HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Einrichten einer neuen Satteliten-Anlage (Umstieg ... | |
Einrichten einer neuen Satteliten-Anlage (Umstieg von Kabel Deutschland)+A -A |
soulsoffire
#1 erstellt: 14. Jul 2011, 09:33 | |
Hallo liebe Hifi-Forum-Gemeinde, da ich von dem Service von Kabel Deutschland alles andere als begeistert bin und nicht länger bereit bin dafür jeden Monat eine Menge an Geld zu überweisen, habe ich mich endgültig dafür entschieden auf Satellitenempfang umzurüsten. Ich habe auch schon versucht mich hier über bestehende Beiträge im Forum (z.B. mittels durchlesen des FAQ) etwas schlauer zu machen, dennoch bestehen bei mir noch etliche Fragezeichen, auch weil das Thema für mich komplett neu ist. Die erste Frage die ich mir stelle ist, wo und wie soll die neue Sat-Anlage am und im Haus angebracht werden!? Wir wohnen in einem Reihenhaus das bislang auf den Empfang von Kabelfernsehen ausgelegt ist. Mein einem Elektriker werde ich nächste Woche versuchen zu klären wo die Satellitenschüssel am besten angebracht werden kann, ohne dass der Aufwand zu massiv ist. Am liebsten wäre es mir allerdings schon auf dem Dach, aufgrund der Optik des Hauses, allerdings mit dem Nachteil dass die Schüssel bei einem Defekt z.B. des LNB nur sehr schlecht erreicht werden kann bzw. nur vom Fachmann. Auch die Kabelwege spielen hier vermutlich eine Rolle, aber da hoffe ich wie gesagt auf den Elektriker der mir hier weiter helfen kann. Können hier eigentlich bestehende Kabel aus dem Kabelempfang weiterhin verwendet werden, oder müssen zwingend neue gezogen werden? Die bisherigen Kabelanschluss-Buchsen müssen durch Satelliten-Anschluss-Buchsen ersetzt werden, oder? Als nächstes besteht natürlich die Frage welche Hardware ist von Nöten und welche Hersteller sollen gewählt werden. Meine Anforderungen sind relativ einfach, da ich nur einen Twin-Anschluss im Erdgeschoss und einen Twin-Anschluss im Dachgeschoss (2. Obergeschoss) benötige. Außerdem möchte ich neben dem Empfang der üblichen „Standard“Programme meinen Sky-Vertrag weiter verwenden können. Nach meinem momentanen Stand benötige ich daher folgende Hardware: - Sat-Schüssel mit Quaddro-LNB - Zwei Sat-Receiver für Erd- und Dachgeschoss - Neue Verkabelung incl. Anschlussbuchsen (?) Fürs Kabelfernsehen war bislang im Keller ein Signalverstärker angebracht, da der Weg bis in das 2. Obergeschoss doch etwas länger ist. Ist bei Sattelitenempfang so etwas auch nötig bzw. ist dieser weiterhin verwendbar? Nach meinen bisherigen Erkenntnissen aus den Beiträgen bin ich was die Sat-Schüssel und den LNB anbelangt bei folgenden Herstellern gelandet: Schüssel: Gibertini (soweit ich das verstehe gutes Preis/Leistungs-Verhältnis), Wisi, Kathrein (fällt eher aus da nur Kathrein LNB verwendet werden können) LNB: ALPS Sehr wichtig wäre mir hier auf jeden Fall eine Langlebigkeit der Schüssel und des LNBs, dabei spielen die Kosten erst einmal eine untergeordnete Rolle. D.h. die Qualität sollte schon stimmen. Die Größe der Schüssel sollte ja, nach dem was ich so gelesen habe, bei mindestens 75cm Umfang liegen. Zu was (Sat-Schüssel/LNB) könnt Ihr mir unter diesen Bedingungen raten? Sat-Receiver für das Erdgeschoss soll es nun der Clarke-Tech ET9000 werden. Für Kabel verwende ich bislang zwei Standard-Sky-Humax-Receiver und kann damit sowohl im Erd- als auch im Dachgeschoss Sky gucken. Gibt es eine günstige Lösung so dass ich auch nach wie vor in beiden Stockwerken Sky schauen kann, d.h. für das Dachgeschoss eine günstige ergänzende Receiverlösung? Als Laie habe ich da noch eine weiter blöde Frage: Benötige ich für den Sattelitenempfang eine andere Sky Smartkarte als bislang mit Kabelempfang? Gibt es sonst noch Dinge die ich bislang noch nicht beachtet habe? Z.B. irgendwelche weiter Hardware die für meine Bedürfnisse zwingend notwendig ist? Dank euch schon einmal ganz herzlich für Eure Hilfe! |
Teoha
#2 erstellt: 14. Jul 2011, 11:56 | |
Hi, einen ganz, ganz wichtigen (und im Zweigel sehr teuren) Punkt hast du vergessen: Die Erdung/Blitzschutz. http://www.kathrein....rden_blitzschutz.pdf Eine Dachmontage ist dann sicher mit einem höheren Aufwand verbunden als andere Optionen in "geschützen" Bereichen. bitte ganz intensiv mit dem Fachmann besprechen. Buchsen/Dosen müssen getauscht werden, die Verkabelung kann genutzt werden, allerdings sind dann andere Systeme einzusetzen, Stichwort "Unicable": http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=13287 Nicht alle Receiver sind unicable-tauglich, beim Kauf darauf achten. Die Kabel müssen dann vom LNB zum Anfangspunkt deiner jetzigen DVB-C Verteilung gezogen werden (Keller). Und, wirklich nur 4 