| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Alte Verkabelung bei neuem LNB nutzbar? | |
Alte Verkabelung bei neuem LNB nutzbar?+A -A |
Silfw
erstellt: 05. Okt 2011, 23:39
Hallo, wir wollen im Haus von analogem auf teils digitalen Empfang umrüsten. Ein Fernseher (älteres Röhrengerät) wird analog verbleiben während das neue Gerät mit einem DVB-S2 Reciever für HDTV ausgestattet wird. Das mit den Recievern und der Schüssel sollte soweit alles passen. Vom LNB an der Schüssel sind schon 2 Kabel ins Haus verlegt, die wir gerade nutzen. Allerdings sind diese mit einer Verteilerbox verbunden, welche wiederum 4 Kabel ausgibt. 2 davon laufen ins Wohnzimmer, um ein Programm aufnehmen zu können während ein anderes angesehen wird und jeweils 1 Kabel lief in 2 andere Räume um einen Reciever zu versorgen. Nach der Umrüstung werden jedoch nur noch 2 Kabel benötigt, 1 im Wohnzimmer und 1 in einem anderen Raum. So nun die Frage: 1. Kann ich nach der Umstellung die "übrigen" Kabel einfach so belassen oder brauche ich dafür Endstücke wie früher bei Netzwerkverbindungen mit Koaxialkabeln? 2. Und kann ich die Verteilerbox so belassen wie sie ist, oder stört/verhindert sie aufgrund ihres Alters (~15 Jahre) den digital / HDTV Empfang? 3. Falls dem so ist würde ich die 2 Kabel die vom LNB weglaufen einfach direkt mit den Recievern verbinden (hierfür muss ich jeweils 2 Kabel miteinander verbinden, wie sehen die Verbindungsstücke hierfür aus ? ), falls nicht bin ich froh drum wenn ich mir die Arbeit spare, denn im ~80cm hohen Speicher im 30 Jahre alten Staub/Dämmmaterial zu arbeiten würde ich mir gern sparen. 4. Als neues LNB hätte ich ein Twin LNB von Sharp im Auge, daher wollte ich fragen was der Unterschied zwischen dem Sharp Universal Twin LNB 200A und dem Sharp Universal Twin LNB 250A ist? Schon mal vielen Dank im Voraus. |
Duke44
erstellt: 06. Okt 2011, 04:25
zu 1. Das erübrigt sich, da zwei der vier Kabel zukünftig nicht mehr verwendet werden. zu 2. Die fliegt raus. zu 3. Die zwei Kabel vom LNB werden direkt über eine mit dem jeweiligen zum Receiver weiterführenden Kabel verbunden. Fertig. zu 4. Kauf Dir ein ALPS Twin LNB, das hat weniger Stromaufnahme wie das Sharp. |
raceroad
erstellt: 06. Okt 2011, 08:04
Falls das Interesse an der Möglichkeit, ein anderes Programm als das aufzuzeichnen, das man sich gerade ansieht, nicht mehr besteht, ist der Weg zur preiswerten Umstellung über ein Twin-LNB o.K.. Wenn aber auf die Option Twinreceiver deshalb verzichtet wird, weil eine neue "Verteilerbox" zur sinnvollen Nutzung von digitalem Sat-TV über vier und nicht mehr nur über zwei Kabel vom LNB versorgt werden muss und ein Problem im Verlegen zusätzlicher Kabel gesehen werden sollte, sei auf die Alternative Unicable-Legacy-LNB (> Beispielangebot) hingewiesen: Über ein Kabel könnte ein konventioneller (bis zur Analogabschaltung auch analoger) Satreceiver betrieben werden, über das zweite Kabel können bis zu vier Unicable-kompatible Single- oder z.B. auch zwei kompatible Twinreceiver gespeist werden. |
Silfw
erstellt: 06. Okt 2011, 10:48
Vielen Dank für die Hilfe und die Empfehlung des ALPS LNBs, als Laien fehlt einem da meist die Übersicht über die Hersteller weil ohne weitere Kenntnis LNB = LNB ist. Danke für den Tipp mit dem Unicable-Legacy-LNB, aber ich glaube in 15 Jahren wurde die Aufnahme + Fernsehen Option vielleicht 2 mal genutzt...wenn es hoch kommt. Deshalb werden wir in Zukunft darauf verzichten. Also wird jetzt ein ALPS Twin LNB + F - Kupplung + F - Stecker + Adapter für die alte Kathrein Schüssel gekauft. |
Teoha
erstellt: 06. Okt 2011, 10:56
Hi, warum sollen die 4 Kabel nicht weiterhin versorgt werden ? In Zukunft kann sich viel ändern. Und wenn man schon dabei ist, dann bitte vernünftig. Ich würde einfach statt Twin ein Quad-LNB kaufen (kostet auch nicht wirklich mehr) und 2 zusätzliche Kabel vom LNB zu der Stelle zeiehn, wo jetzt der Verteiler ist. Verteiler weg und die 4 Kabel vom LNB direkt mit den 4 vorhandenen verbinden (Duke44 "zu 3."). http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/72196.html
Nein, auch für den brauchst du zumindest einen neuen Digitalreceiver. Den analogen kannst du am 30.04.2012 entsorgen. Gruß |
Silfw
erstellt: 06. Okt 2011, 15:25
Ja, ich weiß, aber den lassen wir das halbe Jahr noch auf analog laufen. Und die Zukunft wird für dieses Haus tatsächlich nicht viel bringen, da es wohl die nächsten 5 Jahren nicht überleben wird und da reichen 2 Fernseher mit je einem Kabel pro Person ;). [Beitrag von Silfw am 06. Okt 2011, 15:26 bearbeitet] |
Problem mit neuem LNB/Schüssel Ozzelot am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 17 Beiträge |
Probleme mit neuem LNB geyr am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 2 Beiträge |
Alte DVB-S-Struktur noch nutzbar? ClearEyetemAA55 am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 10 Beiträge |
Einbau von neuem LNB / mit Verstärker? McInner am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 6 Beiträge |
LNB Verkabelung wersi77 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 4 Beiträge |
Besseres Bild mit neuem LNB Peter80- am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 2 Beiträge |
Wieder kein Signal trotz neuem LNB sLeXen am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 7 Beiträge |
SAT: Jeder LNB nutzbar an Multischalter? locdock am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 2 Beiträge |
Digital Lnb frage verkabelung. Tranci am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 2 Beiträge |
LNB - SAT Relais Verkabelung SubAce am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
