HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Tipps - Ratschläge - Kritik zur ersten Sat Anlage ... | |
Tipps - Ratschläge - Kritik zur ersten Sat Anlage bitte :)+A -A |
Wandango
12:33
erstellt: 27. Jul 2011, |||
Servus, wir haben uns vor ein paar Monaten einen Beamer gekauft und wollen in Zukunft auf dem Fernseher schauen, deswegen steigen wir jetzt von Analog Kabel auf Sat Digi um ^^ Habe mir als erstes einen Receiver raus gesucht. Kann diesen Weg übrigens jedem empfehlen, falls wie bei mir, kein Grundwissen vorhanden ist. Das macht den späteren Aufbau der Sat Anlage um einiges einfacher, imho. ![]() Also, bei mir ist es der Clark Tech ET 9100 geworden. Wie in der Überschrift schon erwähnt, würde ich mich über Unterstützung zu dem Thema sehr freuen. ![]() Wir wohnen in einem Einfamilienhaus und brauchen eigentlich nur einen Receiver. Meine Neuaufstellung nach Ratschlägen aus diesem Thread. Thx an alle und vor allem an raceroad! ![]() LNB: Alps Uni Quad LNB 0,4 dB inkl. Wetterschutztülle Antenne: Gibertini OP 75 SE 85€ Kabel: Kathrein LCD 111 F-Stecker: Self Install 5.1 Paket: Abisoliergerät + 20 Self Install 5.1 Stecker Erdung: Erdungsblock 2-fach original Cabelcon F81 HQ Wir wollen Astra 19,2° empfangen. Da sollte doch eigentlich die 75 cm Schüssel reichen oder ist die 85 cm irgendwie besser? Habe in der FAQ gelesen, das es von Vorteil wäre, wenn der Spiegel 2 Mastbügel hat, haben das die Gibertini, habe leider in der Gibertini Beschreibung nichts dazu gefunden. Grüße Wandango [Beitrag von Wandango am 29. Jul 2011, 12:05 bearbeitet] |
Teoha
13:53
Hi, das Twin ist schon ok, ob du ein Quad einsetzt (würde ich auch von Alps nehmen), ist geldlich belanglos. Mach es ! Grössere Schüssel, grössere Schlechtwetterreserve. 75 läuft aber auch normalerweise problemlos. Und die Premium-Modelle von Gibertini sind absolut ok. Gruß |
raceroad
14:23
Ich finde auch, dass eine 75er Gibertini reicht. Anders als für die SE 75 (die wäre mein Favorit) gibt es für die XP 75 aber auch Angebote, bei denen "zwar 75 drauf steht, aber nur 65 drin ist" (> ![]() Oder anders: Darauf achten, dass die Reflektorgröße mit ca. 75 x 80 cm² angegeben wird (so wie z.B ![]() Edit zu:
Eben mal danach gegeoogelt: Beschreibung passt (der Preis allerdings nicht) zu ![]() [Beitrag von raceroad am 27. Jul 2011, 14:40 bearbeitet] |
Wandango
16:25
So, will ja nicht am falschen Ende sparen und habe mir eine Gibertini SE 75 auf den Wunschzettel geschrieben. Vielen Dank für den Tipp mit dem Kabel! ![]() Werde mir später ein "richtiges" raus suchen. |
Wandango
21:00
