Hilfe! Umstellung von Analog auf Digital!
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 06. Feb 2010, 15:49
da wir dieses Jahr gezwungen sind von Analog auf Digital umzusteigen habe ich neue Receiver so wie ein digitales LNB gekauft.
LNB wurde erfolgreich gewechselt. Mit den alten analogen Receievern haben wir auch ein schönes klares Bild aber:
schließe ich nun den Digitalreceiver an und starte einen Sendersuchlauf findet er ca. 4 Sender die funktionieren.
Pro7 etc. Kein Signal!
Zum LNB noch zu sagen, es ist ein Twin-LNB welches mit 2 Kabeln in ein auf dem Dachboden bereits vorhandenen Verteiler (Switch) geht.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Liebe Grüße
DJ Cure
barsch,
#2 erstellt: 06. Feb 2010, 16:02
Was ist das für ein Verteiler (Typ)? evt ein Bild?
Ich denke aber du hast noch einen analogen MS ( Vereiler ) im Einsatz!
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 06. Feb 2010, 16:23
Ein Twin-LNB wird ohne Verteiler (Multiswitch) verwendet. Die beiden Kabel werden direkt an zwei Receiver oder einen Twin-Receiver angeschlossen.
Sollen mehr Receiver versorgt werden, ist ein Twin-LNB ungeeignet.
Details stehen oben in den FAQs.
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 06. Feb 2010, 16:29
Kann aber irgendwie nicht sein. Wie hatten vorher auch nen Twin-LNB und 4 Receiver am Verteiler!
barsch,
#5 erstellt: 06. Feb 2010, 16:36
Bei den alten " analogen MS" gab es nur 2 Eingänge ! Du brauchst aber einen MS mit 4 Eingängen und dazu ein Quattro LNb! Anders wird das nix mit digital !
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 06. Feb 2010, 16:42
Bei den alten " analogen MS" gab es nur 2 Eingänge ! Du brauchst aber einen MS mit 4 Eingängen und dazu ein Quattro LNb! Anders wird das nix mit digital ! ;)
...dann kann man das mit dem Switch ja gleich sein lassen und direkt von dem Quattro-LNB in die Receiver gehen oder?!
barsch,
#7 erstellt: 06. Feb 2010, 16:48
Nein ! Dazu brauchst du ein Quad-LNb ! Die Verteillänge darf dabei auch nicht so groß sein ! Die bessere Variante ist mit MS und Quattro LNB (betriessicherer!)
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 06. Feb 2010, 17:07
naja....wir haben dieses Model:
http://www.dayby.de/Boca-LPQ-444-03dB-FullHD-Quatro-LNB-mit-Switch
Auf der Verpackung steht:
"SAT-Quattris-Universal-LNB mit integriertem Multischalter"
so wie
"Quattris-LNB mit 4 vollwertigen Ausgängen zum Direktanschluss von 4 unabhängigen Satelliten-Receivern"
Was sagst dazu?
Gruß DJ Cure
barsch,
#9 erstellt: 06. Feb 2010, 17:15
Und was soll das dann sein?
Du musst dich schon entscheiden was du nun für ein LNB hast !
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 06. Feb 2010, 17:23
Achso sorry....wir haben zum testen zwei gekauft!
Ein mit 2 und ein mit 4 Ausgängen.
Haben eben gehofft das man nicht noch extra Kabel ziehen muß.
Gibt es denn keinen Switch bzw. Multischalter der 2 Eingänge und 4 Ausgänge wie bei unserem jetzigen analogen hat?
Liebe Grüße
DJ Cure
barsch,
#11 erstellt: 06. Feb 2010, 17:32
Nein ! Nur für analoges TV wo kein high-Band gebraucht wird !
Der LNb mit 4 Anschlüssen ( auf deinem Bild) hat den MS bereits integriert ! Also brauchst du keinen externen Ms mehr!
Es sei denn,deine Kabellängen sind sehr lang oder das Kabel hat eine hohe Dämpfung . Also vom LNB die Kabel direkt mit dem Receiver verbinden und es sollte Funktionieren!
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 06. Feb 2010, 18:23
nunja.....sie sind schon sehr lang.....ca. 30 Meter.
barsch,
#13 erstellt: 06. Feb 2010, 20:15
Da der LNB ja nun schon da ist,kannst du auch testen ob es funktioniert ! Im allgemeinen haben PC-Sat Karten als erstes Probleme damit! Kaputt kann nix gehen ! Es gibt nur 2 Möglichkeiten geht oder geht nicht
spinke am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  4 Beiträge
Umstellung Analog auf Digital
Woife am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  15 Beiträge
[Brauche Hilfe]Umstellung von Analog auf Digital
snackys am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Umstellung analog->digital fehlgeschlagen ?
ogig am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  5 Beiträge
Carlon am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  6 Beiträge
Steffen1 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  31 Beiträge
Umstellung von analog auf digital
Brezus am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  7 Beiträge
the-morpheus am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  2 Beiträge
umstellung von analog auf digital
stackistacks am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  3 Beiträge
comfreak89 am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  43 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.656 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUHDFreak
  • Gesamtzahl an Themen1.560.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.253
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
