| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Alter DVB-S(1) Receiver: Kein Astra TP 77 Empfang ... | |
Alter DVB-S(1) Receiver: Kein Astra TP 77 Empfang möglich?+A -A |
Holtzer
erstellt: 05. Jan 2012, 15:11
Hallo, ich nutze einen ca. 10 Jahre alten DVB-S(1) Receiver und wollte den auch weiterhin für DVB-S in SD-Qualität nutzen und dachte bisher, ich wäre digi- SAT-mäßig hinreichend gerüstet bzgl. der Abschaltung deutscher Analogsender im April, leider tritt folgendes Problem auf: Ich kann z.B. ZDF auf TP77 ASTRA nicht empfangen, habe alle versucht (andere DVB-Programme laufen einwandfrei, habe auch nach ein bisschen Mitlesen hier im Forum nochmals die Schüssel neu ausgerichtet, ohne Erfolg), z.B. eigens einen neuen Sateliten erstellt und folgende 4 Werte für den TP 77 manuell eingegeben: 11953 oder 11954, 27,5k, H, 3/4: SID etc. kann ich dort jedoch NICHT angeben. Receiver = MEDION FTA 4410R mit DiSeq1.2, MPEG2-Video, Eingangssignale SCPC und MCPC, AC3 Audioausgang usw.. Beim anschließenden manuellen Suchlauf findet er einfach nichts in dem Bereich: Mein Receiver ging damals werksseitig nur bis TP 67 auf ASTRA, ich hatte dann später weitere TPs bis etwa 74 neu hinzudefiniert, das hat bisher auch immer alles ganz wunderbar funktioniert, nur jetzt eben mit dem ZDF usw., tote Hose, hatte natürlich auch vorher alle Sender gelöscht, damit er nicht in den Überlauf kommt und neu gefundene Sender nicht mehr abspeichern kann, alles ohne Erfolg! Kann es sein, dass die ein neues Tonkodierungsverfahren nutzen, welches die alten Receiver nicht dekodieren können und dann ihren Dienst verweigern, etwas in der Art?! Wäre echt dankbar für einen Hinweis, aktuelle SD-Receiver kosten ja nur noch ab 25 Euro, und jetzt weiter stundenlang ohne Aussicht auf Erfolg herumzuprobieren, bringt es nicht, zumal ich selbst eh bald auf HD umsteigen will und der SD-Receiver dann meine Verwandten mit ihrem SD-Röhren-TV beglücken soll. |
KuNiRider
erstellt: 05. Jan 2012, 15:46
Da hat sich m. W. nichts geändert und ich kenne auch keine solche Probleme außer bei kleinen + schlecht eingestellten chüsseln durch Gleichkanalstörungen) -> vermutlich hat dein LNB oder dein Receiver einen Weg |
Holtzer
erstellt: 05. Jan 2012, 17:59
Vielen Dank für Deine Antwort, dann könnte es also auch am LNB liegen?! Weil mir das aufgrund des milden Wetters erst jetzt wieder einfiel: Ich hatte zum Teil große Probleme bei FROST oder Wetter- umschwüngen und dergleichen!!! Dass man bei Frost minutenlang starke Sender nicht reinbekam, dass man den Receiver mehrmals aus- und wieder anschalten bzw. auch umschalten mußte, bis er sauber bestimmte Sender abstimmte, bzw. beim zwischendurch Um- schalten auf einen anderen Sender er dann wiederum erneut Minuten brauchte, um den aktuellen Sender wieder sauber zu empfangen... Könnte das eventuell Kondenswasser oder dergleichen im LNB sein, aber dass sich das dann so SELEKTIV NUR auf ganz bestimmte TPs auswirkt (siehe unten)?! FOLGENDES FÄLLT mir gerade UNANGENEHM AUF: Signalqualität 85 (STARK SCHWANKEND 82 bis 88), aber auch 92 bis 100, und das INNERHALB WENIGER MINUTEN bzw. nach zwischenzeiltichem TUNEN auf andere TPs: TP12 = 11686, 22k, V, 5/6, ein paar Minuten andere TPS angefahren, und schon ist TP12 wieder bei 97 bis 100 (kein Regen/Unwetter, welches die Schüssel abschattet)! Hatte schon die halbe Weihnachten bei meinen Verwandten mit einem alten Schwaiger mit ähnlichen Problemen u. ebenfalls ohne Erfolg zu kämpfen, war dennoch guter Hoffnung, dass es wenigstens bei meiner Schüssel anstandslos klappt: 80 cm Schüssel in Nordostdeutschland, Signalqualitäten beim autom. Programmsuchlauf: Kopernikus_3: 100 Sirius_2,3: 100 Astra_1A-1H: 78 Hotbird_1-5: 73 Eutelsat_2-F3: 82 usw. Gehe ich jetzt in den manuellen Suchlauf beim Astra_1A-1H unter TP suchen/einstellen zeigt er mir Signalqualität 78: TP1 = 10832, 22k, H, 5/6 Signalqualität 100: TP2 bis 4 = 10875 bis 11097, 22k, V, 5/6 Signalqualität 78: TP5 = 11155, 22k, V, 5/6 Signalqualität 100: TP6 = 11316, 22k, V, 5/6 Signalqualität 78: TP7 = 11434, 22k, V, 5/6 bis TP46 = 12480, 27,5k, V, 3/4 Signalqualität 100: TP8 bis 11= 11477 bis 11597, 22k, V, 5/6 TP 12 = siehe oben! Danach geht es wieder einigermaßen reproduzierbar weiter: Signalqualität 78: TP13 = 11720, 27,5k, H, 3/4 Signalqualität 100: TP 14 = 11740, 27,5k, V, 3/4 Signalqualität 78: TP 