Nachdem ich jetzt einiges über Koax Kabel gelernt/gelesen habe, werde ich zu KATHREIN LCD 95 greifen. "Lohnt" es sich dann auch gleich noch die Stecker von Kathrein zu nehmen? |
raceroad
21:32
LCD 95 reicht, das bessere LCD 111 ist teils nur wenig teurer. Stecker von Kathrein lohnen, wenn es der EMK 20 ist. Der stammt aber eigentlich von ![]() ![]() ![]() |
Wandango
07:51
erstellt: 28. Jul 2011, |||
Hatte eigentlich das LCD 95 im Sinn, da es sich besser "biegen" lässt als das LCD 111 oder macht das keinen so großen Unterschied? ![]() Guten Morgen Wan PS: Danke für den Werkzeug/Stecker Tipp [Beitrag von Wandango am 28. Jul 2011, 07:52 bearbeitet] |
raceroad
10:25
Die im Vergleich zum LCD 95 zusätzliche äußere Schirmfolie des LCD 111 macht das Kabel nicht signifikant steifer. Wenn Du ein etwas flexibleres Kabel verwenden möchtest, könntest Du z.B. zum ![]() Das bekommt man (aber nur Beispiel) auch in dem Shop mit dem Werkzeug: ![]() ![]() Außerdem: Hast Du die Punkte Erdung / Potenzialausgleich bedacht? Infos dazu z.B. bei ![]() ![]() |
Wandango
13:06
Nochmals danke für Deine Hinweise. ![]() Habe die Zusammenstellung jetzt wieder etwas geändert und das gute Kathrein LCD 111 Kabel wieder aufgenommen dafür aber auch Winkeladapter mit dabei. Wäre das akzeptabel oder sollte ich die Winkeladapter unbedingt vermeiden und ist das der richtige Erdungsblock bzw. Adapter für diese Konstellation? Da die 85cm SE nur 5€ mehr kostet, wäre es vielleicht doch die bessere Wahl? LNB: Alps Uni Quad LNB 0,4 dB inkl. Wetterschutztülle Antenne: Gibertini OP 75 SE 85€ Gibertini OP 85 SE 90€ Kabel: Kathrein LCD 111 F-Stecker: Self Install Abisoliergerät + Cabelcon Stecker 5.1 Adapter: Cabelcon 90-FM/FF HQ F-Winkeladapter 90° F-St/Bu 0,5/1,2 Erdung: Erdungsblock / Erdwinkel 4-fach mit original Cabelcon F81 HQ Wie ist die Meinung, geht es langsam in die richtige Richtung? ![]() [Beitrag von Wandango am 28. Jul 2011, 13:07 bearbeitet] |
raceroad
13:59
Erdungsblock passt. Winkeladapter kann man verwenden, wenn es die Situation erfordert. Wozu?
Streitfrage. Ich finde, dass nur zum Empfang von Astra 19,2° eine 75..80er den besten Kompromiss aus Schlechtwetterreserve, Montageanforderung und dezenterer Optik darstellt. Siehe auch ![]() |
Wandango
14:20
Die Antenne wird an einer Außenwand in Deckenhöhe des Erdgeschosswohnzimmers befestigt, dann verlaufen die Kabel (gerade) nach unten und in Fußbodenhöhe des Erdgeschosswohnzimmers soll das Kabel (gebogen?) mit dem Adapter angewinkelt werden und ins Haus/Wohnzimmer verlaufen. Vielleicht gibt es ja einen Erdungsblock der bereits angewinkelte Stecker mitbringt oder ist das auch keine gute Idee?
