HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstellung auf "Digital" aber kein Signa... | |
Umstellung auf "Digital" aber kein Signal.+A -A |
Satras
14:48
erstellt: 04. Nov 2011, |||||||
Hi, ich bräuchte mal eure Meinung ![]() Heute war endich der Sat Techniker da und hat uns eine neue Schüssel inklusiv 2 Quattro LNB + DVBT Empfänger verbaut, Kabel neu gelegt und an den mir empfohlenen MS Angeschlossen: ![]() Leider hab ich unten auf meinem TV nur ein schwaches Signal von Astra und keins bei Eutelsat. Die Kabel runter zu meinem TV habe ich schon gegen Digitaltugliche getauscht (120db), sollte also ok sein ![]() Er meinte das ich kein gutes Signal bekomme liegt wohl am MS und der ist wohl kaputt. Was meint ihr ? Noch andere Fehlerquellen ? |
Volterra
15:32
Der vom LNB kommende Pegel von 74dBµV ist völlig ok. Der hinter dem MS gemessene Pegel von 58dBµV ist nicht ok. :{ Es sei denn, dass der Techniker die 58dBµV hinter einer Dose gemessen hat. Dann wäre das ok - da bis knapp unter 50dBµV fast jeder Receiver läuft, so denn auch der C/N (SQ) Wert möglichst deutlich über 10dB liegen würde. Also gemessener Pegel direkt hinter dem MS oder hinter der Dose? Über den SQ Wert hat der Techniker nix mitgeteilt? ![]() Hat der Techniker den MS geliefert? Wenn ja, dann lass ihn erneut antanzen. Wenn nein, dann teile hier mal mit, welches MS Fabrikat und Modell werkelt. [Beitrag von Volterra am 04. Nov 2011, 15:33 bearbeitet] |
Satras
16:03
Hi, Danke für die Antwort. die ~ 58dBµV hat er direkt hinter dem MS gemessen ![]() Weitere Werte hab ich von ihm nicht bekommen, hab ich aber auch nicht dran gedacht. Bei mir werkelt der "Multischalter KR 9-8 MSK für 8 Teilnehmer und 8 SAT-ZF Eingänge (2 Satelliten, 1 terr. Antenne), kaskadierbar" ![]() |
Volterra
16:29
Das war eine überflüssige Maßnahme. Bei mir jibbet auf den letzten Metern 25 Jahre alte 1-fach geschirmte (allerdings einst teuere, hochwertige) Koaxkabel, da ich von meiner Regierung keine Genehmigung erhalten hatte - Wände für meinen Satfimmel aufzuschlagen. ![]() Bei einigen Amigos gibts sowas ebenfalls. Bevor Du dem MS austauschst: >Alle Kabelverbindungen zB. H/h vom den LNB Ausgängen an H/h der MS Eingänge (usw, usw) sorgfältigst prüfen. >Die F-Stecker aller Kabel prüfen. Ein Techniker, der nach gemessenen 58dBµV hinter einem MS einfach abhaut, der ist eine Schande seiner Zunft. ![]() |
Satras
16:33
Naja, da er nur bis zum MS zuständig war, denk ich mal hat er sich gedacht "So, fettich". Hätte ich den MS mal nicht schon vorher gekauft ![]() Ich werd nachher noch mal alles checken bevor ich das Dingen eintüte, aber eine kurze Sichtprobe heut morgen, ergab eigentlich das alle Leitungen am MS ordentlich angeschlossen waren und die F Stecker auch "sauber" waren. |
KuNiRider
16:50
Solche MS sind nur bedingt kurzschlussfest, daher könnte es schon sein, dass beim wilden Basteln ohne Netztrennung ![]() Aber vorher mal testen: Sind die Abschlusswiderstände am Kaskadenausgang auch dran? ![]() Hat der MS auch Strom? Astra High-Horizontal-Kabel direkt durchverbinden zu deinem TV Nun sollten alle Programme aus dem ![]() Nun nur dieses eine Kabel am MS-Eingang montieren - alle anderen müssen weg! Dein Anschluss wieder an den MS-Ausgang Nun den MS-Netzstecker wieder rein - gehen diese Sender noch? Wenn ja ist der MS vermutlich in Ordnung. Nun nach und nach die restlichen Kabel aufschrauben - nach jedem testen ob noch Empfang gegeben ist, denn wenn irgendwo ein Kurzschluss ist, bricht die LNB-Versorgung und damit der Empfang zusammen. [Beitrag von KuNiRider am 04. Nov 2011, 16:51 bearbeitet] |
