HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfangsquallität 0 mit TechniStar S1+ Brauche dri... | |
Empfangsquallität 0 mit TechniStar S1+ Brauche dringend Hilfe+A -A |
Maasta
#1 erstellt: 08. Sep 2011, 20:45 | |
Hallo und guten abend! Da ich gerade schier am verzweifeln bin und keine weiteren Lösungsideen habe, frage ich hier um Hilfe. Vielleicht ist mir ja doch noch zu helfen ... Was ist passiert? Ich bin von einem digitalem No-name Sat-Receiver auf einen digitalen HD-Receiver von TechniSat umgestiegen. "TechniStar S1+" ! Wie ich es kenne einfach den Anweisungen folgen und gut. Nachdem ich alles installiert hatte und der Sendesuchlauf beendet war, war ich nun auf mein HD-Bild gespannt. Jetzt kommt auch schon das Problem: Ausser Ard HD und Zdf Hd bekomme ich keine bekannten Programme mehr zu sehen. Pro7, rtl, kabel und wie sie alle heissen haben einfach nur stark verzerrt ausgesehen. Kein Ton, kein erkennbares Bild. Also bin ich auf Fehlersuche gegangen. Das Sat-Kabel frisch abisoliert und wie hier im Hifi Forum beschrieben frisch angestöpselt. Sobald ich das Kabel frisch in den Receiver anstöpsel, habe ich ca. 30sekunden ein einwandfreies Bild aller Programme. Dann fängt es wieder an zu kriseln (riesige Pixel) bis kein Bild+Ton mehr zu sehen ist. Laut meinem neuen Receiver habe ich ein Pegel von ca.90 und in den ersten 30sekunden eine Empfangsqualität von 94db. Nach den 30sek geht sie auf 0 db runter, kommt kurz wieder auf 90 usw... da weg, da weg! Aus Testzwecken habe ich einfach wieder den "alten billigen" Receiver angeschlossen... da habe ich seit über einer Stunde ein einwandfreies Bild! Jetzt bin ich gefrustet... Sorry für die lange Story, wollte es aber so ausführlich wie möglich beschreiben. Hättet ihr eine Idee was das Problem sein könnte? Muss ich an dem neuen Receiver vielleicht noch etwas bestimmtes einstellen? Bin für JEDE Hilfe dankbar :-) !!! Schönen abend, Lg, Maasta [Beitrag von Maasta am 08. Sep 2011, 20:46 bearbeitet] |
Maasta
#2 erstellt: 08. Sep 2011, 20:53 | |
Noch ein paar Infos: Neuer Receiver Antenneneinstellungen: Lof low 9750 Mhz Lof high 10600 Mhz Lof trans. 11700 Mhz Test Transponderfrequenz 12109 Polarisation h Symbolrate 27500 Signal aktuell: Pegel 94 Qualität 0 db ALter Receiver Antenneneinstellungen: TP Index 38/82 TP Frequenz 12188Mhz Symbolrate 27500 Ks/s Polarisation H Signalstärke 91 Signalqualität 81 Vielleicht könnt ihr was damit anfangen... Lg, Maasta |
raceroad
#3 erstellt: 08. Sep 2011, 20:59 | |
Trifft das merkwürdige Verhalten mit dem nur kurz gegebenen Empfang auch auf die ARD Spartenkanäle Eins Extra/Festival (SD)/Extra zu (Die werden zusammen mit Das Erste und ZDF HD über low-horizontal gesendet)? |
Maasta
#4 erstellt: 09. Sep 2011, 16:50 | |
Hallo! EIns Extra/Festival habe ich jetzt noch garnicht finden können. DUmmerweise habe ich nun die langen Signalausfälle auch bei dem alten Receiver. Als ich gerade von der Arbeit heim kam, konnte Junior kein Kika mehr schauen. Als ich ins Menü bin unter Antenneneinstellung hatte ich nun sogar keinen Pegel mehr! Jetzt verstehe ich garnichts mehr...! Wenn ich dann den Receiver "off" schalte und direkt wieder "ein" schalte ist der Pegel+Signalqualität wieder auf über 90 hoch! Als wenn nichts gewesen wäre...! Was kann das bitte sein, wenn das Programm 2 Jahre einwandfrei mit dem Receiver funktioniert, und auf einmal nicht mehr??? Ich überlege was ich noch machen könnte. Noch jemand eine Idee was ich testen könnte!?? Danke, Lg, Maasta |
raceroad
#5 erstellt: 09. Sep 2011, 18:06 | |
Ausfälle auch mit dem alten Receiver sprechen sehr für einen Defekt der Empfangsanlage. Ist es die eigene, Aufbau? Sind noch die Sender im orangen Feld LV rechts oben dieser Liste zu empfangen? |
Maasta
#6 erstellt: 09. Sep 2011, 18:40 | |
Hi! Woher weiß ich dass ich die Programme in der gelben Liste empfange? Muss ich alle 1500 gefundenen Sender absuchen? :-D Mein Nachbar und ich teilen uns die Sat Anlage. Er hatte sie installiert vor 2 Jahren, wir haben uns mit drangehängt auf den LNB. Mit Empfangsgerät meinst du den LNB oder die Schüssel? Ist halt schon komisch dass das so sporadische Fehler Signalausfälle sind. Seit 2 Stunden läuft der alte Receiver wieder ohne Ausfälle, top klares Bild und alle Empfangsbalken auf über 90! Danke für eure Tipps! |
raceroad
#7 erstellt: 10. Sep 2011, 08:18 | |
Ich hatte insgesamt von Empfangsanlage geschrieben. An der Antenne wird es nicht liegen. Es hört sich danach an, als würden die Anschlüsse bei Dir und beim Nachbarn (Anzahl?) direkt vom LNB (Twin, Quad,... / Typ? Frei zugänglich?) versorgt. Wahrscheinlichste Ursache ist daher ein LNB-Defekt, wobei das mit direktversorgenden LNBs immer ein Zusammenspiel aus Receiver, Kabelverbindung und LNB ist. Das sich verändernde Verhalten kann z.B. dadurch beeinflusst werden, ob der Receiver des Nachbarn eingeschaltet ist und so die LNB-Versorgung stützt oder nicht. |
