3 offene Punkte
macmanni2
#1 erstellt: 30. Okt 2011, 14:24
So, hab mir heute den Technisat Digirec HD S2 bestellt,
dazu hab ich nun die Kathrein 60cm Schüssel werden,
LNB soviel ich hier gelesen habe dann von Alps TWIN-LNB
offen ist dann noch welches :
- Kabel 1x10m 1x3m
- Fensterdurchführung von welchem Hersteller ???
Ja, ich weis der Recorder ist nicht der neueste , ist aber zZ Sonderpreis.
Fensterdurchführung: wir wollen es damit mal ausprobieren bevor ich hier mehrfach die Wände aufbohre.
Habt Ihr eine Empfehlung vor allem für die Kabel ? Wollte keine selber zusammenbauen, sollte schon Fertigprodukt sein, Danke !
fleake
#2 erstellt: 30. Okt 2011, 20:41
es gibt einmal das hier was gut sein soll numero uno
und einmal das von hammer was etwas dicker ist numero 2
kann mich auch noch nicht entscheiden, habe halt bei hama bedenken , dass das fenster dann nicht richtig zu sein wird
[Beitrag von fleake am 31. Okt 2011, 10:13 bearbeitet]
raceroad
#3 erstellt: 31. Okt 2011, 01:15
Statt der 60er Citycom-Antenne (Deren Qualität reicht lange nicht an die der teureren CAS-Antennen von Kathrein heran.) würde ich eine 65er Gibertini XP mit solidem LNB-Halter aus Metall wählen.
Und sollte die Antenne auf dem Balkon montiert werden (Immer auch Erdungsvorschriften beachten!), könnte statt des unbestreitbar sehr guten Twin-LNBs von Alps auch ein (zugegeben etwas teureres) Unicable-LNB (nur Beispiel) eine Überlegung wert sein. Denn dann wäre zur uneingeschränkten Nutzung des S2 nur ein Kabel von der Antenne ins Haus nötig. Und sollte wirklich kein Weg am Einsatz einer superdünnen Fensterdurchführung wie dieser (nur Beispiel, besser sind die "dicken weißen" wie diese / Links im vorigen Beitrag funktionieren nicht.) vorbeiführen, umschifft man mit Unicable auch die Hauptstörquelle DECT-Teltefon, für die so eine dünne Durchführung anfällig ist.
Falls zwei Kabel nicht stören, nimm das Alps-Twin.
barsch,
#4 erstellt: 31. Okt 2011, 08:23
Weil bei unicable die Übertragungsfrequenz in tiefere Bereiche verschoben wird,wo erstens die Dämpfung des Kabels viel geringer ist und zweitens die "DECT"-Frequenz keine Rolle mehr spielt.
Naja,dann würden wir schon eine genaue Länge der Kabel brauchen. Ich würde trotzdem meine Kabel selbst anfertigen,ist doch keine Hexerei.
fleake
#5 erstellt: 31. Okt 2011, 10:35
bei dem ganz flachen fensterdurchführung habe ich gelesen das es manchmal problem mit einem schnurlosen telefon vorkommen. gibt es diese auch bei den "dicekeren" von hama?
sind die "dickeren" auch für jedes fenster geeignet, da meine fenster in dem wohnzimmer eher nicht so neu sind (alter kann ich nicht schätzen,sind aber auch keine vom krieg, vllt >10/15 jahre)
[Beitrag von fleake am 31. Okt 2011, 10:36 bearbeitet]
Dubai-Fan
#6 erstellt: 31. Okt 2011, 10:54
die braunen sind halt mechanisch viel anfälliger, wenn das fenster regelmässig auf und zu gemacht wird. meine hat jedenfalls in der balkontüre nicht lange überlebt. die weissen passen auch problemlos in jedes fenster, auch wenn sie wegen dem schlauch dicker sind.
macmanni2
#7 erstellt: 31. Okt 2011, 19:14
@raceroad:
bezüglich der Schüssel, was wäre denn die bessere Wahl, die Gibertini 65 wie erwähnt oder diese Kathrein CityCom 2000 CCA 600R , mir geht es da weniger um den Preis sondern wenn schon denn schon was vernünftiges.
Fensterdurchführung ist jetzt abgehakt, ich mach die lange Verbindung und bohr halt ein bisschen.
Kann ich den praktisch immer ein Unicable-LNB mit nehmen um ein Kabel zu sparen ? So hab ich es jedenfalls verstanden. Benötigt das ein bestimmtes Kabel dahinter ?
@barsch: werde jetzt die erforderlichen Kabel selber anfertigen ;-) , dann hab ich auch eine saubere Länge .
Was ist daran das die DigiDish45 besser sein soll als eine 60/65cm Schüssel ?
Danke!
[Beitrag von macmanni2 am 31. Okt 2011, 19:26 bearbeitet]
raceroad
#8 erstellt: 31. Okt 2011, 20:07
Wenn Du mit Unicable ein zweites Bohrloch überflüssig machen möchtest, braucht man dazu ein geeignetes LNB und einen kompatiblen Receiver. Der HD S2 - Du meinst hoffentlich den mit dem Zusatz "Plus", denn der ohne diesen Zusatz ist ein Ladenhüter mit nur einem HD-fähigen Tuner - ist kompatibel. Spezielle Antennenkabel braucht man nicht.
Die Gibertini XP 65 ist qualitativ besser als die 60er Citycom. Ich bin z.B. generell kein Freund von LNB-Haltern aus Plastik, der von der XP ist viel solider. Nicht, dass es mit der CCA 600 nicht funktionieren würde, aber man darf sich von Namen Kathrein nicht blenden lassen. Die CCA 600 kaum mehr als den Namen mit den "echten" Kathrein-Antennen wie CAS 60 oder CAS 80 gemein. Außerdem hat die XP 65 den etwas größeren Reflektor und daher einen höheren Antennengewinn (= größere Empfangsleistung). Deshalb ist sie auch einer 45er DigiDish überlegen.
macmanni2
#9 erstellt: 31. Okt 2011, 22:54
@raceroad:
Danke, dann werde ich mir mal ein Unicable-LNB besorgen und da ich nun den Digicorder HD S2 Plus 160GB schwarz bestellt habe ist das dann wohl ok.
Gut , dann gibt es die Gibertini Schüssel da ich eine Vorliebe zu Metall habe ;-)
Danke für die Unterstützung
Technisat HD S2 Plus Einstellungen Twin LNB
seether am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  24 Beiträge
Fensterdurchführung
klaus11 am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  11 Beiträge
Fragen zur Fensterdurchführung von Koaxkabeln
Nudgiator am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  13 Beiträge
Twin-LNB und 60cm Spiegel
OTB am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  6 Beiträge
Sat Anlage Aufbau / Problem / Fensterdurchführung
shortone am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  11 Beiträge
Sat Überspannungsschutz und Fensterdurchführung
ballking am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  3 Beiträge
Problem Fensterdurchführung (war:kaufberatung, ebay ...)
a-cut am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  5 Beiträge
Bringt ein Highpower LNB Verbesserungen bei einer Fensterdurchführung?
densa am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  7 Beiträge
Telestar Twin LNB mist, Twin LNB Empfehlung ?
Citycruiser84 am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  3 Beiträge
Technisat HD S2+ mit Kathrein UAS 585?
wutho am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.025
