Umrüsten auf Digital
ts-freak
#1 erstellt: 04. Jan 2012, 11:31
Hallo
Ich bin neu hier und habe gleich mal ein paar Fragen zu meinen vorhaben.
Momentan habe ich eine 70er Schüssel mit einen 26mm LNB Arm wo ein Analoges LNB Verbaut ist.
Ich habe vor meine mind. 11 Jahre alte Satanlage auf Digital Umzurüsten.
Preislich dachte ich an 150-250€ je günstiger desto besser
In meinen Haushalt habe ich in jeden Raum einen Sat Dose Verbaut von Kopp aus Praktiker und Doppelabgeschirmtes Antennenkabel aus dem Baumarkt.
Es sollen 4 Receiver betrieben werden es könnten aber auch bis zu 6 oder sogar 8 werden.
Jetzt zu meinen Fragen hole ich mir ein LNB mit 8 Ausgängen.
Was es laut Euronics Fachhändler nicht mehr gibt, aber laut Internet schon.
Oder eins mit 4 und arbeite mit einen Multiswitch auf 8 Teilnehmer.
Bei den LNB sollen ja die Alps LNB´s laut Forum sehr gut sein.
Oder nehme ich ein Unicabel LNB, wo ich aber denke da jeder Raum eine Extra Sat Dose mit eigener Zuleitung hat nicht viel sinn machen wird.
Hat jemand von euch eine Idee was ich am besten mache oder sogar eine Seite im Internet wo ich ein Komplett Set kaufen kann was für mich passend wäre.
Hoffe das ich jetzt erst mal alle wichtigen Fakten erwähnt habe.
Danke schon mal für eure mühen.
Mit freundlichen Grüßen
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 04. Jan 2012, 11:49
Besorg dir ein Quattro-LNB von Alps und einen Multischalter von Spaun. Du brauchst noch zwei zusätzliche Kabel vom LNB zum MS und einen Potentialausgleich für die vier Leitungen.
Von einem Octo-LNB rate ich ab.
ts-freak
#3 erstellt: 04. Jan 2012, 12:22
Die 70er Sat Schüssel kann ich die Verbaut lassen oder doch lieber eine neue?
Weil der Arm wo das LNB drauf ist hat einen durchmesser von 26mm.
Und ein Unicabel LNB wäre nicht das richtige für mich ?
Weil wenn man einen Twin Receiver Ansteckt wäre doch ein Unicable LNB vom vorteil wegen der Aufnahme Funktion damit ich auf Horizontal und Vertikal schauen kann.
MfG
[Beitrag von ts-freak am 04. Jan 2012, 12:44 bearbeitet]
barsch,
#4 erstellt: 04. Jan 2012, 12:40
MfG
Bei dem Alter der Antenne,würde ich zu was neuem raten.
Antenne Gibertini SE 85 http://www.hm-sat-sh...-se-alu-antenne.html
Alps Quatro LNB http://www.hm-sat-sh...o-lnc-40mm-feed.html
und einen MS dazu http://www.hm-sat-sh...aun-sms-5803-nf.html
oder http://www.hm-sat-sh...hniswitch-5-8-g.html
Volterra
#5 erstellt: 04. Jan 2012, 12:58
Erfolgt die Kabelzuführung zu den vorhandenen Dosen sternförmig?
Wenn nicht, dann musst Du bei der klassischen Digtalversorgung auch hier 4 neue Kabel verlegen.
Wäre das mit der Aufschlgung von Wänden verbunden, dann könnte eine Unicable Satanlage Sinn machen.
ts-freak
#6 erstellt: 04. Jan 2012, 13:08
@ Volterra
Also jeder Raum hat eine Sat Dose und ein extra Kabel was auf dem Dachboden geht und auf seinen anschluss wartet.
Kabel sind unter Putz.
MfG
Teoha
#7 erstellt: 04. Jan 2012, 13:11
Genau !
und fertig ist die Laube....
ts-freak
#8 erstellt: 04. Jan 2012, 13:17
@Teoha
Habe halt nur bedenken das meine Sat Anlage also der Spiegel nicht mehr so up to date ist. Und der Arm für das LNB wird wohl auch nicht passen ohne Adappter und ich wohl dann gleich einen neuen Spiegel holen sollte.
