| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfange nur EinsFestival HD | |
Empfange nur EinsFestival HD+A -A |
da-zimmet
erstellt: 24. Aug 2009, 22:16
Hallo, wie im Titel schon gesagt, empfange ich nur EinsFestival HD. vor 4 Monaten habe ich auch noch mal Anixe HD und Astra HD+ empfangen, konnte ich aber auf einmal nicht mehr empfangen. ich empfange auch nichts, wenn ich den manuellen Suchlauf mit der genauen Frequenz mache, geschweige den mit den Automatischen. Habe den Receiver Kathrein UFS 910 Kann es vielleicht an der Ausrichtung der Satellitenschüssel liegen? Wäre sehr dankbar, wenn mir irgendjemand einen Rat geben könnte. |
bartman4ever
erstellt: 25. Aug 2009, 05:56
Eigentlich kann das an der Ausrichtung nicht liegen. Überprüfe mal die LNB Einstellung und stelle diese auf "Universal LNB". Dann einen automatischen Suchlauf mit Netzwerksuche ein. Den richtigen Satelliten 19,2 auch einstellen. |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 25. Aug 2009, 07:57
das problem hab ich auch mit dem ufs 910 und ufs 902. ich glaube die sender haben die empfangsdaten geändert (einzig logische erklärung) und dann sollten sie mit den richtigen daten auch manuell wieder zu finden sein. |
da-zimmet
erstellt: 25. Aug 2009, 18:34
das mit universal lnb ist schon immer eingestellt. habe auch schon benutzerdefiniert ausprobiert. habe heute auch mal die schüssel richtig ausgerichtet. Hat aber leider gar nichts gebracht. jetzt kanne es nur noch am receiver liegen. manuell habe ich es auch scho sehr oft probiert. bringt leider auch nichts. danke trotzdem. noch irgendwelche Vorschläge, was ich sonst noch so machen kann? |
da-zimmet
erstellt: 25. Aug 2009, 20:57
ach ja, kann es vielleicht daran liegen, dass meine Satellietenschüssel jetzt schon ca. 20 jahre alt ist? aber warum geht dann der sender einsfestival hd? |
bartman4ever
erstellt: 26. Aug 2009, 07:22
Was ist denn mit den normalen SD-Sendern? Bekommst Du da alle rein? |
da-zimmet
erstellt: 26. Aug 2009, 11:20
ja, die bekomme ich alles rein. eigentlich kann es doch nur noch der receiver sein, oder? |
bartman4ever
erstellt: 26. Aug 2009, 11:30
Beide Sender aus der Senderliste schmeissen und noch einen automatischen Suchlauf machen. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Welche Firmware hast Du denn auf dem 910? |
da-zimmet
erstellt: 26. Aug 2009, 12:36
bis gestern hatte ich die aaf 2.0 drauf. und gestern abend habe ich dann auf die orginalsoftware 1.6 geupdated. bei beiden hatte ich keinen erfolg |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 26. Aug 2009, 12:46
wenn du sagst das du die sender vor etwa 4 monaten hattest, jetzt aber nicht mehr dann passt da sehr gut ins bild das beide sender im märz ihre frequenzen geändert haben. warum du das nicht glauben magst weiß ich ja nicht |
bartman4ever
erstellt: 26. Aug 2009, 12:59
Weil er sie jetzt auch nach einem Suchlauf nicht findet. |
vstverstaerker
Moderator |
ja das ist aber oft so bei kathrein, deswegen sprach ich von manueller suche. |
da-zimmet
erstellt: 26. Aug 2009, 17:53
das mit der manuellen suche habe ich schon zu oft gemacht. habe es mit den frequenzen aus dem internet probiert und auch mal von bekannten die frequenzen aufgeschrieben und dann ausprobiert. es hat bisher nichts gebracht |
Dubai-Fan
erstellt: 26. Aug 2009, 20:03
beim manuellen suchlauf muss unter DVB-Typ, DVB-S2 eingestellt sein, sonst findet er keine HD-sender (seite 61 der BdA) |
da-zimmet
erstellt: 27. Aug 2009, 19:42
hab ich scho alles gemacht. ich finde einfach nichts mal schaun, vielleicht kann ich bei irgendwen mal einen hd receiver ausleihen. dann kann ich es ja testen |
Dubai-Fan
erstellt: 27. Aug 2009, 19:44
yo, und als gegenprobe mit deinem receiver an eine andere schüssel. ![]() wie hoch ist denn die qualitätsanzeige bei ARD, ZDF, Eins Festval HD ? findet er die HD sender gar nicht, also nicht in der programmliste oder hast du einfach kein bild? [Beitrag von Dubai-Fan am 27. Aug 2009, 19:56 bearbeitet] |
da-zimmet
erstellt: 27. Aug 2009, 21:12
die qualitätsanzeige liegt eig. immer bei 95% die programme finde ich gar nicht mehr. es hilft auch nichts, wenn ich die Programme von vor 4 Monate aufspiele. da ist dann bei Anixe HD und Astra HD+ nur ein schwarzes Bild würde ja gerne Ard Hd und Zdf Hd ansehn. |
