HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 0% Signal. Neuer Samsung TV + Neue SAT-Anlage wer ... | |
0% Signal. Neuer Samsung TV + Neue SAT-Anlage wer findet den Fehler ?+A -A |
DaveMiller
#1 erstellt: 19. Jan 2012, 14:34 | |||
Hey, habe heute versucht bei meinem Schwiegervater den neuen Samsung UE46D5720 mit einer Schüssel zum laufen zu bringen - vergeblich! Folgende Komponente habe ich verbaut: - 85er Schüssel am Schornstein befestigt ausgerichtet nach der Variante 1. Auf http://www.satzentrale.de/sat/azimut.shtml den anzupeilenden gewünschten Satelliten und den Wohnort (Drop-Down oder Längen-und Breitengrad [http://www.heavens-above.com/countries.aspx]) auswählen. Berechnen lassen. Anschließend alles mit Kompass kontrolliert. - IDTE Universal KU-Band Single LNBF Black Series Gain 60db - 50m Koaxialkabel 6mm shielding >75db Fernseher der mit der Schüssel versorgt werden soll ist wie oben schon genannt ein Samsung UE46D5720.. kein externer Receiver vorhanden. Es soll der vom TV genutzt werden. Folgende Einstellung wurden beim TV vorgenommen: LNB-Versorgung: Ein LNB-Einstellungen: Transponder: beliebige Frequenz Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz Trägerton 22kHZ: Auto Positionierer: Aus Diseqc 1/4 --> Astra 19.2 Habe eigentlich jede Einstellung durchprobiert. F-Schalter habe ich alle nach Anleitung isoliert und verbunden! Signalstärke: 00000,000 Bin jetzt seit 3-4 Stunden dabei und finde keine Lösung Bitte helft mir! LG |
The_BugZ
#2 erstellt: 19. Jan 2012, 14:46 | |||
Mir gehts genauso! Panasonic TX-P42VT30 und Selfsat H21D |
Dubai-Fan
#3 erstellt: 19. Jan 2012, 15:18 | |||
beim samsung sollte man nicht noch ein vertärkendes lnb ranmachen, auch bei 50m nicht. hat soweiso schon probleme mit übersteuern. wie ist denn die signalstärke? panasonic VT30 sollre eigentlich easy einzurichten sein. zum ausrichten den dishpointer benutzen. www. dishpointer.com [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Jan 2012, 15:20 bearbeitet] |
DaveMiller
#4 erstellt: 19. Jan 2012, 15:24 | |||
ja die signalstärke ist 0 laut dem samsung! :/ der nachbar meinte kabelbruch? bei 6mm kann schnell die ursache sein? |
The_BugZ
#5 erstellt: 19. Jan 2012, 15:29 | |||
Address: Germany XXXXXXX Gießen Latitude: 50.5807° Longitude: 8.6806° Satellite: 19.2E ASTRA 1H | ASTRA 1KR | ASTRA 1L | ASTRA 1M | ASTRA 2C Elevation: 31.2° Azimuth (true): 166.5° Azimuth (magn.): 165.0° Das hab ich versucht so einzustellen! Wenn das auch nur ansatzweise stimmt, müsste ich doch zumindest ein bischen Empfang haben, oder? Bei mir siehts aber leider so aus: [Beitrag von The_BugZ am 19. Jan 2012, 15:33 bearbeitet] |
schraddeler
#6 erstellt: 19. Jan 2012, 15:53 | |||
Kabelbruch ist sehr unwahrscheinlich, kann man aber mit einem einfachen Multimeter testen, wenn oben am LNB eine Spannung von 13-19V zwischen der Seele und dem Steckergehäuse gemessen wird ist das Kabel OK.
Nein, wenn du auch nur 2cm daneben liegst, kriegst du absolut nix. Such dir mal mit dishpointer einen markanten Punkt zum anpeilen. Dann die Neigung in ganz kleinen Schritten anpassen und nach jeder Positionsänderung erstmal 20s warten, der Empfänger muß sich erstmal aufsynchronisieren. gruß schraddeler |
The_BugZ
#7 erstellt: 19. Jan 2012, 19:52 | |||
Bei mir hat's geklappt! Danke für die Tipps! Nun fehlt nur noch ne HD Karte! |
KuNiRider
#8 erstellt: 22. Jan 2012, 09:39 | |||
Die Schüssel ist schlicht und einfach nicht richtig ausgerichtet! Das funktioniert nie mit dem Kompass, der gibt nur eine recht grobe Richtung vor - wenn in der Nähe von Metall überhaupt was sinnvolles rauskommt. Genauer ist da schon der Dishpointer Zum Ausrichten gehst du auf www.dishpointer.com und tippst dort deine Adresse ein und wählst deinen gewünschten Sat (i.d.R: Astra 19,2°) -> dann etwas ranzoomen und den grünen Knubbel genau zum gewünschten Antennenstandort ziehen und schon zeigt die grün Linie wo es zum Sat geht. Der Feedarm muss nun genau auf den Punkt am Horizont zeigen, den dies grüne Linie vorgibt. Nun kann man noch in dem Fenster einen zweiten, roten Knubbel aktivieren, den setzt man an ein evtl. Hindernis auf der grüne Linie und bekommt nun angezeigt, wieviel höher das Hindernis als die Antennenunterkante sein darf. Wenn du das penibel gemacht hast, kannst du nun einen vorprogrammierten Receiver anschließen und auf maximale Qualität Feinausrichten (0,5cm Schritte am Spiegelrand) |
Neuer Samsung UE8590 - Sat suche findet nichts Touaregfahrer am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 2 Beiträge |
Samsung TV findet vorhandenes SAT Signal nicht Mathias386 am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 7 Beiträge |
Problem: 0% Signalstärke bei neuer SAT-Anlage toni2112 am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 17 Beiträge |
Neuer TV und absolut 0% sat dark_reserved am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2020 – 21 Beiträge |
Neuer Samsung TV Nemo07 am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 2 Beiträge |
Neuer samsung keine Signalstärke und findet keine Sender Jms1965 am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 8 Beiträge |
Kein Signal bei neuer Sat-Anlage gtx470PB am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 3 Beiträge |
neuer Receiver, kein SAT Signal wirtztheo am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 6 Beiträge |
neuer Samsung TV(mit integriertem sat-receiver) findet keine Kanäle jimmy.fake am 02.10.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 16 Beiträge |
Selfsat H30D findet kein Signal Reinsen_ am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 9 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.721
