Sat Meter fuer Privatgebrauch
Homo_Farmer
#1 erstellt: 27. Aug 2011, 19:08
Habe mal eine Frage da ich demnächst
Privat einige Anlagen im Bekanntenkreis umrüste
so 4-5 stk
Wollte Ich mir ein Sat Meter anschaffen
damit ich auf Dächern nicht Stunden brauche
http://www.amazon.de...f=pd_sxp_grid_pt_0_1
Hatte mir dieses ausgeguckt da es auch das 22 khz Signal
hat und man Direkt Prüfen kann ob es der richtige Satellit ist
Hat jemand damit Erfahrungen gemacht ?
oder gibt es Definitv bessere Produkte für einen
Ähnlichen Preis, für die paar Anlagen muss es kein
Kathrein MSK sein..
Danke schonmal fuer Anregungen
Duke44
#2 erstellt: 27. Aug 2011, 20:59
Für einen Privatmann ist so eine Investition einfach zu teuer.
Halbwegs vernünftige Geräte fangen so bei 500...600,-€ an, alles darunter ist nur Spielzeug.
Das Einmessen einer Sat-Anlage durch nen Profi dauert maximal 15min und kostet hier in dt. Landen so 30...50,-€. Bei Euch Schweizern kenne ich allerdings die Preislage dafür nicht.
barsch,
#3 erstellt: 28. Aug 2011, 06:35
Ich hab keine Ahnung ,warum jetzt ein 600€ Gerät was anderes anzeigt,als eins für 300€?? So wie das hier klingt,sind ja alle Geräte unter diesen Preis nur Schrott (ach nein ,nur Spielzeug ) Mal im ernst,hier wird ständig geraten zum Einstellen der Antenne die Receiveranzeige zubenutzen und jetzt tuts auf einmal ein Gerät wie das durchaus brauchbare Smartmeter nicht mal mehr? Da komme ich einfach nicht mit!
Das es aber für den Privatmann,der nur 4-5 Stück zum einstellen hat zuteuer ist,gebe ich dir recht! Zumal es sich eh nur bei Montagen auf dem Dach lohnt,wo das aufstellen von Receiver mit ext. Bilschirm zu kompliziert ist.
[Beitrag von barsch, am 28. Aug 2011, 07:20 bearbeitet]
Duke44
#4 erstellt: 28. Aug 2011, 07:04
barsch, schrieb:
...Da komme ich einfach nicht mit!
Musst Du auch nicht.
Ich hatte letzthin mal ein WS-6912 zur Reparatur in den Händen (Schiebeschalter zur Akkutrennung defekt). Das ist dem Smartmeter durchaus vergleichbar.
Das Teil konnte nicht mal automatisch beim Drehen der Schüssel anzeigen, welchen Sat man gerade im Fokus hat. Kostet aber auch so um die 300 Euronen. Daher der Ausdruck Spielzeug.
Homo_Farmer
#5 erstellt: 28. Aug 2011, 12:35
Joa dass das ganze nicht das Gelbe vom Ei ist, ist mir klar
Aber ich habe auch keine Lust da auf den schmutzigen engen Speichern was aufzustellen zumal die Dächer recht Steil sind
und ich keine Möglichkeit habe da auf einer Gaube was abzustellen oder zu Legen...
Da ich auch den Mast noch kürzen muss und diverse Antennenreste zu Entsorgen habe....
Die Frage war nur ob es das auch tut Was beworben wird.
Das mit einem Sat Receiver einzustellen davon halte
Ich nichts mehr mag sein das Manche Receiver das beherrschen
aber das Gerät das ich zur Nutzung hatte ging nach 2 Minuten wieder aus dem Menü der Anzeige raus Aktualisierte sich kaum....
Da auch Neue Tv´s vorhanden sind mit eingebautem Sat
Wäre mein Onkel glaub Ich auch nicht begeistert wenn ich das mit auf den Speicher Schleppe
Als Alternative gäbe es ja noch
http://www.ebay.de/i...&hash=item53e6958c12
Aber im Vergleich dazu kann das Smart etwas mehr ..
Evtl werde ich es einfach mal Testen vielleicht ist der Widerverkaufswert auch nicht soooo Schlecht
Als nebenfrage noch :
Lohnt es sich evtl eine VHF am Mast zu belassen um noch DVBT mit einzuspeisen? sofern diese noch gut in Schuss ist
Oder sollte man eine neue DVBT bei Bedarf bestellen ?
Wobei sich einige Bauformtechnisch jetzt nicht Unterscheiden...
teletechni
#6 erstellt: 28. Aug 2011, 17:30
Ich hatte mir für meine letzte Einrichtung genau dieses Gerät ausgeliehen. Ging superfix. Ich finde auch gut mal eben ein Bild zu bekommen.
Nun wollte ich mir selber ein Messgerät kaufen. Wenn man sich damit länger Beschäftigt wird es kompliziert. Dann möchte man nicht nur eine Anlage einrichten, sondern auch Fehler finden. Und einen Vergleichstest zu ergoogeln scheint aussichtslos.
