HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Erneuerung SAT-Anlage | |
Erneuerung SAT-Anlage+A -A |
retroman
09:22
erstellt: 28. Sep 2011, ||
Oma will auf Digital umstellen, da es ja auch langsam Zeit wird. Ein HD-Digi-Reciever und neuer LNB (Quatro, 2x HH, 2x HL) wurde bereits gekauft und installiert. Allerdings ist das Signal sehr schwach. Der Techniker war da und meint es müssen vom LNB vier neue Kabel (da die vorhandenen 2 schon sehr alt) auf einen Multischalter (4 TVs/Receiver im Haus müssen eingespeist werden) gezogen werden. Könnt ihr mir einen gescheiten Multischalter empfehlen? Er sagte was von 5 Eingängen und mind. 4 Ausgängen. Was für ein LNB verbaut ist weiß ich jetzt leider nicht. Kabellänge vom LNB zum derzeitigen Multischalter sind ca. 15-20m. Sollte man hier auf besonderes Kabel achten, da es ja im Außenbereich verlegt wird? Sollte dann ja Witterungsbeständig sein. Wäre dieses Produkt hier zu empfehlen? ![]() [Beitrag von retroman am 28. Sep 2011, 09:59 bearbeitet] |
Volterra
10:33
Ein Quattro LNB hat 4 Ausgänge mit den Bezeichnungen: High/h, High/v Low/h, Low/v. Ein MS für den Satempfang hat 4 (5) Eingänge und die haben die gleichen Bezeichnungen. LNB Ausgangsbezeichnungen und MS Eingangsbezeichnungen müssen identsch verbunden werden. Aber das ist ja noch Zukunftsmusik. Der fünfte Eingang ist für terristische Signale vorgesehen.
Da sowieso 2 neue Kabel zum MS geführt werden müssen, ist die Neuverlegung von 4 neuen Kabeln ein Abwasch.
Damit kann man nix anfangen. Gibt es Empfangsprobleme - ja oder nein? Wenn ja - dann benutzt Du mal eins der alten Kabel das zum alten MS führt oder führst gleich ein neues Kabel, was zunächst mal nur lose zu Testzwecken geführt sein kann. Das schraubst Du an den H/h Ausgang des LNBs. Über H/h werden die meisten SD Kanäle / Tranponder gesendet. und nach 15/20m trennst Du ein Kabel vom alten MS - Ausgang und verbindest das ankommende Kabel via F-Verbinder. ![]() ohne Dose direkt mit einem Digital - Receiver. In der Regel zeigen die Receiver (welches Fabrikat / Modell werkelt?)2 Empfangswerte an. Weniger relevant ist die Signalstärke-Anzeige. Relevant ist die Anzeige der Signalqualität. Die poste bitte mal vom Kanal Pro7 und ZDF und dann können wir zumindest ansatzweise erkennen, ob alles ok ist. Der verlinkte Kathrein MS dürfte ok sein. |
retroman
11:16
ok, dann hab ich erstmal zu tun. Melde mich mit entsprechenden Ergebnissen nochmal. Vorerst danke |
Müssen bei einem Multischalter zwingend alle Ebenen belegt werden? jens157 am 29.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 7 Beiträge |
LNB + Multischalter gesucht kivaio am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 17 Beiträge |
Günstiger Multischalter und LNB gesucht !!! DVChecker am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 9 Beiträge |
neue Sat-Anlage / Universal LNB - Multischalter probleme david-david am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 5 Beiträge |
2 LNB, Multischalter und beliebig viele Receiver? w4rheart am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 17 Beiträge |
neue/umrüstung sat-anlage zipfelklatscher86 am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 2 Beiträge |
Kein SAT Signal ? Multischalter oder LNB defekt? Volker.T am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 14 Beiträge |
Neue SAT Anlage - Welchen Multischalter? HaikoB am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 4 Beiträge |
LNB oder Multischalter defekt Voltwatt am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 5 Beiträge |
Separater Multischalter hinter LNB? d00d am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.878