15 bis TP46 = 11758 bis 12480, 27,5k, V, 3/4 Signalqualität 100: TP47 bis 49 = 12515 bis 12552, 22k, H oder V, 5/6 usw. Und (fast) immer da, wo ich Signalstärke 100 habe, da liegen dann auch die Programme (ok, habe gerade TP 66 mit 100 gesehen, wo nichts liegt: 12544, 22k, H, 5/6): Ist das normal, dass die Werte bei 1 Satellit so stark schwanken, ich nehme an, dass ich hier teilweise veraltete/inaktive TP-Voreinstellungen vorliegen habe, und dementsprechend dann kein Signal reinkommen kann? Komisch nur, dass er bei meinen manuellen Vorgaben mit aktuellen Werten dann nicht den entsprechenden TP anstandslos reinkriegt?! TP 77 hat doch beim Astra nahezu identische Daten wie der alte TP 23, der inzwischen wohl gelöscht wurde: http://www.satindex.de/astra-transponder.php Deswegen dachte ich ja, die haben vielleicht irgendwas im Bereich SID, PID etc. geändert, so dass mein Receiver da dann den Dienst einstellt, weil ich hier keine manuellen Voreinstellungen vornehmen kann?! Werde mir als Erstes wohl doch mal den LNB vorknöpfen müssen, ich dachte immer, die Dinger sind einigermaßen witterungsbeständig! |
Holtzer
erstellt: 05. Jan 2012, 22:50
Eine Frage hätte ich noch: Die meisten Schüsseln hängen ja jetzt nicht unbedingt unter einem Vordach oder so, also, wenn es regnet, dann wird der LNB ziemlich naß! Oft sieht man daher um den LNB herumdrappierte Palstiktüten, meines Erachtens suboptimal, da sich unter der Palstiktüte eine hohe Luftfeuchte ansammeln kann, die dann u. U. in den LNB eindringen und diesen somit beschädigen kann: Ich habe mir bei der Installation meines LNB damals damit beholfen, dass ich den Rand zwischen der weißen Plastikkappe über dem eigentlichen Empfangssensor und dem Gehäuse mit weißem Teflonband aus dem Heimwerkermarkt umwickelt habe, das dieses ja wasserabweisend ist, genauso habe ich die F-Stecker unten am LNB umwickelt, den mitgelieferten Plastikkäppchen traue ich nicht so über den Weg in Bezug auf feuchtigkeitsstoppende Wirkung... |
KuNiRider
erstellt: 06. Jan 2012, 11:25
So wie du es beschreibst hast du sicher ein Prob mit dem LNB oder dessen Steckern. Lass um Himmelswillen das Iso-Band an den F-Steckern weg! -> das bekommst du niemals dauerhaft am Gewinde oben dicht und dann spielt das Band Trichter d.h. Wasser läuft über das Gewinde rein und kann unten nicht mehr raus Vernünftige F-Stecker (Cablecon F-56) und ein LNB mit vernünftiger Steckerabdeckung (Alps) sorgen jahrelang für einen sicheren Betrieb Wenn du F-Aufdrehstecker verwendest dann achte auf eine Zugentlastung der Kabel! Das Eigengewicht der Kabel reicht oft schon, dass die sich lockern.Alle F-Stecker gehören handfest angezogen und dann unbedingt noch 1/2 Umdrehung mit dem Schraubenschlüssel zusätzlich. |
Holtzer
erstellt: 12. Jan 2012, 16:16
Sooo, auch wenn es hier nicht unbedingt üblich ist, sich nach der Lösung eines Problems nochmals zu melden: ALPS-LNB gekauft, installiert und: BINGO! Empfange jetzt 3 mal so viele Programme, u.a. auch die ZDFs, Tele5 etc.. Vielen Dank @KuNiRider für den goldrichtigen Tipp mit dem mangelhaften LNB! Als nächstes steht bei mir dann ein Festplattenreceiver an, aber da muss ich mich erst noch einlesen |
KuNiRider
erstellt: 12. Jan 2012, 17:23
Danke für die Rückmeldung |
DVB-S auf UE32D: kein Ki.Ka empfang roc am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 4 Beiträge |
kein Empfang von Astra 1 hsv11 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 20 Beiträge |
DVB-S Anlage kein Empfang ? hubi1411 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
DVB-S -Transponder 12545MHz Horizontal kein Empfang jack.x am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 16 Beiträge |
kein Astra Empfang skywalker27 am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 6 Beiträge |
Astra kein Empfang mehr wfmicha am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 6 Beiträge |
Radio-Empfang über DVB-S ADR-FAN am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 4 Beiträge |
Schlechter DVB - S Empfang Marssupilami am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 5 Beiträge |
Schlechter Astra Empfang HILFE! Brumsel am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 2 Beiträge |
Kein Empfang von DVB-S2 Sendern Larry_Lobster am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 4 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.048