Dubai-Fan
erstellt: 27. Aug 2009, 21:27
hmmm....95% wären ja mehr als genug wenn du auf 11362 H - DVB-S2 (8PSK) - 22000 2/3 nix findest, fällt mir im moment auch grad nix anderes ein. |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 28. Aug 2009, 06:48
11.303 horizontal sr 22.000 8psk 2/3 dvb-s2 nur freie netzwerk aus da hab ich gestern beide sender innerhalb von 2 sekunden gefunden die daten sind vom ersten treffer den google liefert |
Dubai-Fan
erstellt: 28. Aug 2009, 08:06
ja nur ist das aber für Anixe HD und ORF HD. 11362 für ARD HD, Arte HD und ZDF HD [Beitrag von Dubai-Fan am 28. Aug 2009, 08:07 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 28. Aug 2009, 11:28
äh nein es geht dem te um anixe hd und astra hd und nix anderes hat er irgendwo nach zdf hd und ard hd gefragt? nein seinen eingangspost muss man gelesen haben |
Dubai-Fan
erstellt: 28. Aug 2009, 13:51
wie wär's denn mit dem letzten post des TE? also mal lieber zuerst deine brille putzen vstverstaerker. [Beitrag von Dubai-Fan am 28. Aug 2009, 13:53 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 28. Aug 2009, 13:54
vielleicht einigen wir uns darauf das er beides haben will oder meinst er ist mit dem schwarzen bild aus dem selben post zufrieden? und dafür hab ich ihm nun mal die daten gegeben |
Dubai-Fan
erstellt: 28. Aug 2009, 13:57
ja, is ja gut. 1:1 unentschieden. [Beitrag von Dubai-Fan am 28. Aug 2009, 13:58 bearbeitet] |
da-zimmet
#25
erstellt: 28. Aug 2009, 18:32
so, habe nun beide frequenzen von euch getestet leider hat keine etwas gebracht. habe es bei jeder 3 mal probiert. irgendwas kann einfach nicht stimmen. trotzdem vielen dank für die Hilfe von euch. ich teste heute noch meinen receiver bei meiner Freundin. vielleicht finde ich da etwas |
raceroad
#26
erstellt: 29. Aug 2009, 08:20
Beim Durchlesen sind mir drei Dinge aufgefallen:
Du schreibst nicht nur im ersten Beitrag immer nur von "Frequenz". Zur Sicherheit daher der Hinweis: Es reicht nicht, von den alten Daten für Anixe HD auszugehen und nur die Frequenz zu ändern. Die Polarisationsrichtung ist immer noch horizontal, aber der neue Transponder arbeitet mit anderer Symbolrate ( 22000 Msym./s statt 27500, gilt auch für ARD HD) und FEC (Fehlerkorrektur 8PSK 2/3 statt QPSK 9/10).
Mit dem Transponder hat Anixe HD auch die Service ID gewechselt, so dass alte Einträge eigentlich nicht stören sollten. Dennoch halte ich den Vorschlag für sehr sinnvoll: Macht fast keine Mühe, und sicher ist sicher .
Kein Widerspruch. Bei der manuellen Suche spielt es keine Rolle, ob die Netzwerksuche eingeschaltet ist – ehrlich gesagt versteh’ ich gar nicht, was es mit dieser Funktion bei der manuellen Suche, bei der ja alle Parameter angegeben werden müssen, auf sich hat . Prinzipiell ist die Netzwerksuche aber einer feine Sache: Der nun von Anixe HD genutzte Tranponder diente zuvor der analogen Ausstrahlung und war von daher noch nicht in der Transponderliste des Receivers gespeichert. Bei einem automatischen Suchlauf mit aktiver Netzwerksuche erhält der Receiver über die schon bekannten Transponder Informationen über neu hinzugekommene. Selbst bei einem automatischen Suchlauf mit Netzwerksuche hätte der Receiver die Sender also eigentlich schon finden müssen (bartman4ever hat das oben ja auch schon angedeutet). |
da-zimmet
#27
erstellt: 29. Aug 2009, 14:29
So, habe gestern den Receiver bei meiner Freundin getestet. bei ihr haben die voreingestellten Sender gleich funktioniert und bei einen Suchlauf hat er noch 1000 sender gefunden, wo anixe hd, astra hd+, zdf hd, ard hd, arte hd und noch weitere dabei waren. es kann also nur noch zuhause an der satellitenschüssel liegen. wenn ich einen Sendersuchlauf mach, finde ich maximal 300 sender. kann es sein, dass meine schüssel auf einen falschen satelliten eingestellt ist, wo man nur so ca. 300 sender findet und da auch kein hd ist? danke für die bisherigen antworten |
raceroad
#28
erstellt: 29. Aug 2009, 15:19
