| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Technisat Sat-Antenne auf digital LNB umrüsten | |
Technisat Sat-Antenne auf digital LNB umrüsten+A -A |
Tom_182
erstellt: 02. Apr 2012, 20:17
Hallo zusammen, ich habe ein Problem. Habe eine alte Technisat Sat-Anlage mit analogem LNB. Nun möchte ich gerne auf ein Digital-LNB umrüsten. Allerdings sehen die aktuellen LNB Gehäuse anders aus als meins. Meins ist länglicher. Ich habe jetzt was gelesen das der Arm der Schüssel gekürzt werden muss um die aktuellen LNB´s montieren zu können. Stimmt das?! Wenn ja wieviel muss da abgesägt werden? Gilt das auch wenn ich ein Universal LNB mit Adapter nehmen würde?! Wäre super wenn mir da die Cracks unter euch helfen könnten. Danke schonmal! Gruß, Tom |
adiclair
erstellt: 02. Apr 2012, 20:38
Hallo, eigentlich sollte dir bei deiner Technisat-Schüssel nur der Austausch mit dieser LNB-Halteschelle gegen die jetzige LNB-Halteschelle und ohne auch nur einen Zentimeter vom Feedarm absägen zu müssen, schon sehr viel weiterhelfen. [Beitrag von adiclair am 03. Apr 2012, 05:22 bearbeitet] |
Dipol
erstellt: 03. Apr 2012, 08:40
Jede Offsetantenne hat nur einen Brennpunkt! Wird der LNB durch zu großen oder zu kleinen Abstand defokussiert, verschlechtert sich die Systemgüte und die Schlechtwetter-Reserve. Auch eine Veränderung der LNB-Höhenposition stellt eine Defokussierung dar, was bei der Auswahl des Umbaufeedhalters zu beachten ist. Die SATMAN-Antennen mit Flansch-LNB und dem relativ langem Feedhorn mit 22 mm Hals haben einen völlig anderen Feedarm als die 60 mm MTI-LNB oder die UnySat-LNB. Eine fachgerechte Umbauanleitung erfordert ein Foto. Evtl. ist auch auf der Unterseite des Feedarms noch die Type zu erkennen, die reicht mir auch aus. TIPP: Dabei gleich kontrollieren ob am tiefsten Punkt des Doppelrohr-Feedarms zwei Ablauflöcher gebohrt sind. Ohne die wurde schon manches Rohr bei Frost gesprengt. Die SATMAN-Antennen sind zwar durch Alu und Edelstahl absolut korrosionsfrei, aber die alten Plastikkappen zur Feedarmabdichtung zerbröseln. |
Tom_182
erstellt: 09. Apr 2012, 12:09
Dipol
erstellt: 10. Apr 2012, 09:52
Das ist ein UnySat-LNB zweiter Generation. Der Feedarm taucht weiter als bei den anderen UnySat-Typen in das Gehäuse ein. Daher ergibt sich ohne Kürzung sowohl mit einem neuen UnySat-LNB wie auch einem Umbauadapter eine übergroßer Reflektorabstand, der optimale Fokus wird um 13 mm verfehlt. Die Umbauschelle von TechniSat http://www.hifi-foru...eschelle/352-59-470/ ist für die 60 mm MTI-LNB optimiert, mit der steht ein 40 mm LNB höher, wobei diese Höhendefokussierung die Systemgüte kaum verschlechtert. Der Adapter von A.S.SAT Art.Nr. 60015 passt optimal.Wenn der Feedarm vorne um 13 mm gekürzt wird und der neue Unysat-LNB genauso weit vorsteht, passt auch die Schraube der neuen Unysat-LNB in das alte Loch. Mit Umbauadapter muss man das Loch etwas aufbohren. [Beitrag von Dipol am 10. Apr 2012, 10:01 bearbeitet] |
auf digital Sat umrüsten?? audia3 am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 3 Beiträge |
Auf Digital-SAT umrüsten Olze am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 9 Beiträge |
Sat Anlage auf Digital umrüsten ich_weis_nix am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 2 Beiträge |
Analog Sat auf Digital umrüsten devastator87 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 2 Beiträge |
Sat auf Digital umrüsten. Prozzi am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 12 Beiträge |
Umrüsten von Analog auf Digital eNeMaZ am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 6 Beiträge |
Sat-Anlage auf digital umrüsten -anna76- am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 15 Beiträge |
HD Digital Sat umrüsten daniell am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 16 Beiträge |
Auf Digital umrüsten: Receiver Olze am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 4 Beiträge |
Umrüsten auf Digital ts-freak am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 32 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.821