MfG
Volterra
#9 erstellt: 04. Jan 2012, 13:23
ts-freak schrieb:
@ Volterra
MfG
Da solltest Du die klassische Digitalvariante wählen.
Wird an einem der Empfangsplätze ein Twinreceiver eingesetzt, dann werden 2 Anschlusskabel benötigt.
Lösbar sollte das mit einem Stacker / deStacker sein:
http://www.hm-sat-sh...einkabeloesung.html.
Dann ist nix mit einem Quad LNB und fertig ist die Laube.
Teoha
#10 erstellt: 04. Jan 2012, 13:28
das kann man von hier aus nicht beurteilen. Aber eine neue Schüssel (Gibertini 75 XP Premium oder 85 reicht m.M. auch) ist natürlich immer besser.
http://www.idealo.de...um-75-gibertini.html
http://www.idealo.de...um-85-gibertini.html
Teoha
#11 erstellt: 04. Jan 2012, 13:30
Dann ist nix mit einem Quad LNB und fertig ist die Laube. :prost
Hat auch keiner gesagt.
Lesen:
[Beitrag von Teoha am 04. Jan 2012, 13:34 bearbeitet]
ts-freak
#12 erstellt: 04. Jan 2012, 13:40
@Volterra
Dein link geht leider nicht.
http://www.teleprofi-shop.de/out/pictures//1/ko916002088.jpg
Das sind meine Dose die Ich verwendet habe.
MfG
Volterra
#13 erstellt: 04. Jan 2012, 13:47
ts-freak schrieb:
@Volterra
MfG
Google mal nach Johansson Stacker / deStacker
@Teoha
Sorry und Asche auf mein Haupt.
KuNiRider
#14 erstellt: 04. Jan 2012, 13:56
26mm Feedhalter??? und 70cm
--> dann müsste es eine Hirschman Fesat 70 sein, die würde ich lassen und einen 40mm-Adapter dafür kaufen
Hast du 23mm gemeint und die Schüssel ist noch ok, dann gibt es auch dafür noch passende Quattro-LNB, z. Bsp. von Inverto
http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=72&cat=3
und du sparst dir dir fizzlige Einstellerei.
Bei den Multischaltern solltest du dich entscheiden wieviel Teilnehmer es werden sollen, da ein MS für 6 Teilnehmer billiger ist als einer für 8 Tn
Willst du Twinreceiver über ein Kabel betreiben, dann könnten Kombimultischalter wie der Delta MSU 506K-3 oder entsprechende Jultec eine interessante Alternative sein.
Teoha
#15 erstellt: 04. Jan 2012, 13:57
also wenn du für Twin kein zweites Kabel ziehen kannst oder auch kein Austausch gegen ein "Twinkabel" ähnlich:
http://www.shoppingf...8967&campaign=idealo
möglich ist, dann das hier:
http://www.idealo.de...acker-johansson.html
ts-freak
#16 erstellt: 04. Jan 2012, 15:24
@KuNiRider
Also Schüsseln habe ich nach besten gewissen mit dem Zollstock gemessen und das sind 70cm im Durchmessser +/- .
Und dem Arm mit dem LNB mit einer Messlehre 26mm.
Ob meine Anlage eine Hirschman Fesat 70 ist weis ich nicht, die bei Google habe alle noch solche streifen auf der Schüssel kann jetz schlecht sagen ob es eine davon ist.
@Teoha
So eine Johansson Stacker - Destacker Gerät ist ganz schön Teuer deswegen dachte ich an ein Unicabel LNB und dann kann ich das Signal doch mit einer Weiche Splitten oder sehe ich das Falsch.
MfG
Teoha
#17 erstellt: 04. Jan 2012, 15:55
dafür ist die Unicable-Hardware imho teuerer und auch nciht so "flexibel" wie die normale Lösung.
Auch ist dann später die Receiverauswahl kleiner, da nicht alle Unicable können.
Twinkabel "nachziehen" geht nicht ?
KuNiRider
#18 erstellt: 04. Jan 2012, 16:03
Wenn es die Hirschmann (= FUBA = Visiosat) ist, dann ist es eine Schüssel aus GFK mit den charakteristischen Rippen auf der Rückseite.
