |
High - Low beschriftum am Quatro LNB winmuxer am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 6 Beiträge |
SD Empfang ja, HD nein! Pretender1 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 31 Beiträge |
Einbau ALPS LNB tccav am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 4 Beiträge |
Alps Quad lnb tifo am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 8 Beiträge |
Welches Quad-LNB? Alps? e0mc2 am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 9 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.849
