Schlechter DVB - S Empfang
Marssupilami
#1 erstellt: 22. Aug 2011, 14:46
Moin moin,
seltsame Sache bei mir.
Ich hab im Wohnzimmer vollen Empfang. Im Schlafzimmer habe ich nur noch Sender ala Einsfestival, Arte, Phönix.
RTL, Pro7, ARD usw. funktionieren nicht mehr.
Ich habe schon die Ausrichtung der Schüssel geprüft, sie müsste stimmen, da im Wohnzimmer alles okay ist.
Habe jetz einen neuen Receiver und mit dem ist es das gleiche. Das Seltsame ist, dass ich auch mit dem neuen Receiver im Wohnzimmer nicht alle Sender beim Suchlauf finden kann.
Kann es sein das das Signal für die Darstellung vorhandener Sender reicht, aber nicht für einen neuen Sendersuchlauf?
Bevor ich mir ne neue Schüssel + LNB zulege, wollte ich mal fragen was es noch sein kann.
Danke!
raceroad
#2 erstellt: 22. Aug 2011, 15:05
Und bevor jemand etwas zur möglichen Ursache wird sagen können, hättest Du schon mal etwas zum Aufbau der Satanlage schreiben können .
Das Fehlen der genannten Sender deutet auf einen Ausfall der Ebene high-horizontal (gelbes Feld links unten dieser Liste / Fehlen auch die Sender rechts unten?). Ursache kann ein defektes LNB, ein defekter Multischalter oder eine marode Kabelverbindung sein.
Die Probleme mit dem neuen Receiver auch im Wohnzimmer lassen eine Anlage mit einem direktversorgenden LNB (also ohne Multischalter) vermuten. Wenn die Kabel o.K. und die Verbindungen nicht korrodiert sind, wäre ein bekanntermaßen stromsparendes LNB (z.B. von Alps) der Punkt, an dem ich ansetzen würde.
Einen Grund zum Kauf einer neuen Antenne kann ich bislang nicht ausmachen. Der ist sicher dann nicht gegeben, wenn für die noch zu empfangenden Sender nach wie vor unveränderte Signalqualitätswerte angezeigt werden.
Marssupilami
#3 erstellt: 22. Aug 2011, 22:27
Also ich hab nen Quad LNB, von dem die Kabel direkt zu den Zimmern geht und einen 80cm Spiegel.
Ich kann euch leider keine Hersteller nennen, da es ne alte Anlage ist auf der absolut nix (mehr) drauf steht.
Die Schrauben im Spiegelinneren sind auch schon arg verrostet.
Ich würde eher beides neu kaufen, also LNB und Spiegel, da die LNB Halterung, die ich jetzt habe, nicht taugt. Der LNB ist da halb mit Isolierband festgetüdelt.
Aus der Liste kann ich die oberen Sender empfangen (Grün und Gelb), die unteren aber nicht, auch nicht die blau markierten.
Ich tippe, nach deinen Hinweisen, auf jeden Fall auf LNB. Bei Korrision, müssten ja alle 4 Kabel betroffen sein.
Reicht ein 80cm Spiegel, wie ich jetzt auch im Einsatz habe?
Gucke nur Astra Sender.
Any Tips, was ich mir da zulegen soll an LBN und Spiegel?
Es gibt so viele...
Vielen Dank schonmal!
(Guck grad NHK World, auch mal schön
[Beitrag von Marssupilami am 22. Aug 2011, 22:34 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 22. Aug 2011, 22:41
Wenn die unteren Sender fehlen, ist das LNB defekt oder vergammelte Kabel führen zu einer Überlastung und zum Glattbügeln des 22 kHz-Anteils der Steuerspannung. Mit 100%iger Sicherheit kann ich nicht sagen, dass es am LNB liegt, aber eine Macke des LNBs ist klar die wahrscheinlicherer Ursache.
Gut und günstig: Gibertini XP 75 (bei Angeboten auf ein Reflektormaß von 75 x 80 cm² achten, besser aber etwas teurer: Gibertini SE 75), Alps Quad-LNB.
Marssupilami
#5 erstellt: 23. Aug 2011, 20:21
Ha,
heute neuen Spiegel und Quad LNB angeschraubt, passt. Alle Sender in allen Zimmern da.
War zwar etwas mühselig das Gewinde der Halterung zu kürzen und mit nem kleinen TV und Receiver auf dem Dach die Ausrichtung machen aber es hat sich gelohnt.
1000 Dank!
Samsung UE48H6600 Schlechter Empfang
BmW_pOWer91 am 28.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  8 Beiträge
Schlechter Empfang
Dark_Gecko am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  5 Beiträge
schlechter Empfang
beweh am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  2 Beiträge
Schlechter Empfang
Christian.Wiesend am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  5 Beiträge
Empfang DVB-S
Supermann am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  5 Beiträge
DVB S Empfang
Felix_ am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  2 Beiträge
Empfang über dvb-s
ilmstruppi am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  5 Beiträge
LG LW470s - schlechter Empfang über DVB-S - kein HD
Patty24 am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  9 Beiträge
Neue Satschüssel - Schlechter Empfang
Ravenlord8911 am 29.07.2022  –  Letzte Antwort am 01.08.2022  –  8 Beiträge
schlechter Empfang von HD-Sendern
Vincent_Sys am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  16 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.695
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
