DVB-S Problem mit Transponder 51 sowie HD Programmen
Gandhi70
#1 erstellt: 13. Jan 2012, 12:15
ich habe mir vor kurzem einen Panasonic GT 30 gegönnt um TV auch in HD schauen zu können.
Ich habe einen normalen Quatro LNB an dem ein 4-er Multiswitch hängt. An dem Switch angeschlossen war ein Twin-Receiver von Homecast der problemlos funktionierte und alle Standard Programme empfangen hat.
Der Panasonic wurde, bevor er bei mir aufgestellt wurde, zuerst im Laden begutachtet und dort wurde auch ein Sendersuchlauf für SAT gemacht, die HD-Sender funktionierten bei diesem Test 100%.
Bei mir zuhause empfange ich leider keine HD-Sender. Desweiteren empfange ich auch keine der über Transponder 51 ausgestrahlten Programme (EinsExtra, Phönix, ...) mehr. Fehler: kein Signal.
Ich kann allerdings die HD Sender und die auf Transponder 51 empfangen, wenn ich auf das Programm wechsel und dann den Antennenstecker ein paarmal abziehe und direkt wieder anschließe (am Multiswitch oder am TV).
Dann habe ich, bis zum nächsten Programmwechsel, ein Super Bild ohne jedwede Störung. Signalqualität Das Erste HD lag bei 90%.
Das folgende habe ich jetzt gemacht, um den Fehler weiter einzugrenzen:
1) Schüssel messen lassen, Empfang soll OK sein
2) LNB getauscht
3) 2 korrodierte Kabel-Anschlüsse am LNB getauscht
4) Multiswitch getauscht
5) anderes Kabel Multiswitch<->TV genutzt
Alles vergeblich, der TV zeigt die Programme weiterhin nicht an (oder nur nach direkten ab-/anstecken des Kabels).
Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende, das einzige was mir noch einfällt wäre einen externen HD-Receiver zu testen.
Hat irgendjemand noch eine Idee, was ich sonst noch versuchen kann?
Gruß,
Gandhi
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Jan 2012, 16:53
2) LNB getauscht
WOW !!
Aber ich denke dein TV hat ein Problem.
Was macht der denn für eine Schaltspannung? Leer / unter Last?
Evtl. pfeift sein Netzteil leicht, so dass der Multischalter (genau der gleiche Typ wie der Alte?) es nicht erkennt, dass die 22kHz fürs Highband abgeschaltet wurden. Bei Leitungsunterbrechung ist das 'Pfeifen' aber nicht stark genug, dass der MS auf High schalten würde.
Manchmal reicht für so ein Verhalten auch eine Brummschleife.
Ist deine Anlage vorschriftsmäßig in den Potentialausgleich eingebunden?
Hat dein Pana einen Netzteilstecker mit Schutzkontakt?
Gandhi70
#3 erstellt: 13. Jan 2012, 17:44
WOW !!
Naja, irgendwie nervt es mich, dass das nicht geht und ich versuche den Fehler systematisch einzugrenzen
Ui, ich bin was das angeht ziemlicher Laie. Keine Ahnung
Nochmal Ui. Kannst Du das für nen Laien erklären?
Und ein Letztes Mal Ui. Wie stell ich das fest?
Danke schonmal für die Hilfe
KuNiRider
#4 erstellt: 14. Jan 2012, 08:19
Schukostecker sind die dicken Netzstecker mit Schutkontakt ('Erde')
Und wenn deine Anlage den Vorschriften entspricht, hat es oben beim MS mindestens einen Erdungswinkel mit dickem, grün-gelb gestreiften Kabel dran.
Zur Prüfung der LNB-Spannung brauchst du ein kleines Multimeter, dass möglichst auch eine Frequenzmessung bietet und ein kleines Stück Koaxkabel mit einer Seite F-Stecker und auf der Anderen weit abisoliert und der Schirm zu einem 'Kabel zusammengezwirbelt.
An Innenleiter und Schirm misst du nun:
-> Gleichspannung bei Eins plus (horiz. Low) und RTL-SD (Horiz. High) sollte 17,5...19V sein
-> Wechselspannung bei Eins plus (< 0,5V) und RTL-SD (1,8...2,5V)
-> Frequenz bei Eins plus (< 100Hz) und RTL-SD (22 kHz)
***EDIT: Bilderverlinkung funktioniert gerade nicht!***
[Beitrag von KuNiRider am 14. Jan 2012, 08:21 bearbeitet]
Gandhi70
#5 erstellt: 14. Jan 2012, 18:05
Danke. Das werde ich die Tage testen.
Problem mit HD Programmen
Tim300877 am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  17 Beiträge
DVB-S -Transponder 12545MHz Horizontal kein Empfang
jack.x am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  16 Beiträge
Problem mit DVB-S
Hux_Flux am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  14 Beiträge
Problem Fernsehempfang DVB-S
Incubali am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  4 Beiträge
Transponder 11303, ORF HD
brandstar am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  4 Beiträge
Samsung UE40D6500 DVB-S Problem
DiSEqC+ am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  11 Beiträge
Changhong EF32F868S: Probleme mit "freien" HD-Programmen
stefano69 am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  8 Beiträge
RTL Gruppe HD Transponder kein Empfang
MIB-K am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  3 Beiträge
Astra 19.2 Transponder Probleme
rocket-cellini am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  5 Beiträge
DVB-S funktioniert aber DVB-S2 nicht
peppi_ba4 am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.147
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
