Dolby plötzlich weg bei Technistar S1
Cancun
#1 erstellt: 20. Jan 2012, 09:34
Servus,
hat hier zufällig jemand eine Vorstellung woran es liegen könnte, wenn ein Technisat Technistar S1 "plötzlich" keinen Dolby-Ton mehr rausrückt?
Ich war leider nicht dabei - es kam lediglich die Nutzerin in mein Zimmer geschneitn und meinte, es gebe "auf einmal keinen Ton mehr." Sie habe "nix gemacht" - lediglich bei Werbe-Einblendungen zwischendurch stumm geschaltet. (Was sie normalerweise fehlerfrei beherrscht.)
Beim TV handelt es sich um einen Samsung PS50C6500, angeschlossen über HDMI, keine externen Lautsprecher oder so was. Tonwiedergabe normalerweise über den TV.
Ich hab dann festgestellt, dass weder der Fernseher noch der Receiver auf Mute geschaltet oder per Lautstärkeregelung ganz leise gedreht worden sind und etwaige andere von den Sendern mitgelieferte Ton-Optionen noch funktionieren. Aber wenn man eine Dolby-Tonoption auswähltm kommt halt nix. Auf den Sky HD-Sendern kommt gar kein Ton mehr (da kann man nur zwischen Sprachen umschalten, ich nehme aber an, das sind dann alles Dolby-Optionen, auch wenn sie nicht so heißen.)
Es nützt nix, im Menü "Toneinstellungen" des Receivers das Dolby aus- oder einzuschalten. Auch die PCM-vs. Bitstream-Einstellung war nicht hilfreich (außer dass bei einer dieser Optionen, weiß nimmer welche, dann auch die restlichen Tonoptionen stumm bleiben #-)
Kann da noch eine andere Fehlbedienung vorliegen oder ist da was kaputt? Könnte es auch am TV liegen? Das hat beim Ton schon mal sehr kryptisch herumgezickt, aber tat - Vorführeffekt - dann ganz unschuldig, als der Service da war.
Volterra
#2 erstellt: 20. Jan 2012, 15:47
Das dürfte mit dem Empfang und der Satanlage nix am Hut haben.
Du solltest ev. hier mal besser ein entsprechendes Technisat / Samsung - Geräteforum besuchen. Meistens tummeln sich dort Member - die auch Deinen Technisat Technistar S1 oder einen Samsung PS50C6500 betreiben.
Technistar s1 und Conax
Robbie1985 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  2 Beiträge
hdf1991 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  2 Beiträge
Signal-Verstärker im TechniStar S1+ ?
Teufel-Th.1-Fan am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 17.04.2018  –  6 Beiträge
Empfangsprobleme mit Technisat Technistar S1
getloud am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  13 Beiträge
Technistar S1 Probleme mit Sendern
foxm2k am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  10 Beiträge
Nichts geht mehr mit Technisat Technistar S1
FijiSan am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  24 Beiträge
Technisat Technistar S1+ Radiosender ohne Ton
Wolfram_M am 11.01.2022  –  Letzte Antwort am 12.01.2022  –  4 Beiträge
HD+ Problem mit Technisat technistar S1+
Blackbird25 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  35 Beiträge
Technistar S1 - Keine normalen Sender, nur HD
bene`- am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  18 Beiträge
Technistar S1, Kein Signal bei "normalen / nicht HD" TV Sender
sascl am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDet25
  • Gesamtzahl an Themen1.559.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.504
