| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Empfang mit 3 Teilnehmern bei Verwendung eines... | |
Sat Empfang mit 3 Teilnehmern bei Verwendung eines Twin LNB+A -A |
shacknet
erstellt: 24. Aug 2011, 06:05
Guten Morgen, ich glaube der Titel sagt alles. Beziehungsweise ich hoffe. Die Familie meiner Freundin hat eine Sat Schüssel mit einem Twin LNB Kopf. Von diesem aus gehen beide Anschlüsse an einen "4-Way Multi-Switch Model S. 131-A 40-2150 MHz". Hier mal der aktuelle Aufbau: 1 Analog SAT-Receiver im Zimmer meiner Freundin. ("SAT-1") 1 Analog SAT-Receiver im Wohnzimmer ("SAT-2") 1 Analog SAT-Receiver im Zimmer der Schwester ("SAT-3") Und nun zum Problem: Wenn der "SAT-1" verwendet wird, und man zum Beispiel Prosieben schaut, ist es nicht möglich auf dem "SAT-2" Sender wie VOX und ähnliches zu empfangen. "SAT-3" funktioniert fast einwandfrei. Bis auf MTV... Zusätzlich: Sofern "SAT-1" ausgeschaltet (vom Strom getrennt) ist, besteht das identische Problem. Auf "SAT-2" ist es dann nicht möglich Fernzusehen. Ein bekannter von mir hat nun gesagt, das es wohl an dem Kopf auf der Satellitenschüssel liegt. Da ich mir da nicht sicher bin, wollte ich das hier mal nachfragen. Wird das Problem behoben indem ich mir zum Beispiel einen "Sharp Universal Quad LNB BS 1 R8 EL 400 A" besorge und diesen an den 4-Way Multi-Switch anschließe? Ich hänge in den Anhang noch ein Bild des Switches und der Anschlüsse an dem Gerät. Die obere Seite (die mit den 2 Eingängen) kommt von der Schüssel, die untere geht an die Receiver. Ich hoffe mir kann da einer ein paar Auskünfte geben. LG shacknet
bui
erstellt: 24. Aug 2011, 06:54
Hi shacknet, einfachste Lösung: Das vorhandene Twin-LNB gegen ein Quad-LNB (z. B. von ALPS) (nicht Quattro) austauschen und zwei zusätzliche Antennenkabel vom LNB zu den vier Kabeln, die jetzt am Ausgang angeschlossen sind verlegen. Den vorhandenen Multischalter entfernen. Jedes der vier Kabel vom LNB mittels F-Verbindern mit einem Kabel zu den Receivern verbinden. Fertig. [Beitrag von bui am 24. Aug 2011, 06:56 bearbeitet] |
shacknet
erstellt: 24. Aug 2011, 07:01
Achso, also verstehe ich es richtig, das ich im Grunde genommen, die Receiver dann direkt an den Quad-LNB anschließen werde? Danke für deine schnelle Reaktion! LG Edit: Diesen hier habe ich ebi Amazon gesehen, ist das ok? Amazon Link [Beitrag von shacknet am 24. Aug 2011, 07:05 bearbeitet] |
xutl
erstellt: 24. Aug 2011, 07:02
...und wenn Du schon einkaufen gehst / bastelst, solltest Du DAS auch gleich ändern. |
bui
erstellt: 24. Aug 2011, 07:05
Richtig Und wie xutl richtig schrieb, tausche die analogen Sat-Receiver gegen aktuelle HDTV-Receiver aus! Dann siehst Du, was die TVs wirklich können. |
shacknet
erstellt: 24. Aug 2011, 07:07
Ja das ist im dem Zuge eh dran. Ich finds auch fürchterlich bei denen mal TV zu schauen und man hat so extrem unkomfortable Receiver da rum eiern. Da mein Edit glaube ich nicht gesehen wurde: Edit: Diesen hier habe ich ebi Amazon gesehen, ist das ok? Amazon |
bui
erstellt: 24. Aug 2011, 07:10
Nimm diesen LNB: http://www.amazon.de...id=1314169779&sr=1-2 |
Twin LNB mit 3 Teilnehmern ? Arai am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 2 Beiträge |
Sat-Anlage mit 14 Teilnehmern Tiedi am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 15 Beiträge |
SAT-Empfang uli48 am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 4 Beiträge |
Signalverlust bei Verwendung eines Multischalters nms am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 7 Beiträge |
Twin LNB bei einem Receiver kein Empfang bundy-76 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 5 Beiträge |
Sat-Anlage mit ? Teilnehmern, Quattro oder Quad-LNB Sat-Neuling am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 7 Beiträge |
Empfangsproblem twin lnb mromar am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 2 Beiträge |
Twin oder Quad-LNB -Verluste??? steinberg am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 3 Beiträge |
Sat-Verteiler Twin-LNB für 3 Geräte VW_Junkie am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 7 Beiträge |
Kein Empfang - Fehlerhaftes LNB? Technikfan2 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 6 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedBaStA100
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.440
