kabelsalat bei der sat anlage
Nadsch
#1 erstellt: 25. Mrz 2012, 13:50
wir haben ein Haus gebaut und der Elektriker hat uns auch die Kabel für die Sat-Anlage verlegt. So haben wir jetzt 4 Kabel die aus der Wand schauen und an das Lmb gehören und das andere Ende der 4 schauen eine Etage höher raus zum Anschließen an den Multischalter. Nun wollten wir es anschließen aber leider ist nicht zu erkennen welches Kabel wo dran muss. Gibt es da ein Trick?
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 25. Mrz 2012, 14:09
Mit einem Multimeter geht das ganz einfach.
Auf der einen Seite wird bei einem Kabel der Innenleiter mit dem Schirm verbunden. Auf der anderen Etage misst du jetzt bei allen Kabeln ob zwischen Innenleiter und Schirm eine Verbindung besteht. Dazu wird das Multimeter auf Durchgangsprüfung oder Widerstandsmessung geschaltet. Wenn nun das Multimeter piepst oder 0 Ohm anzeigt, hast du das erste Kabel richtig zugeordnet.
So gehst du weiter vor, bis zu alle Kabel richtig zugeordnet hast.
Uwe
barsch,
#3 erstellt: 25. Mrz 2012, 14:18
Mit etwas Alufolie geht das ohne den Innenleiter zu verbiegen.
Nadsch
#4 erstellt: 26. Mrz 2012, 19:49
Velen Dank, ich werde es natürlich dann probieren und hoffe auf Erfolg!
Liebe Grüße und Danke nochmal
Hilfe bei Sat-Anlage
John_Mc_Clane am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  16 Beiträge
Sat anlage
Bad-Bass am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  2 Beiträge
3erGolfer am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  11 Beiträge
Hardwarefrage bei SAT-Anlage
007Techniker am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  7 Beiträge
Masseproblem bei Sat Anlage?
Plastikzahn am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  4 Beiträge
hilfe bei Sat-Anlage!
Timmey1991 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  5 Beiträge
Störung bei Sat Anlage
Alde_Hex am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  5 Beiträge
SAT-Anlage
bcfk1001 am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  4 Beiträge
Sat-Anlage
Rfachen am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  14 Beiträge
Empfangsverlust bei der SAT-Anlage
wof24 am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.627 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedWolf-Dieter_Heine
  • Gesamtzahl an Themen1.560.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.761.926
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