Maasta
#8 erstellt: 10. Sep 2011, 11:06 | |
Also wie du schon richtig sagst geht es von der Schüssel auf dem Dach des Nachbarn vom frei zugänglichen LNB(Baumarkt) mit 4 Anschlüssen (Quad) direkt mit 4 Kabeln in den gemeinsamen Technikraum im Keller, von dort mit je 2 Kabeln in die jeweilige Haushälfte. Also in meinem Fall vom Dach in den Keller, von dort in das EG in die Tv-DOse, von dort nochmal 6Meter zum Receiver. DIe Kabellänge an sich kann je eigentlich nicht das Problem sein (auch wenn es schon eine gute Strecke ist) da es ja eine ganze Weile funktionierte, richtig!? Dein letzter Satz lässt mich grübeln! Soll das heissen wenn die Nachbarn ihr Receiver einschalten, dann hat das ebenfalls Auswirkungen auf das Bild und die Qualität? In welche Richtung? Wird es dann besser wenn die ebenfalls gucken, oder wird es dann schlechter? Schönes Wochenende, Lg, Maasta |
barsch,
#9 erstellt: 10. Sep 2011, 12:32 | |
Hat rein gar nix mit der Bildqualität zutun.Nur das die Strombelastung für den oder die Receiver sich ändert. Bsp. dein LNB hat eine Stromaufnahme von 200mAh.Schaltest du als einziger den Receiver an,stemmt der die 200mAh aus eigener Kraft.Schaltet nun dein Nachbar seinen Receiver mit ein,halbiert sich die Strombelastung auf 100mAh für beide Receiver. Fazit,um so mehr Receiver am Quad Twin oder Octo LNB an sind desto niedriger die Strombelastung für die Receiver Netzteile. |
chris230686
#10 erstellt: 10. Sep 2011, 14:03 | |
hey, du könntest mal versuchen die dose aus der wand zu nehmen. kabel von der dose abklemmen, f stecker drauf, gegebenfalls mit ner f kupplung verlängern und dann direkt an den receiver. hatte das letztens bei nem kunden, da war die dose defekt. vllt dämpft deine dose auch zu stark, allerdings findet die dämpfung eig hinter der dose statt bzw. nur in eine richtung, nämlich zum tv. die spannung die vom receiver zum lnb geschickt wird sollte normalerweise vom dämpfungsfaktor der dose unangetastet bleiben. aber egal, einen versuch ist es alle mal wert. gruß chris [Beitrag von chris230686 am 10. Sep 2011, 14:09 bearbeitet] |
Maasta
#11 erstellt: 10. Sep 2011, 19:46 | |
Danke @Barsch und @Chris230686 Deinen Tipp Chris die Dose abzuklemmen werde ich mir morgen mittag mal vornehmen, bin gerade auf N8-Schicht. Habe auch schon überlegt dass evtl. die Dose nen Defekt oder Störung haben könnte. Dann verstehe ich aber nicht warum es mal supi genial ist was das Bild angeht, und mal kommt und geht der Pegel wie auch die Signalqualität wie ein Blinker! Da....weg....da....weg. Als wäre irgendwo ein Wackler drin. Mache ich dann den Receiver aus, und gleich wieder an ist wieder alles okay, bis es irgendwann wieder los geht! Zu Testzwecken habe ich nun mal den neuen TechniSat Receiver in den Keller an den zweiten TV angschlossen. An den Receiver geht das Kabel direkt vom KG ohne Umweg zum TechniSat. Bis auf 2kurze Pixelansammlungen im Tv war das Bild durchgehend 2 Stunden ohne Signalausfall! Da könnte man doch mal annehmen das der LNB sowie die Leitungen im KG in Ordnung sein müssten, oder!? Lange Rede kurzer Sinn, ich werde morgen mal die Dose abklemmen und ein neues Kabel quer durch den Raum im EG an den Receiver legen. Schauen wa mal was passiert! Guts Nächtle zusammen, die Arbeit ruft ! Maasta |
Technistar s1 und Conax Robbie1985 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
Technisat Technistar S1 hdf1991 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
Signal-Verstärker im TechniStar S1+ ? Teufel-Th.1-Fan am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 6 Beiträge |
Technistar S1 Probleme mit Sendern foxm2k am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 10 Beiträge |
Empfangsprobleme mit Technisat Technistar S1 getloud am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 13 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe Betzelor am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 10 Beiträge |
Brauche dringend hilfe leinburger35 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 4 Beiträge |
Technisat Technistar S1+ Radiosender ohne Ton Wolfram_M am 11.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 4 Beiträge |
Ich brauche dringend Hilfe Welti_1 am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 5 Beiträge |
HD+ Problem mit Technisat technistar S1+ Blackbird25 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 35 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsherlene5904
- Gesamtzahl an Themen1.557.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.693
