inegrierter DVB S receiver für analog satellit
Duese1980
#1 erstellt: 20. Mai 2011, 23:00
Hallo zusammen,
ich habe mir einen neuen Panasonic tx-42 gw 30 rausgelassen.
Jetzt habe ich ihn an die Hausanlage angeschlossen, hier soll eigtl. nur ein analoger LNB verbaut sein.
Ich hätte jetzt lauter nicht HD Sender erwartet, die mien neuer Fernseher aber trotzdem darstellen kann (analog eben im low band).
Was ich aber kriege sind NUR ARD, ZDF, ARTE in HD.
Ich kapier eigtl. gar nix mehr, ist jetzt doch ein digitaler LNB drinne? wo sind rtl, sat1, pro 7??
Folgende wage Vermutung:
Der Receiver im Fernseher packt es eben doch nicht das Analoge-Satellit Zeugs darzustellen und ich muss jetzt den alten verranzten Analog-satreceiver an den neuen Fernseher anschließen...
Stimmt das?
Um manchen Kommentaren vorzubeugen: Ja ich weiß das analog bald abgeschaltet wird - unsere Hausgemeinschaft muss noch aktiv werden.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus,
Düse
P.S.: ich kriege zB auch phoenix, ANIXE HD, auch das bayerische FS Nord, aber letzteres auch nicht auf der Frequenz auf der es in Listen steht sondern auf 12687 Mhz???
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 20. Mai 2011, 23:43
Es gibt keinen analogen oder digitalen LNB.
Es gibt LNBs (wie du ihn hast) die nur das Lowband empfangen und Universal-LNBs für Low- und Highband.
Im Lowband von Astra 19,2 sind alle analogen und eine Reihe digitaler Sender, insbesondere auch die HD-Sender, die du empfängst.
Dein TV hat einen Tuner nur für digitale Sender. Entweder du rüstest die Sat-Anlage auf, was spätestens im April 2012 ohnehin fällig wird, oder du brauchst einen externen Analogreceiver, der dann aber nur bis April 2012 funktioniert. Denn dann werden die analogen Sender abgeschaltet.
raceroad
#3 erstellt: 21. Mai 2011, 08:37
Das mit dem Bayerischen Fernsehen (und dann auch Das Erste SD und ein paar weitern Dritten) ist normal für den Betrieb an einer "analogen" Anlage. Wenn es der GW 30 zulässt, in den Antenneneinstellungen den Wert für "LNB oberes Frequenzband" (so hieß das wenigstens beim GW20) von 10600 MHz auf die 9750 MHz des untern Bandes herabzusetzen, würdest Du diesen Sender (vermutlich aber erst nach Löschen aus der Liste) auch mit der "richtigen" Frequenz 11836 MHz empfangen können. Vorteil: Bis zur fälligen Umrüstung der Anlage kann man - wenn auch außerhalb der Spezifikation des Tuners liegend - teil auch den ZDF-Transonder mit u.a. 3sat und ZDFneo empfangen.
Duese1980
#4 erstellt: 22. Mai 2011, 16:29
AAaaaahh!!
Dank Euch bin ich jetzt um einiges schlauer.
Werde den alten Receiver also parallel noch anschließen, bis ich eine zukunftstaugliche Endlösung gefunden habe.
Das mit dem Band umstellen werde ich auch mal ausprobieren.
Nochmals Danke,
Düse
Analog zu DVB-S
MarcoV am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  4 Beiträge
DVB-S auch analog?
Bonzai303 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  5 Beiträge
analog-Satellit - jetzt digital ohne Empfang
skyline1 am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  9 Beiträge
DVB-S vs. Analog - Enttäuschung!
HDFan am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  9 Beiträge
DVB-Sat Receiver an Analog
danielson am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  11 Beiträge
Tv-Karte für Satellit analog - Verständnisproblem?
Basvender am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  2 Beiträge
DVB S2 Empfang Satellit
Erdelh am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  6 Beiträge
Umstieg Kabel Analog -> DVB-S
wayry am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  12 Beiträge
analog fernseher an dvb-s
v20f4 am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung Komplette DVB-S Anlage
GhostriderMN am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.595
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
