HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » analog-Satellit - jetzt digital ohne Empfang | |
analog-Satellit - jetzt digital ohne Empfang+A -A |
skyline1
09:17
erstellt: 15. Sep 2009, |||
hi folks, bin neu hier und habe gleich mal eine Frage. Habe seit gestern den Panasonic TX-L32V10 mit integriertem DVB-S-Tuner. Bisher ließ ich meine alte Röhre über nen analog-Receiver mit TV-Bildern beliefern und hatte vollen Empfang. Jetzt, mit dem DVB-S receiver, empfange ich nur 3 freie kanäle - zdf info arte und 2 werbesender. Alles über astra 19.2e. kann mir einer weiterhelfen?? haben nun notdürftig ne dvb-t-antenne angestöpselt - dvb-s wäre aber das ziel. viele dank für eure hilfe, der sky |
bui
14:01
Hi skyline1, da musst Du uns noch die Konfiguration der Sat-Antennenanlage beschreiben (welches LNB, Multischalter ja/nein, Kabelverteilung, Antennendose ja/nein usw.). Ggf. mal in den Menüs des "alten" Sat-Receivers nachsehen, wie die Einstellungen waren. |
skyline1
10:36
erstellt: 16. Sep 2009, |||
mhh... es handelt sich um eine anlage in einem 8 parteien-haus. vorher hatten wir einen analogen receiver. ich denke, dass der lnb zu alt ist ![]() |
bui
11:00
Hi skyline1,
Möglich, am sichersten ist: Selber nachsehen, also Typ feststellen oder zumindest sagen, wie viele Kabel vom LNB zum Multischalter gehen. Auch den Multischaltertyp feststellen. Beides hier mitteilen. Und hast Du hier schon mal nachgelesen: ![]() P.S.: Was für einen Empfang (analog/digital) haben denn die 7 Nachbarn? [Beitrag von bui am 16. Sep 2009, 11:02 bearbeitet] |
skyline1
16:27
erstellt: 22. Okt 2009, |||
*fred rauskram* hallo zusammen, nach nun einiger Zeit des Wartens und der Hoffnung, dass es am alten LNB liegen würde hatten wir nun heute besuch vom "Techniker". Naja, jedenfalls deckt das LNB auf dem Dach das gesamte Band ab und scheidet damit als Fehlerquelle aus. Der Typ meinte, das vom LNB nur EIN Kabel in den Keller führt und dort ein Verteiler die insgesamt 6 Parteien versorgt. In den Wohnungen befinden sich dann ganz normale Aufputzdosen mit den Schraubanschlüssen... Über analog hatten wir bis zum austausch gegen den lcd einwandfreien empfang... lt. Hausverwaltung liegt es (natürlich) an unserem Receiver ![]() Da dieser im LCD integriert ist halte ich das mal für ein gerücht... sollte ich irgendwelche besonderen einstellungen vornehmen? Im Bereich DiSEqC vielleicht? Kann dort umstellen zwischen ein LNB, MiniDiSeqC und Diseqc 1.0... habt ihr noch eine itze? die FAQs habe ich durchstöbert aber leider nix passendes gefunden ![]() stephan |
-Blockmaster-
17:19
Einkabeltechnik! Wenn vorher allerdings analog Receiver benutzt worden sind, halte ich es für ein Gerücht das das LNB das gesamte Band (10,7..12,75GHz) abdeckt. Vermutlich ne Uralt Einkabelanlage. Da ist mit digital Empfang nichts zu machen. Kannst du mal angeben auf welcher Frequenz du welchen Sender empfängst? Dann kann man feststellen ob's wirklich ne alte Einkabelanlage ist. [Beitrag von -Blockmaster- am 22. Okt 2009, 17:22 bearbeitet] |
skyline1
17:34
mhh... so was habe ich mir nun schon gedacht. auf dem lnb steht wohl was drauf von wegen hdtv-tauglich, vielleicht wurde das irgendwann mal getauscht.... aber bei der verkabelung wohl ohne nutzen ![]() |
-Blockmaster-
20:24
Der TV hat also DVB-S und DVB-T? Und ZDFinfo, arte und die Werbesender kommen wirklich über DVB-T? |
KuNiRider
14:16
erstellt: 23. Okt 2009, |||
Ohne Geräteangaben ist das alles hier ziemlich sinnlos ![]() Weder bei einer UNICABLE noch bei einer herkömmlichen EKL wäre analog was zu empfangen. Ich tippe auf eine alte analoge EKL mit externem Umsetzer-Weiche. Dann kann das LNB schon ein modernes Universal Twin oder Quatro-LNB sein und trotzdem ist analog sogut wie nichts zu empfangen. [Beitrag von KuNiRider am 23. Okt 2009, 14:17 bearbeitet] |
Digital Satellit Empfang Pintolus am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 13 Beiträge |
Empfang ohne Satellit? Chaotenkind am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 5 Beiträge |
Sat-Empfang analog-digital dave4004 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 5 Beiträge |
Umrüstung Satellit - Analog auf Digital mavk am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 10 Beiträge |
Satellit empfang mariomedi am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 5 Beiträge |
Kombinierter analog und digital Empfang DaKarl am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 3 Beiträge |
Umrüsten auf digital Satellit .:Spacehunter:. am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 22 Beiträge |
Ümrustung von Analog auf digital Satellit oder DVB-T? foerster22 am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 4 Beiträge |
Problem Satellit empfang mocototo am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 12 Beiträge |
DVB S2 Empfang Satellit Erdelh am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcaitlinsaldana
- Gesamtzahl an Themen1.559.973
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.297
