1x Dose für SAT+Breibandinternet+UKW möglich ?
Hajooo
#1 erstellt: 09. Nov 2011, 22:53
vorletzte Woche habe ich auf eine digitale Satanlage umgestellt.
Das UKW-Signal habe ich über die Matrix mit eingespeist. Somit kann ich über eine SAT-Antennendose das UKW-Signal an meinen AV-Receiver leiten.
Dies soll in meinem Wohnzimmer geschehen.
Hier sitzt auch die Anschlußdose für das Internet/Telefonie über das Breitbandkabel.
Gibt es eine Antennendose für alle drei Signale oder muß ich eine extra Dose setzen ?
Was ist dabei zu beachten ?
Danke und
Gruß Hajooo
KuNiRider
#2 erstellt: 10. Nov 2011, 16:46
Das geht leider nicht, weil sich 2x UKW nicht übertragen lässt.
Entwede nimmst 'nur' das UKW vom BK und nimmst eine BEM 2404-85 und schleust oben hinter dem Switch (oder wenn der rückkanalfähig ist im terrestrischen Eingang) per Weiche das BK-Signal dazu (Servicetechniker muss dann frisch einpegeln!)
Oder du nimmst zwei Kabel und eine 4-Loch-Sat-Twindose. Bei diesen wird ein ankommendes Kabel (das vom MS) auf TV+Rdf+Sat aufgeteilt und das andere geht direkt auf eine F-Buchse - diesen Anschluss kannst du somit als 'Einbaubuchse' für eine Kabelverlängerung von deiner BK-Dose nehmen.
Alternativ käme auch ein Umbau mit dem www.HomeWay.de System in Frage.
Hajooo
#3 erstellt: 10. Nov 2011, 18:02
Danke für die Tipps.
Das ist mir dann doch zu viel Aufwand.
Ich werde somit mit zwei Dosen leben können.
1x Dose Telefon/Internet vom Breitbandanbieter
1x Dose SAT und UKW
Hierzu habe ich aber wieder eine neue Überlegung:
Es müsste auf die Dose zweimal das Satsignal.
Eine Leitung Sat-Signal am TV
Eine Leitung Sat-Signal am PC
Eine Leitung UKW-Signal am AV-Receiver.
Im Baumarkt habe ich Dosen gesehen mit zwei F-Schraubverschlüssen und 1x Radiobuchse
Die Dose im Baumarkt hat aber an den Klemmanschlüssen,
einen Pfeil für Signaleingang und einen Pfeil für Signalausgang.
Kann ich auf den Ausgang einfach nochmals das zweite Satkabel klemmen ?
Gruß Hajooo
KuNiRider
#4 erstellt: 11. Nov 2011, 08:37
Der Ausgangspfeil kommt nur daher, dass für diese Sat-Twindosen das selbe Werkzeug benütz wird, mit dem auch 'normale' Durchgangsdosen hergestellt werden. Es sind also zwei Eingaänge in diesem Fall.
Siehe auch: http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=13492
Sat Dose
ronnyeichinger am 09.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  2 Beiträge
Sat Dose für Terrasse
Stiffmaster am 22.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  2 Beiträge
Sat-Dose an Sat-Dose anschließbar?
gdogg2003 am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  5 Beiträge
kein TV-Empfang über Twin SAT Dose
Uwe61 am 13.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  8 Beiträge
Kabel Koax Dose auf digital Sat möglich?
PurpleHaze am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  13 Beiträge
Unicable Verteilung nach Sat Dose möglich?
LilaPferd am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  8 Beiträge
dose
ede9de am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  4 Beiträge
Sat Dose anschließen
frosch006 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  7 Beiträge
Welche SAT Dose
Jache am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  15 Beiträge
Sat-Dose kaufen
Pohnsa am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMartinZ.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.239
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