Volterra
16:53
Umgehe mal den MS und beutze das vom Astra1 LNB kommende H/h Kabel für die Direktverbindung mit einem MS Ausgang via F-Verbinder. Auch wenn klar ist, dass zumindest der Pegel von 74dBµV normal ist. Aber noch wichtiger ist die SQ und da würde der Test mit der Direktverbindung zwischen LNB und Box aufschlussreich sein. |
Satras
18:52
Strom is da , auch getestet, die Betriebsleuchte leuchtet orange, was auch das immer heißen soll
OK das teste ich mal, ich hatte bislang immer mindestens ein kompletten SAT aufgelegt. Das mit dem HH durchschalten hat der Techniker schon gemacht gehabt und er hat mir auf seinem Kasten gezeigt das RTL (mein ich) funktioniert. Ich MEINE er hat auch getestet ob es danach noch ging... ich teste mal eben etwas. Danke soweit |
Satras
19:54
![]() Ich hab mal mein Technisat Receiver und ein kleinen Fernseher auf den Dachboden gebracht und etwas direkt hinter dem MS getestet. Das Foto zeigt etwa was ich von Astra bekomme, egal wieviel (>=1) Kabel ich Angeschlossen hab. Es ist auch egal gewesen was für ein LNB Ty oben eingestellt war. Liegt also am MS ? [Beitrag von Satras am 04. Nov 2011, 19:55 bearbeitet] |
Duke44
20:08
Da gehört eigentlich Single-LNB eingestellt anstatt Quattro. Spielt im Moment aber keine Rolle, da Du auch mit dieser Einstellung eine Anzeige bekommst. Es sieht hier aber so aus, das da irgendwo ne Unterbrechung wäre. Leider schreibst Du zu wenig darüber, was Du wie bisher gemacht hast. Man kann nur raten ob z.B. bei diesem Test alle Kabel am MS eingangsseitig angeschlossen waren oder nicht. Ich würde alle 8 Kabel die vom LNB kommen einzeln nacheinander an den TS-Receiver anschließen und mir nen Sender der jeweiligen Sat-Ebene manuell suchen + anzeigen lassen. Das dauert keine 15min und danach wäre man sicher , das alle 2Sats mit ihren 4 Ebenen korrekt reinkommen. Dann wird nach und nach jedes Kabel am MS angeschlossen und wieder geschaut, ob es passt. Das dauert keine 30min und man weiß dann sofort, woran es liegt. |
Satras
21:22
Ich hab eigentlich das getan was mir hier vorgeschlagen wurde. Ich hatte allerdings keinen Pegel bekommen und hatte deswegen das Bild gepostet. Werd morgen mal deine Anleitung durchgehen. Danke soweit ! [Beitrag von Satras am 04. Nov 2011, 21:23 bearbeitet] |
Umstellung auf Digital-SAT xoa am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 5 Beiträge |
Umstellung Analog auf Digital Carlon am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
Umstellung auf Digital, kein RTL,Sat1 etc. Surffix2001 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
Umstellung Einkabel auf digital vogge am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 12 Beiträge |
Umstellung sat auf Digital Igel78 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 5 Beiträge |
Umstellung Analog auf Digital Woife am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 15 Beiträge |
Umstellung von Analog auf Digital spinke am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 4 Beiträge |
Umstellung analog->digital fehlgeschlagen ? ogig am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe! Umstellung von Analog auf Digital! am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 13 Beiträge |
Umstellung analog -> digital bananensalat am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