Mit einem Unicable-LNB mit 2 Legacy-Ausgängen und einem 3fach-Verteiler könntest du maximal 4 Einzel + 1 Twinreceiver betreiben ohne Erweiterungsmöglichkeit für die genannten 6..8 Receiver!
ts-freak
#19 erstellt: 04. Jan 2012, 17:11
@Teoha
Twinkabel Nachziehen geht nicht da alle Kabel unter Putz sind und der die Räume schon fertig sind.
@KuNiRider
Rippen auf der Rückseite habe ich nicht gesehen werde aber noch mal schauen wenn ich wieder zu hause bin.
MfG
ts-freak
#20 erstellt: 05. Jan 2012, 16:51
@ barsch
Die Sachen von deinen Links sind die Gut ?
Weil ich überlege mir diese zu bestellen.
@KuNiRider
Ich habe heute früh leider Vergessen nach der Satschüssel zu schauen was es für eine ist.
Ich werde so machen.
Im Arbeitszimmer und Schlafzimmer sind die Wände zu das bleibt also so.
Und im Wohnzimmer kann ich noch 2 Kabel ziehen von dem MS um ein Twin Receiver zu nutzen und in den anderen 5 Räumen geht es auch noch.
Würde das so passsen mit dem sachen von barsch ?
Oder brauch noch was wie Adappter oder ähnl. Kabel habe ich da .
MfG
KuNiRider
#21 erstellt: 05. Jan 2012, 17:05
Schüssel ist sehr ok - obwohl ich die etwas preiswertere XP Version nicht schlechter finde
Als Fan der ultrastabilen GFK-Antennen will ich da aber noch die Visiosat ins Spiel bringen:
http://www.tv-junkie1701.de/Ebenenb_Astra1.pdf
Alps-Quattro ist schon fast Pflicht
Spaun MS auch ok
Technisat MS da würde ich lieber was anderes nehmen Delta MS 58N oder MSE 58N/ Kreiling / ...
Und es fehlt der 13fach-Erdungswinkel (oder 6er+8er) samt einer Packung Self-Install-F-Stecker passend zum Kabel.
barsch,
#22 erstellt: 05. Jan 2012, 17:17
Sonst hätte ich sie nicht verlinkt
@ KuNiRider Der Link führt nicht zur Antenne
[Beitrag von barsch, am 05. Jan 2012, 17:19 bearbeitet]
ts-freak
#23 erstellt: 05. Jan 2012, 17:31
Okay also werde ich jetzt ausschau halten nach diesen Sachen
Gibertini XP-Premium 85 -> Schüssel
ALPS UNI-QUATTRO LNC 40mm FEED - LNB - LNB Quattro --> LNB
Spaun SMS 5803 NF -> Multischalter
Dann benötige ich nur noch solche Schraubverbindungen für das Kabel von dem LNB zu dem MS.
@ KuNiRider
Bei diesen Self-Install-F-Stecker werde ich nicht so recht unter der seite fündig http://www.hm-sat-shop.de/tags/.
Als Erdungswinkel kann ich das nehmen http://www.hm-sat-sh...ngsblock-2-fach.html
Sieht zwar nicht so schick aus wie das http://www.bfm-satsh...swinkel-11-fach.html aber somit hätte ich alles von einen.
Was haltet ihr von diesen MS
http://www.bfm-satsh...aun-sms-5808-nf.html der kostet ein Tick weniger .
Ist dieser jetz besser oder schlechter ?
Ich denke mal Ich bestelle alles von der http://www.hm-sat-shop.de weil ich sonst preislich nix besseres finden konnte.
MfG
[Beitrag von ts-freak am 05. Jan 2012, 18:44 bearbeitet]
ts-freak
#24 erstellt: 05. Jan 2012, 22:23
@KuNiRide
Meinst du dieses Teile hier http://www.hm-sat-sh...mpressionssteck.html
Mein Antenenkabel was ich habe hat aussen gemessen 6mm - 6,5mm passt das auch weil ich nix mit 6mm finde.
Könnte ich diese http://www.hm-sat-sh...r-7mm-vergoldet.html nicht auch nehmen um auf den MS zu gehen ?
Und diese Teile hier http://www.hm-sat-sh...sen/f-verbinder.html um Kabel zu Verbinden oder zu Verlängern.