Stimmt, ja. Deswegen hatte ich ja auch vorher selbst eine 75cm vorgeschlagen. Sorry, das ich das Thema nochmal aufgewärmt habe. Bei den ganzen Überlegungen und Gedankengängen ist mir der Unsinn plötzlich wieder im Kopf herum geschwirrt. ![]() Werde es gleich wieder editieren. |
raceroad
16:51
Kapier ich nicht ![]() Will man das Kabel an Antenne und Wandwinkelhalter ordentlich verlegen, muss man es - innerhalb des zulässigen Radius - doch auch biegen. Abgesehen davon, dass man mit einem Winkeladapter außer zwei F-Steckern noch eine F-Doppelkupplung bräuchte, ist die Installation eines Erdungsblocks außen doch recht aufwändig, da man die Verbindungen gegen Wassereinbruch schützen müsste, sinnvoller wäre die Montage innen. Falls das weiterhilft: Für 4-fach sind Erdungsblöcke in gerader Form wie EMU 24 ![]() ![]() gebräuchlicher. Ohne Kauf einer Zange für "echte" Kompressionsstecker könnte man für außen zu den ![]() ![]() |
Ale><
17:44
Hi Leute, bin auch gerade am Zusammenstellen meiner ersten Satanlage.. bis hierhin werde ich wohl genauso bestellen, wie Wandango (nur das Kabel ist schon verlegt und die Receiver sind andere). Jetzt hätte ich aber auch noch eine Frage: Fehlen in der Aufstellung nicht noch Abschlusswiderstände für die nicht genutzten Ausgänge.. und müssen auch auf den Erdungsblock Widerstände? Ich werde nämlich nur 3 Receiver nutzen. Schöne Grüße Alex |
raceroad
18:18
Funktioniert in aller Regel ohne auch ohne Abschlusswiderstand. Aber warum sollte man darauf verzichten, wo die doch ![]() *: Für ungenutzte LNB-Ausgänge reicht diese preiswerte Version der Widerstände ohne Kondensator zur DC-Trennung.) |
Ale><
18:45
Danke raceroad ![]() Noch eine kleine Frage: Ist denn der Erdungsblock nicht wieder ein kleines Tor für Störungen? |
raceroad
19:22
Ohne schlechte / schlecht montierte Stecker auch kein nennenswertes Störpotenzial ![]() Früher hat man Erdungsklemmen wie diese ![]() ![]() verwendet. Da musste man "nur" den äußeren Mantel entfernen, Schirmung und Innenleiter blieben intakt. Heute sind solche Klemmen aber keine Alternative mehr, da bei guten Antennenkabeln das sog. Dielektrikum (= Isolation des Innenleiters) nicht mehr wie früher aus festem Material besteht, sondern aus aufgeschäumten. Das würde man mit solchen Klemmen deformieren, wodurch eine Fehlanpassung an dieser Stelle mit der Folge einer Dämpfung des Signals entstünde. |
Wandango
10:02
erstellt: 29. Jul 2011, |||
@Ale>< Willkommen im thread. ![]() @raceroad Da hatte ich einen Denkfehler, dachte ich müsste außerhalb des Hauses erden, danke fürs berichtigen. Winkel werden raus genommen. Der Aufbau sieht dann so aus: Es gehen 2 Kabel aus dem LNB ins Haus, dort werden diese geerdet (Habe deswegen den Erdungsblock von einem 4er in einen 2er geändert) und laufen dann weiter in den Receiver. Erdungsblock 2-fach original Cabelcon F81 HQ Falls ich später nochmal Kabel verlegen sollte, werden diese direkt in den ersten Stock gehen und müssen dann eigenständig geerdet werden. ![]() [Beitrag von Wandango am 29. Jul 2011, 10:32 bearbeitet] |
Zusammenstellung SAT-Anlage mit DVB-T. Bitte um Kritik. Myscha am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 19 Beiträge |
Tipps zu Sat-Anlage... JorgeP am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 5 Beiträge |
Großer Umstieg von Analog auf Digital. Brauche Tipps & Ratschläge Tonno75 am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 8 Beiträge |
Mysteriöse Empfangsprobleme - Bitte um Hilfe/Tipps Ute_Tasch am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 24 Beiträge |
Welches Digi-Sat System ? Ratschläge bernardo1_de am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 4 Beiträge |
Bitte um Tipps bei SAT Receiver kauf Nephilim am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 3 Beiträge |
Tipps: SAT Anlage, Balkon, 1 Teilnehmer Joe_T. am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 7 Beiträge |
Hilfe: Tipps für neue Sat-Anlage! fratres am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 41 Beiträge |
Zum ersten mal SAT einrichten Toburg am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 2 Beiträge |
Neue SAT Anlage - bitte Hilfe Neo2006 am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 4 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsadyenhs260
- Gesamtzahl an Themen1.559.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.105