Anschlüsse ? keine Zukunftsoptionen einplanen ? (Kinderzimmer....) Schüssel: Gibertini Premium 85 LNB: Entsprechend der Unicable-Konfiguration SKY: Ja, neue Karte. Tauscht Sky problemlos. Auf Wunsch auch mit neuen Receivern (Funktion dann wie jetzt bei deinen beiden, also Karte hin- und hertragen, fertig) BESSER: Anschaffung von 2 Twinreceivern, die die Sky-Karten direkt lesen können. Damit kannst du dann restriktionsfrei alles aufnehmen, exportieren, archivieren. Auch die HD+ - Sender die du ja jetzt auch über Sky kostenlos ein Jahr auf der Karte bekommst. Jugendschutzpin ist abschaltbar, etc...: Edision Argus VIP21 mit alternativer Software "ILTV" http://www.sat-ulc.eu/forumdisplay.php?f=1254 Gruß |
soulsoffire
#3 erstellt: 14. Jul 2011, 13:38 | |
Hi Teoha, Dank Dir erst mal ganz herzlich für Deine Antwort! Was das Thema Montage/Erdung/etc. angeht werde ich mich eh an den Fachmann wenden. Ich habe da einen ganz guten zur Hand, der auch schon die Verkabelung vor 3 Jahren für den Kabelanschluss bei uns durchgeführt hat. Dieser kann dann (hoffentlich) auch nochmal etwas zum Thema Verkabelung sagen und wie wir das bei uns am besten lösen können. Momentan ist mir das Thema und auf was ich alles achten muss leider zu komplex. Habe kurz nachgeforscht, der Clarke-Tech scheint bei Unicable zum Teil nicht alle Sender zu finden, woran man das aber vorher feststellen kann ob es hier Probleme gibt verstehe ich noch nicht!? Soweit ich verstanden habe ist die Wahl des LNBs auch abhängig von der Impedanz der Kabel, ist das richtig? D.h. unter welchen Voraussetzungen würde z.B. der ALPS Bste9 in Frage kommen? Das mit den 4 Anschlüssen werde ich nochmals mit meiner Frau besprechen. An und für sich bin ich der Auffassung dass die Kinder ohne eigenen Fernseher groß werden sollen (bin Ende letzten Jahres Papa geworden). Ich bin auch ohne Fernseher groß geworden und habe es (keine Ahnung wie ich das geschafft habe ) soweit auch nicht vermisst. Aber ich kläre das mal auf jeden Fall vorher nochmals ab. Ab wann würde ich denn noch einen Multischalter benötigen? Welcher wäre da sinnvoll: z.B. Kreiling KR 5-8 MS? Nochmal das Receiver-Thema: Geplant war wie gesagt den Clarke Tech 9000 mit z.B. einem günstigen Standard-Sky-Receiver zu kombinieren. Mir reicht auch erst einmal ein Twin-Receiver im Haus mit der Möglichkeit zur Programmaufnahme. Die Sky-Karte würde ich dann einfach immer von einem zum nächsten Receiver mitnehmen. Da ich das so oder so nicht allzu oft auch jetzt mache, ist der Aufwand für mich auch nicht allzu groß. |
Teoha
#4 erstellt: 14. Jul 2011, 13:59 | |
Hi, Idealismus bei der Pädagogik ist lobenswert, sollte aber technische Weitsicht nicht behindert. Gleiches gibt für die evtl. Einplanung von LAN-Anschlüssen, usw. (Meine 2 sind im Teeniealter und ich kann Dir sagen, was von meinen Vorsätzen von "damals" geblieben ist.....)
"Oppa erzählt vom Krieg...." Hab ich auch damals gesagt. Im Ernst, wenn die Dosen in der Wand sind, heisst es nicht, das man die nutzt, aber wenn...... Das genannte ALPS ist ein Quattro-LNB, das läuft nur mit Multischalter. Aber gut ist Alps, keine Frage. Bei nur 4 Anschlüssen reicht ein QUAD-LNB. Wenn mehr als 4, dann Multischalter, aber auch hier die Unicablegeschichte erst abklären. Und die Receivergeschichte überdenken. Für eine neuen Skyreceiver musst du dann auch Gebühr/Miete zahlen. Und woher der Zweite ? Kaufen geht bei Sky nicht mehr, da musst du bei ebay wühlen. Denk mal über die Edisions nach. Grußß |
Umstieg auf DVB-S +einrichten, hilfe! pedro99 am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 5 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Sat dumpfi17 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 4 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf SAT m-a-r-t-i-n-k am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 11 Beiträge |
HILFE SAT-Anlage einrichten joy2lee am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 39 Beiträge |
Einrichten einer Satelitenschüßel MyPate am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 4 Beiträge |
Umstieg Kabel > Sat windstar801 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 4 Beiträge |
Umstieg auf Sat-Anlage Ikebellchen am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 6 Beiträge |
Umstieg von Kabel pelle95 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 14 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Sat Griever87 am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 2 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf SAT mastermike67 am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 2 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.756