MfG
KuNiRider
#25 erstellt: 06. Jan 2012, 11:16
Self-Install war wohl ein freudscher Vertipper
Die Cabelcon F-56-Serie war gemeint. Der von dir verlinkte 5.1 passt zu Kabeln wie das LCD 95 / LCD 110 mit 1,1..1,13mm Innenleiter. Auf ein 6mm Koax bekommst du die nicht drauf. Selbst die kleineren F-56 4.9 nur mit Mühe.
Der verlinkte Schraubstecker geht gar nicht auf ein 6er Koax - die gibt es aber auch für 6mm.
Zum Verbinden sind diese F-Doppelbuchsen (gibt es auch U-förmig für UP-Dosen) prima. Manchmal ist aber ein 1-fach-Erdungsblock praktischer, weil man damit gleich das Kabel befestigen kann.
ts-freak
#26 erstellt: 06. Jan 2012, 13:07
@ KuNiRider
Sollte ich jetzt dann diese 4.9 http://www.ebay.de/i...&hash=item256a79f852
nehmen und diese mit sanfter gewalte draufmachen.
Oder gibt es eine passende größe für mein 6mm Kabel ?
Und die F-Stecker kann ich ja dann diese z.b http://www.ebay.de/i...&hash=item27bf0f019f
nehmen oder auch aus dem Baumarkt da wird es ja von der Quali keine Unterschiede geben oder ?
Ich kann doch eigentlich anstatt der Kompressionsstecker auch F-Stecker nehmen um an den MS sowie zum Erdungsblock zu gehen.
Wenn ich mir so einen Erdungsblock hole http://www.ebay.de/i...&hash=item5ae37783ee
muss ich da auf irgendwas achten oder ist das egal.
Schon mal vielen Dank für die Rückinfo.
MfG
[Beitrag von ts-freak am 06. Jan 2012, 13:26 bearbeitet]
ts-freak
#27 erstellt: 14. Feb 2012, 11:21
Hallo
Ich habe jetzt folgende Sachen geholt und auch Verbaut.
-Gibertini OP 85 SE
-ALPS UNI-QUATTRO LNC 40mm FEED
-Spaun SMS 5803 NF
-Wandhalter HQ Stahl 60cm mit TÜV Siegel
-Erdungsblock / Erdwinkel 13-fach mit Cabelcon F81 HQ
-Cabelcon F-81-HQ-1 NiTi Adapter F-Buchse / F-Buchse
-F-56 5.1 W Self Install NiTin F-Stecker mit O-Ring
Jetzt zu meinen Fragen....
Ich habe ja Baumarkt Koaxkabel geholt und das lässt mir keine so richtige ruhe.
Ich würde mir gerne dann besseres holen was ich dann verlege. Zu welchen würdet ihr mir raten Octagon Koaxialkabel 120 dB, 100m 4-fach geschirmt für 29,90€ oder Kathrein LCD 111 Koaxkabel 100m Spule für 67,90€.Weil der Preisunterschied ja doch recht hoch , ob dieser dann auch gerechtfertigt ist. Die Kabel sollen von den LNB zu den MS per Kabelschacht gelangen und dann in die einzelnen Räume. Ich will dann dazu meine F-56 Stecker nehmen.
Da ich in 2 Räumen ein Twin Receiver nutzen möchte.
Kann ich doch dann so ein Kabel von den MS zu den Räumen legen.
Twin-Koaxkabel 5,2mm 90 dB 100 Meter Rolle 39,90€
Twin-Koaxkabel 4mm 90 dB 100 Meter Rolle 39,90€
Nur welches ist besser, und sind 90db i.o. ? Und kann mir jmd. Sagen welche Kompressions Stecker ich für das Twin Kabel nutzen kann.
Dann noch die letzte frage zur Erdung meiner Satanlage. Diese ist jetzt an einer Haus Seitenwand Verbaut es sind nach vorn ca.1,50 und nach oben ca. 1m bis zur Dach – Aussenkannte. Der Blitzableiter ist ca.3 - 4m höher als die Sat -Anlage. Man muss die Satanlage ja nicht Erden wenn vorne sowie oben jeweils in einen Radius von 2m Platz bis zur Hausaussenkante sind da die Antenne in den Schutzbereich von dem Haus ist. Ginge dies in meinen Fall auch noch ?
KuNiRider
#28 erstellt: 14. Feb 2012, 18:01
Mit dem Octacon Kabel wirst du Probleme mit der Steckermontage bekommen - ob es ansonsten was taugt, weis ich nicht.