Ich suche also auch eine Lösung für die Fragen:
- brauche ich s2 (hdtv)
- ist eine BER Messung sinnvoll und kann das die bis 300€ Klasse
- hilft mir die autom. Sat Erkennung oder finde ich den richtigen Sateliten automatisch durch das richtige Bild
- was für diseqc Standarts sind für mich als Hobbyschrauber notwendig
- taugen die Spectrumanalizer in dieser Klasse
Welches ist das sinnvollste Gerät satlink ws 6908 oder das teure 6918 , trimax sm3500, satmeter mit oder ohne s10, Sembox dsm 2009 oder vielleicht doch das c tec fsp 2010?
Allein durch die Unterschiede der satlink Geräte durchzusteigen erfordert stundenlanges googeln...
Volterra
#7 erstellt: 28. Aug 2011, 21:03
@teletechni
Unser Mod Satprofi KuNiRider schrieb einst, dass man bei der Schüsseljustierung via Digital-Receiver über 95% C/N (SQ) gegenüber einem Profimessgrät erreichen kann.
Das reicht völlig da digitaler Satempfang zwischen 7dB(SD) / 8dB(HD) und ca. 14/16dB stattfindet.
Was dazwischen liegt, ist die Schlechtwetter-Reserve einer Antenne.
Box und FS in Schüsselnähe ist Schnee von vorgesteren.
So man denn einen Helfer zu Verfügung hat - der in der Regel der Eigner der Satanalge ist.
Den setzt man nach Kurzeinweisung vor Box und FS in das Wohnzimmer / Empfangsplatz, ist mit ihm per Telefon verbunden
und wenn der Helfer nicht begriffstutzig ist, wird er Dir übermitteln, wann durch Deine Feinjustierung das SQ Maximum erreicht ist. Nix anderes würde sich ergeben, wenn Box/FS sich in Schüsselnähe befinden würden.
Ein anderer Satprofi (er meint es gut mit Heimwerkern)
schrieb über die Verwendung von Profi-Messgeräten erweitert:
eigentlich sollte das beste C/N bei größtem Pegel sein, aber es könnte sein das Du einen benachbarten Satelliten mitempfängst und der Pegel deswegen bei falscher Ausrichtung größer wird.
"Früher" war der stärkste Position die 19,2°, da hat man nach maximalem Pegel ausgerichtet, heute jedoch ist der Orbit voll mit starken Systemen (teilweise mit gleichem Kanalraster), daher sollte nach Signalqualität ausgerichtet werden.
Bezüglich Meßgerät komt es darauf an wie oft du so eine Antenne ausrichten willst.
Kommt es nur sehr selten vor dann benutze die C/N-Anzeige vom digitalen Satellitenreceiver.
Mit dem MSK33 kannst du das Optimum nicht besser finden. Und bei kleineren Anlagen kannst du auf kalibrierte Pegelmessungen etc. verzichten.
Die Polarisationsentkopplung richtest du über den "skew" ein. Drehe das LNB bis du ein maximales C/N (bzw. C/I) hast. Manchmal lässt die Schelle auch ein Vor- und Zurückziehen des LNBs zu, suche auch hier das maximale C/N. Die Anzeige des BER ist auch nicht hilfreich, da die Anzeige viel zu träge ist und man die Reserve nicht sieht.
Für Neuanlagen verwendet man für die Anpeilung einer beliebigen Position den Dishpointer oder benutzt die liebe Sonne - so die denn scheint, versteht sich.
http://www.sat.drossel-services.de/method.php?lg=GE
Das richte Bild von einem Satelliten wird nur angzeigt, wenn entsprechende Settings wie ua. bei den Dreamboxen oder Neutrino Dboxen2 gespeichert sind. Die werden für viele Positionen via Internet eingespielt.
Für die Neutrino-Dbox2 jibbet da Settings für bis zu 8 gängige Positionen oder auch noch mehr.
Hier mal die Dbox2 unter Neutrino und deren komfortabele Anzeige aller wesentlichen Empfangsinfos, darunter auch der empfangene Sat und Kanal (3Sat) und sogar die Bitrate:
Technische_informationen@
Das Bild von einer Philips stammend zeigt allerdings, dass die Schüssel weniger gut justiert wurde oder zum Ablesezeitpunkt weniger gutes Wetter herrschte.
Normalerweise sollte der mittlere SNR Wert bei 57500 liegen.
DiseqC:
Hier die FAQ und:
http://sat.beitinger.de/diseqc.html
Dünnes Sat Kabel 15 Meter
smurfed am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  5 Beiträge
Konfiguration Skymaster DX24 fuer Hotbird
Alex2007 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  4 Beiträge
HILFE, brauche Masthalter fuer Triax-Schuessel!
timi_taylor_2000 am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  7 Beiträge
unicable-ungereimtheiten - hilfe fuer dau erbeten
lyrabee am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  18 Beiträge
SAT Kabel
Bert09 am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  12 Beiträge
SAT-Signalverstärker
sechti am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  10 Beiträge
Schaub Lorenz SAT Receiver Digital
gfrue am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  2 Beiträge
Sat-Schuessel
Loeckchen am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  7 Beiträge
SAT Anlage für Balkon gesucht
roshy am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  12 Beiträge
Leitungslänge: Sat -> Verteiler -> Receiver (digital)
M² am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.333
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
