Kein Signal - Probleme mit LNB?
Tommy1986
#1 erstellt: 12. Aug 2020, 07:25
Hallo zusammen,
ich habe seit den letzten heißen Tagen Probleme mit meiner Sat-Anlage und weiß nicht woran es liegt.
Ich erhalte seit ca. 4 Tagen kein Sat-Empfangssignal mehr. Ich habe die Schüssel nun mehrfach mit App sowie aber auch mit meinem Dur-Line Sat-Finder justiert und die Schüssel ist definitiv richtig ausgerichtet.
Wenn ich den Fernseher anschalte (Samsung MU-Serie) und das Sat-Kabel in den Eingang des Sat-Finders anschraube, zeigt mir der SAT-Finder 22K High Band und 18V an. Sobald ich aber nun das zweite Kabel vom Sat-Finder an den LNB schraube, zeigt mir das Gerät nur noch Low-Band an (0 Hz und 13V) an.
Der Ausschlag des Finders ist auuch bei geringem dB super - ich erhalte nur kein Empfang.
Das am Fernseher bzw. am integrierten Receiver etwas defekt ist kann ich doch ausschließen, weil die Verbindung zum Sat-Finder weitergeleitet wird, oder? Wenn der LNB defekt sein würde, würde der Sat-Finder doch nicht ausschlagen, oder?
Folgende Produkte habe ich im Einsatz: Fuba DAA 850 + Fuba DEK 416 (Quad LNB)
Zurzeit ist an dem LNB nur ein TV angeschlossen.
Thomas
raceroad
#2 erstellt: 12. Aug 2020, 09:35
Das darf nicht sein, weil so das LNB nicht mehr das nötige Signal liefert. U.a. 3sat HD sollte so aber noch zu empfangen sein. Frage wäre, warum die Spannung einbricht. Dafür kann ein Defekt des Samsung, aber auch einer der Anlage (… wie ins vom LNB kommende Kabel eingedrungene Feuchtigkeit) verantwortlich sein.
Wurde zwecks Justage der Sat-Finder über ein anderes Kabel mit dem LNB verbunden?
Tommy1986
#3 erstellt: 12. Aug 2020, 11:31
Bei dem Sat-Finder war ein kurzes Kabel dabei. Dieses habe ich für die Verbindung Sat-Finder-LNB genutzt.
raceroad
#4 erstellt: 12. Aug 2020, 13:49
Dann kann die Fehlerquelle auch das normalerweise für die Verbindung LNB <> TV eingesetzte Kabel sein. Sicher benennen kann ich die Ursache aber nicht. Da hilft nur nachsehen / testen.
Leider ist am LNB bisher nur ein Endgerät angeschlossen, so dass man nicht weiß, ob das LNB intakt bzw. die Antenne tatsächlich auf den gewünschten Sat ausgerichtet ist. Noch am einfachsten: Andere Ausgänge des LNBs probieren. Wenn das nichts ändert (> halte ich für wahrscheinlich), würde ich damit beginnen, mir das "LNB-Kabel" vor allem auf der "LNB-Seite" genau anzuschauen. Vom Prinzip her am einfachsten wäre dann, es mit einen (provisorisch verlegten) neuen und sicher intakten Kabel zu probieren. Das setzt aber entspr. Material voraus.
Tommy1986
#5 erstellt: 13. Aug 2020, 18:41
Ich habe mir nun heute einen neuen LNB gekauft.
Dieser zeigt mit nun am Sat-Finder die 22K an, aber auch weiterhin die 0 Hz und natürlich kein Signal.
Ich bin mit meinem Latein langsam echt am Ende!
Bollze
#6 erstellt: 14. Aug 2020, 20:25
Mach mal den Test direkt am TV. Schliesse den Satfinder, mit den kurzen Kabel direkt an den TV an und dann schliesse auch mal das Antennenkabel Richtung LNB an. Was stellst du fest ?
Bollze
[Beitrag von Bollze am 14. Aug 2020, 20:38 bearbeitet]
Kein Signal / LNB überlastet
dani1606 am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  13 Beiträge
Probleme mit Satempflang (kein Signal)
turtledumbo am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  2 Beiträge
Imperial LNB und kein Signal
module23 am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  4 Beiträge
Kein Signal/LNB Kaputt?
ludix am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  3 Beiträge
Twin Lnb Kein signal !
Tranci am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  4 Beiträge
Quattro LNB kein Signal
Trustmaster am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 07.04.2020  –  3 Beiträge
Probleme mit Doppel LNB (?)
knuddel46 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  8 Beiträge
Problem mit LNB - kein Signal
Calor am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
Probleme mit Kathrein UAS 485 (kein Signal)
siller am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  4 Beiträge
Kein Signal bei optischem LNB
Peter_Wind am 06.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.05.2016  –  9 Beiträge
2020
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