Kabel gibt es viele brauchbare
Axing SKB 93-01
Bedea Telass 100 und 110
Belden H126 DB
Delta Koax 110
Hirschmann/Triax Koka 120
Kathrein LCD 111
Preisner SK 2000+
Wisi MK ...
Beachte dass die F-56 Stecker für diese Kabel unterschiedlich sind!
Bei dem Twin solltest du besser das mit 5,2mm nehmen - unterhalb 20 m ist es aber völlig egal. Besser zum Einziehen ist aber ein doppelt genommenes Einzelkabel wie z. Bsp. das Delta Koax 0645T (3fach-geschirmt)
ts-freak
#29 erstellt: 14. Feb 2012, 20:10
@KuNiRider
Mit den doppelt genommenen Einzelkanbel meinst du das ich jetzt 2x das gleiche Kabel nehmen soll für den Twin Receiver.
Weil mir ist der Gedanke schon gekommen das ich ja 2x das LCD 111 einfach zum Twin Receiver legen brauch, und somit spare ich das Twin-Kabel.
KuNiRider
#30 erstellt: 14. Feb 2012, 23:54
Wenn du zwei dicke Kabel rein bekommst, ist dass natürlich noch besser
Wenn es eng wird flutschen dünnen Kabel natürlich besser und wenn es haarig wird, dann ein dünneres Einzelkabel mit reichlich doppelter Länge in der Mitte knicken und daran den Einzugdraht festmachen -> gleited viel besser um die Ecken als ein starr miteinander verbundenes Twinkabel.
ts-freak
#31 erstellt: 15. Feb 2012, 09:03
@KuNiRider
Also das mit den Einzellnen Kabel ist kein Problem.
Platz ist da und wo keiner sein sollte wird der Bohrer welchen schaffen :).
Was meinst du zur Satanlage kann ich diese ohne Erdung so lassen ?
Ich würde dann nur von meinen 2 Erdungsblöcken 1x vor dem MS und 1x nach dem MS ein 4mm Erdungskabel zur Erdungsschiene an den Sicherungskasten legen.
Gibt es eine Faustregel was man für einen Abstand zu einer Elektrischenleitung haben sollten bei der Verlegung von dem Koaxkabel neben einen Stromkabel oder neben einen Sicherungskasten.
Bei den MS habe ich mal gesehen das es solche Abdeckkappen gibt für die Ausgänge die nicht benötigt werden ist es Ratsam solche zu holen.
Und als Koaxverbinder kann ich diese Stecker Cabelcon F-81-HQ-1 NiTi Adapter F-Buchse / F-Buchse doch nehmen, falls ich mal ein Koaxkabel verlängern muss.
[Beitrag von ts-freak am 15. Feb 2012, 09:12 bearbeitet]
KuNiRider
#32 erstellt: 15. Feb 2012, 17:29
Da könntest du jetzt auch einen Polizisten fragen, ob du etwas klauen darfst!
... funktionieren tut es auch ohne Blitzschutz
..... drinn wohne wöllte ich dann aber nicht in dem Haus
Die Abdeckkappen heißen F-Abschlusswiderstände (meist FR 75), kosten wenig Geld und machen die Sache HF-dicht.
Verlängern mit F-Doppelbuchse ist ok, manchmal ist aber auch da eine Erdungsblock praktischer, weil man ihn an die Wand schrauben kann
Analog Sat auf Digital umrüsten
devastator87 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  2 Beiträge
Auf Digital-SAT umrüsten
Olze am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  9 Beiträge
Analoges Einkabelsystem auf Unicable digital umrüsten - Viele Fragen!
Andy1984 am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  37 Beiträge
Technisat Sat-Antenne auf digital LNB umrüsten
Tom_182 am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  5 Beiträge
Mehrfamilienhaus Analog auf Digital umrüsten
uzerider am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  6 Beiträge
Sat Anlage auf Digital umrüsten
ich_weis_nix am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  2 Beiträge
Sat von analog auf digital umrüsten?
Hercsi am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  5 Beiträge
analoge SAT umrüsten auf 4-fach digital
Zottla am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  8 Beiträge
Analog auf Digital umrüsten, alte Kathrein-Schüssel
sPaXtrEmE am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  6 Beiträge
Auf Digital umrüsten: Receiver
Olze am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