Stimmt ja nicht so ganz, denn in Titel und Eingangsbeitrag schreibst Du ja, dass Du Eins Festival HD empfangen kannst. Die Antenne ist bestimmt auf Astra 19,2° ausgerichtet. Da oben von 95% Signalqualität die Rede war, liegt es ja offenbar nicht daran, dass die Antennen nicht optimal justiert ist (es sei denn, Du hättest Signalqualität geschrieben aber Signalpegel gemeint). Du müsstest Dir einmal ansehen, welche Sender empfangen werden.Kannst Du denn Sender aller vier Ebenen empfangen? VL: z.B. BBC-Word-News oder Al Jazeera HL: z.B. Eins Plus, Phoenix VH: z.B. DMAX, MTV D HH: Diese Ebene funiktionert bestimmt, denn darüber werden die meisten Digitalsender ausgestrahlt: ARD Das Erste, ZDF, Sat1, RTL, Pro7, ...... (und eben Eins Festival HD) |
da-zimmet
#29
erstellt: 29. Aug 2009, 17:46
also einsplus und phoenix kann ich nicht empfangen. ist also irgendwas kaputt bei mir? kann man das selber machen und wie viel kostet es? danke |
raceroad
#30
erstellt: 29. Aug 2009, 22:59
Da der Receiver bei Deiner Freundin bestens zu funktionieren scheint, verursacht offenbar Deine Empfangsanlage das Problem. Deine Frage nach Reparaturmöglichkeit und Kosten kann man so doch unmöglich beantworten: Du schreibst ja nicht einmal, ob die als Beispiel genannten vertikal ausgestrahlten Sender aus Tief- und Hochband (VL, VH) empfangen werden. Im Glaskugelmodus würde ich bei nur 300 Sendern, die aber mit einer Qualität von 95% empfangen werden, darauf tippen, dass nur das horizontale Hochband funktioniert. Mit einer 20 Jahre alten Anlage kann man aber nicht mal die komplett empfangen, so dass wenigstens das LNB schon getauscht wurde. Aktuell nur ein Receiver in Betrieb, aber auf Vorrat ein LNB mit vier Anschlüssen gekauft? Beim Tausch fälschlicherweise zu einem Quattro-LNB gegriffen? Ist aber natürlich reine Spekulation . Es fehlen einfach Angaben zu den empfangbaren Sendern und dem Aufbau der Anlage. |
vstverstaerker
Moderator |
#31
erstellt: 31. Aug 2009, 07:11
nun bei kathrein spielt das eine rolle wenn man danach nicht 3 stunden die senderliste bearbeiten will und alle 600 sender die man mal gelöscht hat dann wieder löschen muss die findet er dann nämlich alle wieder. 95% signalqualität haben bei kathrein vermutlich überhaupt nix zu sagen. würdet ihr im forum eine umfrage starten wer mit einem kathrein-receiver 95% +/- 1 oder 2% hat würdet ihr vermutlich ein überraschendes ergebnis erhalten. will sagen: es wird schon seit 2 jahren sehr stark gemunkelt das die daten die kathrein anzeigt sehr wahrscheinlich nicht immer stimmen können. |
raceroad
#32
erstellt: 31. Aug 2009, 14:54
... Danke für die Erläuterung . Netzwerksuche in Zusammenhang mit manuellem Suchlauf hatte mich verwundert, weshalb ich gleich einen Blick in die BA des UFS 910 geworfen hatte: Dort wird zwar auch unter MANUELLER (PROGRAMM-)SUCHLAUF erklärt, was sich hinter Netzwerksuche verbirgt, aber es findet sich kein Hinweis darauf, dass damit aus einem manuellen Suchlauf für den ausgewählten Transponder (Zitat: "Manueller Suchlauf - es wird nur der gewählte Transponder des gewählten Satelliten durchsucht") faktisch ein automatischer Gesamtsuchlauf wird. |
Empfange nur HD-Sender? corni79 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 22 Beiträge |
Empfange nur einige HD-Sender Eisi2005 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 17 Beiträge |
Hilfe - Empfange nur HD+ Sender! RealStriker am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 6 Beiträge |
Empfange nur noch HD Sender $@ncho am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 10 Beiträge |
Empfange kein Anixe HD Edgecutions am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 4 Beiträge |
kein hd tv zu empfangen, aber einsfestival hd huels08 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 3 Beiträge |
Ich empfange die neuen HD Sender nicht Sascha_42 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 12 Beiträge |
Empfange nur manche Sender Thimo5 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 12 Beiträge |
Humax HD-Fox ohne Empfang von HD-Sender (außer EinsFestival) Stryke- am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 5 Beiträge |
Kein HD empfang mehr ! FungKu am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 37 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
