HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem mit Empfang der Privatsender | |
Problem mit Empfang der Privatsender+A -A |
BVBFan
14:01
erstellt: 29. Jan 2012, |
Hallo , ich habe den Receiver Digtalbox Imperial HD2 Basic und habe folgendes Problem... Ich krieg nur die Programme Ard, Zdf usw...Bei den Privatsender wird mir immer angezeigt kein Signal, ich habe schon die neueste Software per USB aufgespielt... Ein Sendersuchlauf bringt auch nicht den gewünschten Erfolg. Was muss ich tun damit es funktioniert? Danke für eure Hilfe |
Dirkxxx
14:09
ich vermute, dass das am lnb liegt. meiner mutter hatte ich nen neuen satreceiver gekauft und da wurden auch nur ör sachen, sowie verkaufssender und einige ausländische sender empfangen. obs mit dem neuen dann klappt weis ich nicht, da es noch nicht angekommen ist. gruß dirk |
BVBFan
14:14
naja mit einem Receiver vom Vermieter ging es ja komischer Weise, muss also irwas an den Einstellungen liegen...und auch die Nachbarwohnungen haben alle Sender! |
Duke44
14:27
Zufällig noch ein alter analoger Bolide? Werkeln denn bei den Nachbarn digitale Empfänger? |
BVBFan
14:34
Hatte vorher den Telestar hds 1 mit dem hatte ich alle programme empfangen, der ist mir allerdings kaputt gegangen und mit dem neuen jetzt hab ich dieses Problem... soweit ich weis alles digitale! |
Duke44
14:43
Dann kontrolliere einmal die LNB-Einstellungen im Receiver bzw. stelle dort Universal-LNB ein. Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz |
BVBFan
14:51
Lnb-frequenz ist auf universal eingestellt, lnb-spannung ein, disegc1.0 ausgeschaltet (auch wenn ich hier die anschlüße durch gehe passiert nix) |
Duke44
15:40
Sofern möglich teste den Receiver mal an einer anderen Sat-Anlage. Kommst Du noch an die LNB-Einstellungen des Telestar HDS1 heran oder ist das Gerät tot? |
BVBFan
16:08
Komme leider nicht mehr an die Einstellungen ran, der geht net mehr an! er findet rtl hd,sat1 hd und so aber nicht die normalen rtl,sat1 sender ! |
Duke44
20:13
Fehlen Dir alle Sender des Highbandes (gelb/Blau hinterlegt) aus der nachfolgenden ![]() |
BVBFan
21:43
also bis auf das erste,bayrisches fs süd,hr-fernsehen,bay.fs nord,wdr köln,swr ferns. fehlen die aus der oberen hälfte |
Duke44
22:27
Dann ist wohl der Receiver defekt oder Dein Anschluss an der Sat-Anlage. ![]() Teste den Receiver mal an einer funktionierenden Sat-Anlage beim Nachbarn. |
Keine Privatsender über Sat Faulo am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 4 Beiträge |
keine privatsender über TechniSatREciever? LLTiger am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 2 Beiträge |
Ab wann Pay--Privatsender? morphy1001 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 3 Beiträge |
Privatsender gehen nicht mehr TSTS am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 7 Beiträge |
Privatsender via Digisat ab 2007 Gebührenpflichtig BigMischa am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 3 Beiträge |
Privatsender nur am Billig-Receiver Nerdversteher am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 31 Beiträge |
Keine Privatsender mehr nach Sender-Suchlauf christophb am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 10 Beiträge |
Samsung 8090 findet keine SD-Privatsender TiMZ am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit Empfang!!! PLooserX am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 5 Beiträge |
Problem mit SAT-Empfang stefan13 am 26.09.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 9 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.420 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDanielUtick
- Gesamtzahl an Themen1.552.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.345
