Kein HD Empfang möglich
mezzo2712
#1 erstellt: 29. Okt 2014, 19:39
Hallo an alle
Ich weiss die Frage gibt es hier bestimmt schon aber ich habe Probleme mit dem Empfang der HD Sender. Sowohl bei SKY als auch die öffentlich.
Der einzige den ich bisher anschauen konnte war EinsFestival
Hier ein Bild von meinem Verteiler.
VerteilerOG
Kann man erkennen ob es am Verteiler liegt oder oder oder ?
Was könnte es noch sein ?
Danke schon mal für eure Mühe .
poopswindle
#2 erstellt: 29. Okt 2014, 19:52
Mann, ich wurde ja mit Information gerade so überflutet.
Ohne zu wissen, was du für Geräte hast, und wie lange die schon an dieser Anlage angeschlossen sind, würde ich einen neuen Sendersuchlauf machen.
Vorher mal in der BDA des Empfangsgerätes nachlesen, wie die Einstellungen aussehen müssen.
[Beitrag von poopswindle am 29. Okt 2014, 19:53 bearbeitet]
mezzo2712
#3 erstellt: 29. Okt 2014, 19:54
Sorry habe nicht so die Ahnung davon.
Was für Geräte musst du alles wissen ?
Anlage seit ca. 9 Jahren in Betrieb.
poopswindle
#4 erstellt: 29. Okt 2014, 19:58
Interessant wäre der Typ deines Empfangsgerätes.
Außerdem; ist das HD-Empfangsproblem schon immer oder erst seit neuestem ?
mezzo2712
#5 erstellt: 29. Okt 2014, 19:59
Receiver ist der aktuelle von Sky
Besteht seit Anfang an. War aber da nicht so wild nur wenn man HD extra zahlt möchte man es ja dann doch sehen.
poopswindle
#6 erstellt: 29. Okt 2014, 20:02
Beitrag #2 letzter Satz, danach Sendersuchlauf.
( Ich mache für heute Schluß )
barsch,
#7 erstellt: 29. Okt 2014, 20:49
Wenn seit Anfang an keine HD Sender da waren,stimmt was nicht an der Anlage.Extra musst du für HD nichts bezahlen,nur für die HD+ Sender.
Daher für mich am warscheinlichsten,das die Eingangskabel HL und VL am Eingang des Multischalters vertauscht sind.Demnach dürften auch Arte und Phoenix fehlen?
Diese Kabel könntest du ja mal tauschen.Aber vorher bitte den MS vom Strom trennen.Nach dem Kabeltausch neuen Suchlauf starten.
Natürlich könnte auch ein LNB Defekt oder ein Kabeldefekt vorliegen.
Welches Empfangsgerät TV-Receiver benutzt du?
[Beitrag von barsch, am 29. Okt 2014, 20:55 bearbeitet]
mezzo2712
#8 erstellt: 29. Okt 2014, 20:57
Habe die Kabel V Low und H Low getauscht und einen Suchlauf gemacht. Hat aber leider nix gebrach .
Signalstärke beim Suchlauf hat zwischen 68 und 70 % geschwankt
Signalqualität lag bei 100%
Hat es was damit zu tun ?
Benutze den aktuellen Sky Receiver
Sky Sport HD und Bundesliga HD gehen jetzt und ein Paar andere auch
Aber US Sport1 HD und US Sport1 HD1 zB noch nich .
[Beitrag von mezzo2712 am 29. Okt 2014, 21:03 bearbeitet]
barsch,
#9 erstellt: 29. Okt 2014, 21:09
Funktionieren denn ARD HD und ZDF HD? Sowie ZDF kultur HD und ZDF NEO HD ?
mezzo2712
#10 erstellt: 29. Okt 2014, 21:10
Durch Zufall gerade probiert.
Nein geht auch nicht.
barsch,
#11 erstellt: 29. Okt 2014, 21:24
und die gingen ja vorher auch nicht.
Dann würde ich jetzt jedes Eingangskabel am MS einzeln mit deinen Receiver mit Hilfe einer F-Kupplung durchverbinden und schauen was für Sender funktionieren.An Hand der Liste (Bilder) dann die Zuordnung vergleichen und Kabel beschriften und entsprechend am MS anschließen.
für HL HL
für VL VL
für HH HHPNG
für HVHV
mezzo2712
#12 erstellt: 05. Nov 2014, 19:00
So.
Hatte gerade einen Bekannten da der das ganze mal gemessen hat.
Vom LNB her kommt alles ohne Probleme an also H/LOW, V/LOW, H/HIGH und V/HIGH.
Dann haben wir direkt an der MS gemessen und da kam einfach nix mehr raus.
Werden jetzt mal die MS wechseln und gucken ob es dann endlich geht.
Werde euch dann nochmal informieren falls jemand das selbe Problem hat.
Danke schon Mal für die Antworten.
barsch,
#13 erstellt: 05. Nov 2014, 19:28
Ich hoffe dann auch,das die Kabel entsprechend am MS angeschlossen waren bzw. sind?
Wenn sie vertauscht angeschlossen sind,funktioniert das wenn überhaupt nur mit Blind Scan suche am Receiver (haben aber nicht alle).
mezzo2712
#14 erstellt: 06. Nov 2014, 12:13
Er hatte ein extra Messgerät dabei und hat das alles geprüft.
Habe auch auf der Rechnung gesehen das der MS doch ein wenig älter ist
barsch,
#15 erstellt: 06. Nov 2014, 17:01
Na zumindest bietet Spaun ja 5 Jahre Garantie.
mezzo2712
#16 erstellt: 06. Nov 2014, 18:19
Die ist schon lange rum
mezzo2712
#17 erstellt: 07. Nov 2014, 09:30
Also es war der MS.
Jetzt hängt ein neuer dran und es geht ohne Probleme.
Kein Mediatheken Empfang möglich
niskha am 09.10.2022  –  Letzte Antwort am 09.10.2022  –  3 Beiträge
hd + empfang möglich?
gino_scarface am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  3 Beiträge
Kein HD-Empfang mehr
Guewi am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  6 Beiträge
Kein Empfang von HD
zlico am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  31 Beiträge
Kein HD Empfang
frank2000* am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  28 Beiträge
Kein HD+ Empfang
---Merlin--- am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  16 Beiträge
Kein HD empfang mehr !
FungKu am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  37 Beiträge
Kein Empfang von HD+
pantau45 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  7 Beiträge
Kein HD Empfang
fugo1 am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  29 Beiträge
Kein Empfang HD Sender
Cedres am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbmodi1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.688
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
