| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB anschließen! | |
LNB anschließen!+A -A |
DJayJay
erstellt: 05. Nov 2004, 16:06
Hallo, ich hab folgendes Problem: An unserer Schüssel ist son "Verteiler" nenn ich es jetzt mal, weil ich nicht weißt wie es heißt, von dem zwei Kabel direkt zu unserem schon etwas älterem Receiver gehen! Jetzt habe ich mir ein Quad-LNB gekauft, halt für 4 Teilnehmer! 1. Kann ich den "Verteiler" an der Schüssel einfach abschrauben und dafür das neue Quad-LNB anschließen ohne das jetzt der Empfang weg ist? 2. Wie mach ich das mit unserem alten Receiver? Kann ich beide Kabel an das Quad-LNB anschließen oder brauch ich einen neuen digitalen Receiver (die brauchen ja nur 1 Kabel)? 3. Und letzte Frage, zu meinem neuen Receiver für Premiere World muss ich jetzt dann doch einfach nur ein Kabel(Was für ein Kabel?) von dem Quad-LNB legen und anschließen, oder?? Schonmal vielen Dank! INFOS: Invacom Universal Quadro-switchable LNB Rauschmaß 0,3dB Low Band 10.7 - 11.7 GHz High Band 11.7 - 12.75 GHz Local Oscillator Frequency Low 9.75 GHz High 10.6 GHz integrierter Multischalter, es können 4 Receiver direkt angeschlossen werden. Feedaufnahme 40mm 5 Jahre Herstellergarantie ! Und die Schüssel ist eine etwas ältere Hirschmann Schüssel! Johannes PS: Oder soll das ein Fachmann machen? |
joeben
erstellt: 05. Nov 2004, 16:19
Hallo, zu 1. dein analog Receiver ist aber kein Twin Tuner, wenn nicht dann ist die Schaltspannung auf einem extra Kabel übermittelt worden. Dann müßte es normalerweise auch so sein das das andere Kabel kein Koaxialkabel ist. Da wirst wohl Probleme bekommen. Denn wie Du schon gesagt hast läuft das mittlerweile alles über ein Kabel. Dein Receiver wird zwar Anschluß bekommen aber die Polarisation nicht umschalten können. zu 2. neuer Receiver, entweder analog oder digital. zu 3. Ja. Ein koaxialkabel mit am besten 100db Schirmung Gruß Jörg |
DJayJay
erstellt: 05. Nov 2004, 16:22
Gibts da nicht ein adapter oder so? Der aus 2 Kabeln 1 macht??? Weil ein neues Kabel komplett durchs Haus legen und die anderen beiden rausholen ist sehr schwierig...laufen durch eine kleine Röhrer im Haus! Und welchen Receiver meinst du mit nicht funktionieren? Also der die Polarisierung umschaltet? Den neuen? [Beitrag von DJayJay am 05. Nov 2004, 16:25 bearbeitet] |
joeben
erstellt: 05. Nov 2004, 16:25
Hallo, die zwei Kabel sollten eigentlich aus einen normalen mehradrigen und einem koaxialen Kabel bestehen, das koaxiale kannst natürlich weiterhin verwenden. Gruß Jörg |
DJayJay
erstellt: 05. Nov 2004, 16:27
Das hört sich doch schonmal gut an: Jetzt noch eine Sache: Wie kann ich das LNB denn richtig ausrichten, dass ich mit beiden Receivern normal TV empfange? |
joeben
erstellt: 05. Nov 2004, 16:32
Da gibt es verschiedene Tricks, du kannst die Anzeige von deinem digitalen Receiver nutzen, oder du stellst am analogen ein bis das Bild gut ist, nicht vergessen die Polarisation zu wechseln, sollen ja alle Programme gut sein und hängst einen feuchten Lappen übers LNB und nimmst dann nochmal so eine Art Feinjustierung vor. Der feuchte Lappen stört praktisch die Übertragung und du versuchst durch Nachjustierung an der Schüssel das Bild besser zu bekommen. Gruß Jörg |
DJayJay
erstellt: 05. Nov 2004, 16:36
Ok, und jetzt als letztes: Wie kann ich herausfinden ob da so ein Kabel dabei is was ich weiterverwenden kann? Also so ein Koaxin... |
joeben
erstellt: 05. Nov 2004, 16:51
Du hast 100%ig ein koaxialkabel dabei, so sieht das aus: http://www.wissensch...e=bild_popup&_bild=1Das bla-bla darunter ist uninteressant. Du solltest aber schon sicher sein das du keinen Twin Tuner hast. Gruß Jörg |
DJayJay
erstellt: 05. Nov 2004, 16:53
Beide Kabel sehen aber so aus! Was is denn ein Twin Tuner??? |
joeben
erstellt: 05. Nov 2004, 17:00
Twin Tuner bedeutet du kannst versch. Programme schauen. z.B. Hat dein Receiver Bild in Bild oder kann er an den Video ein anderes Programm als zum TV schicken? Was steht denn bei den beiden Eingängen am Receiver für eine Beschriftung? Sollte es Twin Tuner sein kannst den Receiver ohne Probs am neuen LNB betreiben. Mein Vorschlag: Kauf dein neues LNB, bau es ein und schließe den alten Receiver mit dem vorhanden Kabel einfach mal an. Dann siehst schon ob er läuft oder nicht. Gruß Jörg |
Chef-Receiver bei quad LNB? bego82 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 19 Beiträge |
quad-lnb - multiswitch karst77 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
Quad-LNB: kein Empfang mit SR 22000 sunchase am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 8 Beiträge |
2 Receiver an Quad LNB mit Multiswitch nimbus2000 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 14 Beiträge |
Quad-LNB + Multischalter namefake am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 9 Beiträge |
Quad-LNB - Receiver stören gegenseitig FrankMD am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 3 Beiträge |
Quad LNB oder Quattro LNB & Multischalter ? tede am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 8 Beiträge |
Umstieg von Quad LNB auf Octo LNB? HaXan am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 8 Beiträge |
Quad LNB / Multischalter derpatriot23 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 4 Beiträge |
Empfangsstörungen bei Quad-LNB cgrossmann83 am 09.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 4 Beiträge |
2004
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
