kein hd tv zu empfangen, aber einsfestival hd
huels08
#1 erstellt: 03. Okt 2011, 19:08
hi,
haben heute bei meinem vater die schüssel getauscht auf eine 1 m , da die alte defekt war,
der lnb ist ein dual , für analog und digital,
sprich es gehen 4 kabel in den verteiler rein,
dieser ist für 4 ausgänge ausgelegt , wo wir in jeden raum ein separates kabel gezogen haben.
Folgendes Problem,
wie können mit eine Comag SL60HD+ alle analogen Programme
empfangen, sowie einsfestival hd,haben den direkt oben im dachgeschoss drangeklemmt, kabel ca 2m
es kommt nur die meldung das kein oder ein zu schwaches signal kommt.
bei allen anderen HD und HD+ sendern wird nichts angezeigt , also kein ton und bild.
muss der lnb ausgetauscht werden ? oder sind dort evtl kabel vertauscht worden , ..... kann man das testen ?
gruß
Carsten
Duke44
#2 erstellt: 03. Okt 2011, 19:22
huels08 schrieb:
...der lnb ist ein dual , für analog und digital...
Hersteller + Modell?
huels08 schrieb:
...sprich es gehen 4 kabel in den verteiler rein...
huels08 schrieb:
...wie können mit eine Comag SL60HD+ alle analogen Programme empfangen...
Das glaube ich nicht. Ein Digitalreceiver kann keine analogen Programme empfangen.
huels08 schrieb:
...bei allen anderen HD und HD+ sendern wird nichts angezeigt , also kein ton und bild...muss der lnb ausgetauscht werden ? oder sind dort evtl kabel vertauscht worden , ..... kann man das testen ?
Tausche mal die beiden Kabel der LowBand Anschlüsse am Multischalter, das sind jene mit 0kHz Bezeichnung.
huels08
#3 erstellt: 03. Okt 2011, 21:37
so, low band getauscht, und erste ist auch da in hd
mal schauen, es wird ,
[Beitrag von huels08 am 04. Okt 2011, 18:01 bearbeitet]
Empfange nur EinsFestival HD
da-zimmet am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  32 Beiträge
Kein HD empfang mehr !
FungKu am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  37 Beiträge
Technisat HD S2 kein HD Empfang !
aroso26 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  3 Beiträge
Humax HD-Fox ohne Empfang von HD-Sender (außer EinsFestival)
Stryke- am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  5 Beiträge
Kein HD-Empfang ausser EinFestival mit TechnoTrend S845 HD+ !
FSauerland am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  13 Beiträge
Humax hd fox - zeigt kein HD an
Mayfi67 am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  19 Beiträge
Probleme 3sat HD zu empfangen
nemmokllov am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  11 Beiträge
Wie HD Empfangen?
Zehro am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  10 Beiträge
Kein HD Empfang möglich
mezzo2712 am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  17 Beiträge
Humax HD-Fox Problem mit Arte, Einsextra, Einsfestival, Eins
eusan am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.247
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
